E36 325 pätkii, nykii ja röpeltää
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #31
    Originally posted by willex View Post
    Ei pitäisi olla lastutettu. 60€ tarvikelambdan laitoin, puoli vuotta sitten vaihdettiin viimeksi boschin 125€ lambda. Jos ecussa olisi vika niin auttaisiko "teholastun" laitto asiaa?
    Jos "huono" lastu niin painvastoin.
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      #32
      aja tosi lämpimäx ja heti mittaukseen ei yhtää saa katti jäähtyä näin menny itellä joka kerta päästöistä, heti sen jälkee ku bmw kawerix aloin... ongelmaa alus oli mittauksis ku konttorille ajeli
      ei ne tehot vaan se kuski...
      • willex
        • 68
        • Ylivieska
        #33
        Putki oli niin kuuma että mittaletkun päästä suli 20senttiä kumia eikä arvot kummentuneet. Ja ongelma ei ole nyt ainoastaan nuo päästöt vaan auto alkoi taas nykimään ja jää "jurraamaan" 3000kierroksen kohdalla..
        • Kuqi
          • Sep 2002
          • 12588
          Käyppä erkkilän heikiltä hakeen päästölappu, se saa melekeen vehkeestä ku vehkeestä siedettävät päästöt lapulle... itellä ex coupe ei menny ikinä suoraan konttorilla läpi, erkkilältä piti aina erikseen hakia päästölappu :think
          BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
          BMW CRUISE BIKE 2017
          TREK POWERFLY 4 2021
          @kukisenjussi instagram
          • metanolman83
            • 249
            • itä suomi
            #35
            mitäs sitten kun konttorilla tarkistaatkin ne päästöt vaikka sulla se lappu onkin? itellä joskus kävi näin.. sanoivat että samaan rahaan katotaan nyt ne päästötkin onneksi meni nippa nappa läpi.
            • mika1979
              • Jan 2008
              • 45
              #36
              moroo
              itellä oli samaa vikaa bemussa ja kattihan siel oli paskana. vaihdoin kanssa kaikki mahdolliset ja mahdottomat osat. lambdan, tulpat, suodattimet, tulppien ympärille ne tiivisteet, avasin boxin ja oli orkkis lastu. teki sellasta että nyki ja kävi sillai pätkimällä. autossa oli katti mutta joku hakannu kaikki sisuskalut pois sieltä. tarvike katti kiinni ja päästöistä läpi....
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                #37
                Ei niitä tarvi ees hakata, kun se kenno hajoaa niin se häipyy niin ettei oo kun tyhjä peltipöttö jäljellä. Joskus tosin tukkeaa änkkärin :think
                • willex
                  • 68
                  • Ylivieska
                  #38
                  Kertokaa nyt jumalauta mikä tuota romua vaivaa..
                  sama nykiminen ja 2400-3500RPM jurraaminen jatkuu.
                  autoon tein kansi remontinkin kun oli yhdessä sylinterin palotilassa pieni halkeama, samalla koneistettu venttiilit ja 7uutta pakoventtiiliä. uudet nostajat ja kaikki tiivisteet yläpäähän, uusi bensanpaluu venttiili ja letkuja, suuttimiin uudet kärkikupit, suodattimet ja o-renkaat.
                  bensanpaine mittari asennettu ja testattu ajossa:
                  tyhjäkäynnillä 3bar - kiihdytettäessä 3,5bar - moottorijarrutuksessa 2.8bar
                  elikkä pitäisi olla aivan OK!
                  Autoon olen vaihtanut kohta käytännössä KAIKEN ja sama paska jatkuu vaan..
                  Ideoita?? omani ovat jo loppuneet
                  Ensimmäistä viestiä päivitetty..
                  • armageddon
                    • May 2007
                    • 443
                    • Kokkola
                    #39
                    sama nykiminen ja 2500-3500RPM jurraaminen jatkuu.
                    nii mikä on sen katin laita ootko käyttäny jossain joka ihan oikeasti tietää...:think
                    • willex
                      • 68
                      • Ylivieska
                      #40
                      Putkea en ole käyttänyt irti vielä. Miten katti voisi tämmöistä aiheuttaa kun se on lambdan jälkeen?
                      • armageddon
                        • May 2007
                        • 443
                        • Kokkola
                        #41
                        ootko "koputellu" kattia et miltä se kuulostaa???siis se arvo mitä saat pakokaasu mittauksesta lamdasta on käsittääkseni ns.laskennallin/teoreettinen arvo... joku saa korjata
                        • willex
                          • 68
                          • Ylivieska
                          #42
                          ei sieltä mitään ylimääräistä kuulunut kun koputtelin. tosiaan tuon kansiremontin jälkeen ei haise tyhjäkäynnillä enää bensa. muuten oireet samat kuin tähänkin asti. tulppien valkoisesta väristä päätellen auto käy laihalla mistä aiheutuu nykiminen..
                          • Luntti
                            2Wheel Driver
                            • 5021
                            • Yka
                            #43
                            Eihän sattumoisin ole sama ongelma kuin mulla.
                            • willex
                              • 68
                              • Ylivieska
                              #44
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=168519
                              Kävin ostamassa forte fuel cleaner purkin ja kaadoin sen kokonaan (4desiä) 15litraan bensaa ja kävin heittämässä 70kilometrin lenkin eikä mitään vaikutusta.
                              nykii aivan älyttömästi ja 2500-3500RPM välillä jää kierrokset paikoilleen jurraamaan oli vaihde mikä tahansa. tyhjäkäynti OK
                              • Kele
                                • Oct 2007
                                • 100
                                Ilmamassamittarin piuhoissa heikko kohta, jännitteet menee, muttei amppeerit. Ei tule vikakoodia, muttei toimikaan. Kaikkihan siihen on jo vaihdettu, niin johtosarjaa seuraavaksi.
                                e90 318i 4d -06
                                e36 320 4d -91 Diamantschwarz
                                Ex. 2x e30 316
