E36 325 pätkii, nykii ja röpeltää
  • willex
    • 68
    • Ylivieska
    #46
    Originally posted by Kele View Post
    Ilmamassamittarin piuhoissa heikko kohta, jännitteet menee, muttei amppeerit. Ei tule vikakoodia, muttei toimikaan. Kaikkihan siihen on jo vaihdettu, niin johtosarjaa seuraavaksi.
    Yep toista mittaria kokeiltu tuloksetta. Jos massamittarin piuhan ottaa irti niin tulee vikakoodi mutta auton käyttäytyminen pysyy samana. sama juttu lambdan kanssa. eikös sen pitäisi kuitenkin toimia ilman massamittaria tai lambdaa nykimättä jos menee vikatilaan? mikäli siis jommassa kummassa olisi jotain vikaa
    • willex
      • 68
      • Ylivieska
      #47
      Auto ollut ensimmäisen päivän autosähköön "erikoistuneella" korjaamolla eikä mitään vikaa ole löytynyt
      tästä se huumori vielä alkaa.. kyllä se on kirottu tuo romu
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        #48
        Tutun korjaamolla monta kertaa tarvikelambdat heitetty mäkeen sillä ne ei ilmeisesti bemarin kanssa oikein tuppaa toimimaan. Oskilloskoopillahan sen signaalin näkis...
        • willex
          • 68
          • Ylivieska
          #49
          Siellon kuuleman mukaan mittailtu koko päivä. oskilloskoopit ja muut mittarit pitäs löytyä. lambda kunnossa, aikovat huomenna käydä johtosarjat läpi
          • willex
            • 68
            • Ylivieska
            #50
            Korjaamon tuomio: Katkoo ajossa 1 ja 6 sylinterien syttyä
            Tulipa mieleeni että eikai vaan normaali ja vanos koneissa ole erinlainen nokka-akselin asentotunnistin?
            Tunnistimen olen vaihtanut uuteen mutta jos ovatkin myyneet vääränlaisen?
            Muuta en keksi mistä tuommonen vika voisi johtua.
            • willex
              • 68
              • Ylivieska
              #51
              Auto kunnossa!
              talvella vaihdettu kampiakselin asentotunnistin rupesi antamaan virheellistä tietoa tietyllä kierrosalueella. uusi anturi kiinni ja auto toimii
              Kiitos Vieskan Autosähkölle vian paikallistamisesta!
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #52
                Originally posted by willex View Post
                Auto kunnossa!
                jumalauta! kyllähän kesti vian löytyminen! oikein seurailin triidiä, että vieläkö se auto on rikki! mahtavaa että sait kuntoon!!
                ja fiiwis on mikä?
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • willex
                  • 68
                  • Ylivieska
                  #53
                  ja fiiwis on mikä?
                  wiilinki on aika korkialla kun on jo 200km mittarissa ilman yhtään nykäisyä
                  rahat meni mutta eläm...BMW on
                  seuraavaa vikaa odotellessa..
