Originally posted by eldrin
e36 airbag valo "EI PALA" :)
Originally posted by Juhi$ View PostNäitä on kuitenkin saanut ilman bägiäkin... pystyykö tuon sitten muutoskatsastamaan ilman mitään erikoisia lappusia?N62 Money Spender Club
Originally posted by intfreak View PostEi, tarvitaan maahantuojalta hyväksyntä (ko. mallia on saanut ilman bagiä) ja ohjeet koko järjestelmän poistoon sekä asiantuntevan korjaamon todistus ohjeiden noudattamisesta (poistamisesta).
Voiko merkkiliike jotenkin lain nojalla perustella miksi he kieltäytyisivät kirjoittamasta tällaista paperia? Sitten naapurin Repen korjaamolle joka kirjoittaa todistuksen että poisto on suoritettu? Onko se loppupeleissä tuon vaikeampaa?
Originally posted by Juhi$ View PostMitäs ohjeita siihen loppupeleissä tarvii? ratti on kuitenkin jo irti eikä muita bägejä ole.
Poistaa voidaan vain sellainen turvavaruste, jota ei ole säädöksissä määrätty kyseiseen ajoneuvoon pakolliseksi. Turvavarusteen poistamisen edellytys on, että ajoneuvosta on osoitettavissa sen käyttöönottoajankohdan vaatimukset täyttävä rinnakkaismalli jossa kyseistä varustetta ei ole, ja että rakenteet asiaan vaikuttavilta osilta muutetaan sitä vastaavaksi. Selvityksenä em. asiasta on esitettävä ajoneuvovalmistajan tai ajoneuvovalmistajan edustajan antama kirjallinen todistus tai ajoneuvosta saatavilla oleviin teknisiin tietoihin perustuva yksityiskohtainen selvitys.
1.3. Turvavyönkiristimen saa poistaa tai turvatyynyn/turvaverhon poistaa tai kytkeä pois toiminnasta vain ajoneuvovalmistajan tai ajoneuvovalmistajan edustajan ohjeen mukaisesti. Ohjauspyörä, turvavyö ja asiaan vaikuttava muu tekninen toteutus on oltava rinnakkaismallin mukainen. Muutos- tai rekisteröintikatsastus edellytetään.
Oliko muuta?N62 Money Spender Club
Oliko muuta?
Houkuttavan helpolta vain kuulostaa ajatus siitä, että laittaa vain leimalle bagiratin kiinni, nollaa koodit ja leiman jälkeen tekkiläinen ratti takaisin..
Originally posted by Juhi$ View PostKiitos! Eli ihan mahdollinen homma toteuttaa.
Houkuttavan helpolta vain kuulostaa ajatus siitä, että laittaa vain leimalle bagiratin kiinni, nollaa koodit ja leiman jälkeen tekkiläinen ratti takaisin..325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Cell View PostEi kannata sitten kolaroida. Muistaakseni bägillisessä ja bägittömässä on erikokoiset rattiakselin boorit.
Tähän että "ei kannata kolaroida", voisin haluta tietää muitakin perusteluita kuin oman hengen suojelun. Jos minulla on bägitön ratti autossani ja kaupungilla joku ajaa kylkeen, kuuluisiko vakuutuksen olla korvaamatta minulle aiheutuneet vahingot, koska minulla ei ole autossani bägirattia (olettaen tällin olevan sellainen ettei bägi muutenkaan poksahtaisi), (OLETTAEN että joku sen puuttumisen edes havaitsisi)?Last edited by Juhi$; 17-12-2009, 00:26.
Tuskinpa se tommosessa mitään vaikuttaa (vois luulla), mutta kunhan tiedostaa riskin siitä että korvauksia saatetaan evätä ainakin osittain. Ei mulla asiasta mitään jeesusteltavaa ole, kukin tyylillään kunhan ei vaan autoa myy sellaisena toiselle.
Taisi nuo erikokoiset boorit olla sitten jotain E32 juttuja :think325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Onkohan meikäläisen E36:ssa jotenkin pimennetty koko airbag-systeemi, koska koko *itun kaapelinippu, joka menee keskikonsolista takapenkille on napsastu poikki . Käsittääkseni tuo takaistuimen alla sijaitseva boxi on airbagien ohjainyksikkö. Luulis airbagvalon palavan, jos tuommosen tempun tekee...vaan ei pala.E66 730Ld LCI
ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
Originally posted by Behemoth View PostOnkohan meikäläisen E36:ssa jotenkin pimennetty koko airbag-systeemi, koska koko *itun kaapelinippu, joka menee keskikonsolista takapenkille on napsastu poikki . Käsittääkseni tuo takaistuimen alla sijaitseva boxi on airbagien ohjainyksikkö. Luulis airbagvalon palavan, jos tuommosen tempun tekee...vaan ei pala.Last edited by mika68; 27-09-2012, 21:55.
Originally posted by mika68 View PostAvaa mittaristo ja katso onko siellä jotain patentteja?
Itselläni oli z3:sta bägipolttimo poistettu ja ledi peitetty jeesusteipillä!F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
No joo..tuli nyt katottua ja ihan normaalisti bägivalo syttyy ja sammuu startatessa. Käsittämätöntä vaan, että keskikonsolin kohdalta vedetty noin 10 johdon nippu poikki sivareilla. Ollut oikea autosähkömies asialla :think.E66 730Ld LCI
Originally posted by Behemoth View PostNo joo..tuli nyt katottua ja ihan normaalisti bägivalo syttyy ja sammuu startatessa. Käsittämätöntä vaan, että keskikonsolin kohdalta vedetty noin 10 johdon nippu poikki sivareilla. Ollut oikea autosähkömies asialla :think.F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Bägittömässä taas ei ole vöissä voimanrajoittimia, koska edessä ei ole airbagia ottamassa matkustajaa vastaan.
TISistä ei löytynyt ohjeita kuljettajan bägin poistoon, mutta matkustajan bägin tilapäisen deaktivoinnin edellytys on vöiden vaihto.
En ole kokeillut itse, mutta kai tästä voi nopeasti arvioida mitä käy, kun bägillisestä otetaan bägi pois, ajetaan keulakolari ja vyöt päästävät kuljettajan liikkumaan kohti hienoa uudelleen verhoiltua tekkirattia?
Oma juttunsa on tietysti BMW:n oma jälkiasenteinen bägiratti, jonka mukana ei kaiketi ole tullut uusia vöitä.Last edited by eeki; 17-06-2010, 17:58.Ducati 998 -02 //
autona on e36 320i toukka vuodelta -97. Auto on ollu täynä pikkupatentteja joista jäljellä enää airbag valo. eli jää palamaan.
vikakoodin luku antaa vastaukseks istuintunnistin maton ja jonku tuntemattoman vikakoodin? no jokatapauksessa voiko tuo istuintunnistin maton vikakoodi tulla myös jos turvavyön esikiristimen liittimet ei sais kontaktia? olis vaan meinaan helpompi ensin ne tinata kuntoon kun purkaa tuota penkkiä jos se vika ei sielä olekkaan.
onkos autossa useampi airbagin boksi, vai pelkästään yks ohjainboksi mahollisesti takapenkin alla tai hanskalokeron takana?F10 520d ja e36 328i turbo
