elikkäs päästöt vieläkin mettässä. on vaihdettu tulpat, öljyt, suodattimet, lambda. ja arvot vieläkin kohollaan eli nämä arvot olis vielä mettässä tyhjäkäynnillä hc 177 ja kierroksilla co 0,75
e36 325 ei auttanu lambda
Originally posted by mika1979 View Postelikkäs päästöt vieläkin mettässä. on vaihdettu tulpat, öljyt, suodattimet, lambda. ja arvot vieläkin kohollaan eli nämä arvot olis vielä mettässä tyhjäkäynnillä hc 177 ja kierroksilla co 0,75
-cride-Born to kill ants
teki niin tai näin...aina väärinpäinTeen kaarien pokkaukset tarkemmin,varmemmin ja paremmin kuin muut. 0404160132BMW 740d
Honda Legend 3.2 V6 "riisi"
BMW 525 tds med holset.
Originally posted by mika1979 View Postoli öljyä mutta vaihdoin ne rinkulat ja venttiili kopan tiivisteen samalla
Originally posted by Laakeri View PostMiten auto pelaa? Käykö tasaisesti, vetääkö hyvin alhaaltakin asti, seilaako kulutusmittari missään vaiheessa? näillä voi jo sanoa hieman lisää..
se on konehuoneessa vasemmalla puolella edestä katsottuna..ns.akku paikan takana tulipellissä.
sellainen musta suoja siinä päällä se vaan pois ja boksi käteen ja availemaane46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
-JKL-Connection-------------------------------------------------
BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
mites muuten onko näissä 325 -94 vanoksissa kaikissa se zirkoni lambda kun olisi vaihto edessä ja pitäisi tietää, että kumpaako sinne sitten syöttäisie46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
Originally posted by djtimse View Postse on konehuoneessa vasemmalla puolella edestä katsottuna..ns.akku paikan takana tulipellissä.
Eikös näissä oo puola vikoja ollu?
Mulla meni maahantuonti ja siitä 7kk päästä normi katsastus kerralla läpi. Vuos siitä jäi ekan kerran päästöistä kiinni, en muista yhtään nuita arvoja mut kaveri katto sillon lappuja ja sano että bensaa pääsee palamattomana pakoputkeen. Vaihoin lambdan kun se oli oireillu jo aijemmin ja tulpat huvin vuoksi kun ei tiijä millon Hans on ne saksassa vaihtanu. 3 tulppaa oli öljyssä niin vaihoin myös tiivisteet.
No pirssi meni läpi, sitten vuojen päästä uusinta katsastus ja ei läpi samasta syystä, lambdaa en vaihtanu ku ei oireita ollut, mut tulpat otin irti ja pirralla harjalaikalla putsasin ne. Sitten suihkutin puoliin suojalakkaa jonka pitäis estää läpilyömästä, ja läpi meni.
Nyt pari viikkoo sitten käytin konttorilla ja päästöt kerralla läpi, en tiijä onko tuo lakka vaikuttanu mihinkään, kaveri vaan vaihto 2puolaa omaansa kun oli hius halkeamia ja pääs ite sillä läpi. Jostain luin tosta lakka kikkailusta, eikä silloin puolia raskinu ostaa niin toi oli halpa vaihtoehto kokeilla...
Mullon v.92 325i ei vanos.Sotkamo Connection
