E36 lämppäri puhaltaa vain kuumaa
  • mika1979
    • Jan 2008
    • 45
    #31
    sama vika
    olisko kellään kuvaa siitä venttiilistä ja mis se sijaitsee kun ei vaa osu silmään
    • Temes87
      • May 2009
      • 194
      • Etelä
      #32
      E36 325i puhaltaa kuumaa
      Eli puhaltimesta tulee vain kuumaa ilmaa! Vaikka lämpö säädön laittaa kylmälle niin silti tulee kuumaa! Autossa ei ole ilmastointia!
      Mutta jos laittaa sen "lasille tai jaloille tai kylmää naamalle" vivun sinne kylmää naamalle niin sillon tulee vähän viileetä mutta silti lasille tulee läpi kuumaa ilmaa!
      Missäköhän vika mahtais olla?
      Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
      Ex. BMW E39 525dAT '01
      Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
      Ex. BMW E39 525dAT '03
      Ex. BMW E46 320dT '01
      Ex. BMW E36 325Ci '94
      Ex. BMW E36 318i '91
      + 12kpl muita merkkejä
      • kende
        • Apr 2003
        • 52
        Vesiventtiilit siinä konehuoneen kuskinpuoleisessa nurkassa, samalla kannattaa asentaa kiertovesipumppu jos sitä ei ennestään ole. Haulla löytyy lisää tietoa.
        Kende
        320d -06
        • Temes87
          • May 2009
          • 194
          • Etelä
          #34
          No onpä hyvä että ne on siellä!! Mitäköhän niille pitäis tehdä??
          Voiko ne olla jotenki jumissa vai??
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            #35
            Tuolla asenteellahan sinua neuvotaan täällä aivan varmasti. Eikö siinä sanota, että haulla löytyy lisää. Laita vielä puhelinnumero niin joku klubilainen soittaa ja tulee pihaan korjaamaan teinikupeesi.
            Jospa siitä ottaa vaikka töpselin irti, niin ensiapuna käynee. http://bmwe32.masscom.net/
            E39 ja E91
            • Temes87
              • May 2009
              • 194
              • Etelä
              #36
              No ei ollu tarkotus tollee! Se vaan kuulosti näköjään ilkeeltä! Ei tarvi suuttua!!!!
              • vellu77
                • Jun 2009
                • 152
                • Hellsinki
                #37
                Itsellä puhalsi pelkkää kuumaa jalkoihin ja ikkunoihin (keskisuuttimiin eri lämmönsäätö vipu). "Uusi" käytetty vesiventtiili varaosahausta/purkamolta/jostain ja vaihtaa sen. on aika vittumaisessa paikassa mut jeesas ainakin mulla ongelmaan. Voihan sen osan ostaa merkkiliikkeestäkin mut hinta sit eri...
                • pekifi
                  • Jun 2008
                  • 13
                  • Kirkkonummi
                  #38
                  E36 320 1991 ei puhalla kylmää?
                  Autossa ei ole ilmastointia, kuumaa kyllä tulee kylmää ei ollenkaan.
                  Mikähän lienee vialla?
                  • JJT
                    • 6694
                    #39
                    Vesiventtiili juminu auki tai ei saa ohjausta? Sijaitsee siinä jarrutehostimen vieressä tulipellissä.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Meifels
                      #40
                      E36 316i -91 puhaltaa kuumaa ilmaa kokoajan
                      Eli sieltä etuikkunoiden tuuletusaikoista tulee kuumaa ilmaa oli puhallus mihin suuntaan vain. Ainoa että kuumaa ei tule niin paljon sieltä kun laittaa puhaltamaan edestä tai alhaalta jotta mikähän mättää? Mutta helvetin kuuma on jos ei pidä ikkunoita auki. Ei ole mitään ilmastointia.
                      • tonmppa
                        • Oct 2009
                        • 276
                        • nurmijärvi
                        #41
                        joo kyllä omakin 325 on niin pirun kuuma kärry ku ei ole ilmastointia, kokoajan katto ja ikkunat auki saa ajella
                        • Java
                          • May 2010
                          • 63
                          • Vihti
                          #42
                          Noniin upitaas viis vuotta vanha threadi..
                          Originally posted by wufwuf View Post
                          Moro
                          Kuvaus viittaa selkeesti jumittuneeseen magneettiventtiiliin. Venttiili sijaitsee konehuoneen puolella, tulipellissä. Sisään yks letku ja ulos toinen ja pari sähköjohtoo. Mokkula irti, kolme ruuvia auki että saa sen purettua, akselin hiominen ja öljyä väliin. Alkaa toimimaan.
                          Ite tein ko. tempun viimeks talvella, puolentuntia tehokasta askartelua.
                          Millä helvatulla toi on kiinni tuolla tulipellissä? En nää muutaku jotkut pidikekumit mutta motikka ei liiku mihinkään. Mikä fiksuin tapa muutenkin ottaa tuolta irti kun aika ahtaalla on?
                          • Meifels
                            #43
                            Niin missähän se vika olisi?
                              • 16467
                              #44
                              Oletko sen vesiventtiilin tutkinut?
                              • Meifels
                                #45
                                En ole vielä kerennyt, onko se kuinka helppo irroittaa?
