M54B30 e36:seen
  • kal3
    • 116
    • Keminmaa
    M54B30 e36:seen
    edit.. ajatus kuopattu toistaiseksi.
    635csi -85, e34x2
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    Originally posted by kal3 View Post
    Eli tuossa e36 325ia:ssa tuli todennäköisesti kansiremontti eteen. Saatavilla olisi täysi e46 330ia tekniikka (purkuauto). Hetken mielijohteen seurauksena tarvisin vähän faktaa asiaan. Joku tietävä voisi kertoa, miten tuo homma onnistuisi tai miksi ei. Eli peruskoneen pitäisi mennä melko suoraan ja vaidelaatikkokin pitäisi mitoiltaan passata. Eikös tuossa ole perussama vaihteisto vain steptronic lisättynä. Siitä etiäpäin on vielä itellä tutkimatta. Tietenkin sähköissä isoin homma, muttei siitä enempää. Mutta mekaaninen puoli. Koneen kiinnikkeet, kardaanit, laipat ym..? Mikä menis suoraan ja mikä tulisi vastustaan?
    330:sen ajonesto varmaan suurimpia murheita?
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • kal3
      • 116
      • Keminmaa
      Se on tietenkin tiedossa. Moottorinohjaus tulisi oleen jotakin muuta, jos tuohon projektiin lähen.
      635csi -85, e34x2
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        No tuskin noi kiinnikkeet sit on pahimmasta päästä, jos moottorinohjauksen vaihtoon asti lähdetään...:think
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • Jones-
          • May 2009
          • 1
          • jyväsklä
          ajattelin et kysyn tässä ku on vähä saman tyylistä asiaa. Eli olen ostamassa e36 -92 mallin bemua missä on 1.6 kone ja jakopää on siinä remmillä (en tiedä koneen typpiä) ja ajattelin et vaihan omasta bemusta siihen koneen joka on 1.6 ketjukone ja nyt mua askarruttaa et käykä se siihen suoraan kiinnikkeille ja sähköjen osalta vai meneekö sähköt samalla vaihtoon?:think
          • AH83
            • Feb 2009
            • 37
            Mitäs jos ottais kaikki tarvittavat osat BMW Z3 3.0 mallista, kun taitaa olla paljon yhteistä E36:sen kanssa.
            Ite oon ajatellu tätä swappia jonkin aikaa, kun ei tarviis voimansiirrolle tai alustalle tehdä mitään. Mitäs niitä hankittavia osia nyt tulis: M54B30 Moottori, DME ECU EWS II, johtosarja, virtalukko avaimella, Drive by wire osat?
            - Ari
            EX: BMW 328 Coupe M-Sport -97 Estorilblau individual
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Miten ois ihan vaan aftermarket ecu ja vaijeriläppä joka sopii mahdollisesti suoraan M52TU koneesta? Eipä oo kustannuksissakaan just eroa.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                En varsinaisesti tunne ko. moottorilla olevien autojen sahkoja mutta:
                Jos luovuttajasta siirretaan uuteen autoon kaikki ohjainlaitteet ja anturit/toimilaitteet joiden kanssa moottorinohjainlaite on yhteydessa niin luulisi koneen saavan kaynnistysluvan eika menevan lukkoon. Jos lukittuu niin eiko merkkitesterilla saa sen avattua?
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  miksi ei laita pelkästään siihen vakio moottoriin m54b30 kampiakselia ja käy säädättämässä sitä konetta uudenstaan?
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • AH83
                    • Feb 2009
                    • 37
                    Kampiakseli pelkästään?. Eikö muita sisuskaluja tarvitse muuttaa esim. männät? Onko kellään kokemuksia kyseisestä muutoksesta.
                    - Ari
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      - Ari
                      135mm veivit ja m54b30 männät myös... rutut olis 10.2 erään lähteen mukaan..
                      • AH83
                        • Feb 2009
                        • 37
                        Nythän se olis tarjolla ihan pakettina ebayssä
                        http://cgi.ebay.de/BMW-E36-KOMPLETT-MOTOR-UMBAU-auf-M54B30-330i-TOP_W0QQitemZ280366857447QQcmdZViewItemQQptZAutote ile_Zubeh%C3%B6r?hash=item41472abce7&_trksid=p3286 .c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229| 293%3A1|294%3A50
                        - Ari
