edit.. ajatus kuopattu toistaiseksi.
M54B30 e36:seen
330:sen ajonesto varmaan suurimpia murheita?Originally posted by kal3 View PostEli tuossa e36 325ia:ssa tuli todennäköisesti kansiremontti eteen. Saatavilla olisi täysi e46 330ia tekniikka (purkuauto). Hetken mielijohteen seurauksena tarvisin vähän faktaa asiaan. Joku tietävä voisi kertoa, miten tuo homma onnistuisi tai miksi ei. Eli peruskoneen pitäisi mennä melko suoraan ja vaidelaatikkokin pitäisi mitoiltaan passata. Eikös tuossa ole perussama vaihteisto vain steptronic lisättynä. Siitä etiäpäin on vielä itellä tutkimatta. Tietenkin sähköissä isoin homma, muttei siitä enempää. Mutta mekaaninen puoli. Koneen kiinnikkeet, kardaanit, laipat ym..? Mikä menis suoraan ja mikä tulisi vastustaan?BMW e36 316i Turbo Compact
No tuskin noi kiinnikkeet sit on pahimmasta päästä, jos moottorinohjauksen vaihtoon asti lähdetään...:thinkReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
ajattelin et kysyn tässä ku on vähä saman tyylistä asiaa.
Eli olen ostamassa e36 -92 mallin bemua missä on 1.6 kone ja jakopää on siinä remmillä (en tiedä koneen typpiä) ja ajattelin et vaihan omasta bemusta siihen koneen joka on 1.6 ketjukone ja nyt mua askarruttaa et käykä se siihen suoraan kiinnikkeille ja sähköjen osalta vai meneekö sähköt samalla vaihtoon?:think
Mitäs jos ottais kaikki tarvittavat osat BMW Z3 3.0 mallista, kun taitaa olla paljon yhteistä E36:sen kanssa.Originally posted by kal3 View Postedit.. ajatus kuopattu toistaiseksi.
Ite oon ajatellu tätä swappia jonkin aikaa, kun ei tarviis voimansiirrolle tai alustalle tehdä mitään. Mitäs niitä hankittavia osia nyt tulis: M54B30 Moottori, DME ECU EWS II, johtosarja, virtalukko avaimella, Drive by wire osat?
- Arisigpic
EX: BMW 328 Coupe M-Sport -97 Estorilblau individual
Miten ois ihan vaan aftermarket ecu ja vaijeriläppä joka sopii mahdollisesti suoraan M52TU koneesta? Eipä oo kustannuksissakaan just eroa.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
En varsinaisesti tunne ko. moottorilla olevien autojen sahkoja mutta:
Jos luovuttajasta siirretaan uuteen autoon kaikki ohjainlaitteet ja anturit/toimilaitteet joiden kanssa moottorinohjainlaite on yhteydessa niin luulisi koneen saavan kaynnistysluvan eika menevan lukkoon. Jos lukittuu niin eiko merkkitesterilla saa sen avattua?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Kampiakseli pelkästään?. Eikö muita sisuskaluja tarvitse muuttaa esim. männät? Onko kellään kokemuksia kyseisestä muutoksesta.Originally posted by jmp2002 View Postmiksi ei laita pelkästään siihen vakio moottoriin m54b30 kampiakselia ja käy säädättämässä sitä konetta uudenstaan?
- Arisigpic
135mm veivit ja m54b30 männät myös... rutut olis 10.2 erään lähteen mukaan..Originally posted by AHONKA83 View PostKampiakseli pelkästään?. Eikö muita sisuskaluja tarvitse muuttaa esim. männät? Onko kellään kokemuksia kyseisestä muutoksesta.
- AriE30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
