e36 325 ei auttanu lambda
  • Hemi
    • 18880
    Ja olikos niin että imuvuotoja ei 100% varmuudella ole?
    Eli onko mm.massamittarin jälkeinen haitariputki IRROITETTU ja tutkittu "suurennuslasilla"?
      Originally posted by mika1979 View Post
      menee kohta hermo tohon autoon
      Kyllä varmaan menee jos päivittäin kattia laittaa kiinni ja ottaa pois, miksi se ei voi jäädä paikalleen ja yksikin topikki yhdesta autosta olisi ehkä riittänyt ?
      • mika1979
        • Jan 2008
        • 45
        no mun omistus aikana ei ole ollut tota kattia ikinä kiinni eikä edes tullut mukana.
        • Huvis
          • Nov 2008
          • 63
          Kysympä tässä topikissa vastaavasta asiasta.
          Miten lambdan saa irti, tunkkasin auton ylös ja mahduin juuri alle. ei vaan jaksanut siitä asennosta vääntää auki. Eli millä tuon saa auki? Jollain foorumilaisella nosturia tjsp millä auton saa ylös jä pääsee ajatuksen kanssa avaamaan. ohjeita kiitos :think
          • Ac Naisseri
            • May 2007
            • 109
            • Raisio
            pari viikkoa sitte vastaavalla tekniikalla vaihtaneena voin kertoa, että laita jalka pakoputkee vaste että saat voimaa siihen räikkään. ON helvetin lujas!!!
            lambdahylsy ehdoton, ettei kulmat pyöristy. Siel ei oo yhtää liikaa tilaa, jos meinaat pitää putken paikallaan.
            • dippaaja
              • Feb 2009
              • 107
              ok elikkäs mulla oli siis oikee boxi auki ja oli orkkis lastu paikallaan....
              mistä muuten tunnistaa vakio ja "viriviri" lastun? epäilen että omassa on tuo jälkimmäinen, niin mieluummin sen vakion sinne laittasin. kun konekkin kerran jo hajotettu tuollasella..
              • mika1979
                • Jan 2008
                • 45
                elikkä oli tuolta imusarjan kaasuläpän puoleisesta päästä jo letku poistettu ja sormella koitinniin imua tulee siihen osaako joku kertoo mihin sen kuuluis mennä? ja siihen samaan mölttiin tukee toinenkin isompi letku. kiitos
                • dippaaja
                  • Feb 2009
                  • 107
                  kuva ois kiva
                  • mika1979
                    • Jan 2008
                    • 45
                    Originally posted by dippaaja View Post
                    kuva ois kiva
                    en osaa laitta kuvaa tänne. mutta mietin et se vois varmaan noihin päästöihin vaikuttaa ku inee lisää ilmaa mittarin jälkeen
                    • Huvis
                      • Nov 2008
                      • 63
                      #25
                      Ittellä oli joku motoneti lambdahylsy, mut eihän se vittu sinne sopinu, lambda oli liian pitä, tai siis hylsy liian lyhyt. pitää käydä huomenna vaikka biltemasta käydä kattelemassa sopivaa. Tarvike lambdaan toi hylsy sopi.. Mut ei siel kyl liikaa tilaa oo, yritin avolenkillä avata
                      • Ac Naisseri
                        • May 2007
                        • 109
                        • Raisio
                        #26
                        Ittellä oli kyllä kans Motonetin lambdahylsy ja mun Boschiin se ainaki riitti. Piti vain kääntää johdot ihan länään!! Sit ku sen SAA löysättyä, niin saa sormin kiertämällä...
                        • Huvis
                          • Nov 2008
                          • 63
                          #27
                          kävin hakee biltemast uuen hylsyn, se on n sentin pidempi..
                          • Keketin
                            • Aug 2007
                            • 24
                            • N/A
                            #28
                            Imu- ja pakopuolen pienikin vuoto vaikuttaa tuohon. Itsellä oli äänenvaimentimessa miniminireikä ja päästöjä ei saanut millään kohdilleen. Vaihdettiin äänenvaimennin, lambda ja ilmanputsari niin johan meni. Tosin hintaa noille tuli melkein 600€.
                            • Eetyzk
                              • Dec 2007
                              • 98
                              #29
                              • mika1979
                                • Jan 2008
                                • 45
                                #30
                                jaahans ja leima paperiin tulla tupsahti kun riittävästi osaa vaihto...... ei vaiskaan tein sinne uuden putken missä on laippa liitoksilla tarvike katti ja ei maksanut kuin 49e katti ja vähän vaivaa.. noo onpahan nyt sit uusittu lambda, tulpat, öljyt ja kaikki suodattimet
