E36 orggis häly hälyttää turhaa
  • Hunni
    • 621
    • Toijala
    #46
    Radion takana ei mitään ihmeitä.
    100% varma? Soittimen perässä kun on se sellainen jokumikäliehaistapaskatappi, jonka päässä on yleensä joku kuminen pyöreä "tulppa" tms. niin se siis menee tämän hälyttimen katkaisijan läpi. Tämä katkaisija on kiinni pystysuorassa muovipalikassa ihan keskellä ja takana soittimen aukossa. Itsellä tämä palikka oli poikki ja se katkaisija oli ties missä johtojen seassa. Katkaisija on neliön mallinen, ehkä n.5x5cm kokoinen musta muovipalikka, jossa on neliön mallinen reikä keskellä ja ohut metallinen kieli sisällä.
    BMW 330e Touring -21
    Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #47
      Siellä on se muovipalikka, mutta en sieltä mitään katkaisijaa löytänyt. Cabissa ainakin realoem mukaan on yksi microswitch enemmän, olisiko juurikin tuo mankan kytkin?
      • JJT
        • 6694
        #48
        Vai oisko cabissä se hanskalokeron kytkin?:think Joku aika sitten käytin omasta soitinta irti mut en tajunnu kahtoo onko siellä mitään..
        Oisko etm:ssä tuota kytkistä, pitää huomenna tarkistaa.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #49
          Cäbissa on hanskalokeron valokytkin lisäksi osana hälytintä. Realoemistä voi vertailla osia, cäbissä näyttää olevan pussillinen osia joita katollisessa ei ole.
          • EDF7X40
            • Apr 2009
            • 89
            • Pääkaupunkiseutu
            #50
            Vaikealta siis näyttää hälyn tappaminen. Iselläni on ollut tällä viikolla pari turhaa hälytystä. Mistä kohtaa saan edes pillille menevän piuhan katkaistua?? Ei ne valot, mutta se piippaus..
            t tommi
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #51
              t tommi
              Takaovesta painaa kuskin oven lukkoon ja ovi kiinni. Keskuslukko lukitsee kaikki luukut ja häly ei mene päälle.
              Eikös se sireeni siellä konehuoneessa jossain ole?
              • Spiddu
                • 3563
                • Nla
                #52
                Kattelin tossa vanhoja huolto kuitteja ja silmiin osu se kun mun hälytin poistettiin käytöstä. papereissa luki "hälyttiminen sireeni otettu pois käytöstä"
                hommasta velotettu 100€ joten en menekkään vannomaan muistinko oikein kun sanoin aijemin että takapenkin alla joku boksi joka koodailtu tms
                Ongelmana mulla oli ton hälyttimen kanssa että se rupesi huutamaan aina kun ovat avasi. vilkut ei siis alkaneet vilkkua.
                voisi tässä joku päivä koittaa metsästää miten noi sireeni on irrotettu, koska epäilen etteivät metroautossa ole muuta tehneet kun napanneet liittimen auki ja nytkni sireeni "ulvoo" ainakun avaan ovet.
                Edit: niin jotenkinhan tuo orkksi hälytin on viellä, koska esim hallitunkilla kun nostaa ovien ollessa lukossa alkaa hätävilkut vilkkumaan. No jaksa itse stressata tuon kanssa koska tuo aftermarket häly toimii oikein hyvin
                BMW F30 330e 2017
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #53
                  Takapenkin alla ei ole kuin airbag anturi. Koodaamalla ei kuulemma tuosta saa mitään irti.
                  Mulla oli oikean takaoven lasitunnistin antanut hälytystä, oven johdot ja anturi ehjä, vaihdettu johtosarja ovi-korimoduli. 141€. Sitten takaoven johdot ja pistoke korjattu 75€. Hyvin korjattu
                  • Hunni
                    • 621
                    • Toijala
                    #54
                    t tommi
                    Sireeni on repsikanpuolen etuvalon takana/alapuolella. Ei oikein muuten pääse käsiksi ellei ota etuvaloa irti.
                    • RMB
                      • 222
                      • Rovaniemi
                      #55
                      Mulla ainakin e36 sedanissa sireeni on oikealla konetilassa iskaritolpan takana oleva pellin alla. Se pelti missä pikkukoneissa on akku niin sen pellin alla ja orginaali hälytin kyseessä.
                      Niin ja tuli mieleen, että kun sedanissa on takaovessa ne pikkuikkunat niin niiden alareunassa kiertää sellainen tunnistin johde(samannäkönen kun takalasin lämmityksen johteet takalasissa) ja kaksi johtoa menee siihen lasiin joten onko niitä lasien johteita tutkittu että onko vialliset? Lähtisin siltä puolelta kattelemaan mistä laakkonen saanut vikakoodit.
                      Jos kyseessä farkku niinku avatarin kuva kertoo niin sitten en tiedä miten niissä on nuo kiinteiden lasien tunnistimet tehty ja onko takasivulasissakin mahdollisesti tunnistin siellä alareunassa.
                      http://tomracing.suntuubi.com/
                      http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
                      • HTH
                        • May 2009
                        • 21
                        • Lpr
                        #56
                        Huomioikaa myös että touringissa on ikkunatunnistin MYÖS siinä takaoven pikku-ikkunassa,lasinrikkoanturi...
                        eli jos herja tulee takaikkunasta,niin siellä on kaksi sarjaankytkettyä tunnistinta,tarkastakaa molemmat
                        • RMB
                          • 222
                          • Rovaniemi
                          #57
                          Niin sedanissa siis on myös avattavalle ikkunalle tunnistin ja sitten pikkuikkunan alareunassa se rikkotunnistin, mutta että onko farkussa vielä peräkontisivuikkunoissa tunnistin.
                          Jos ovat laakkosella vaan vikakoodin perusteella vaihtanut sen avattavan ikkunan tunnistimen eikä katsoneet ollenkaan pikkuikkunan tunnistimen kuntoa.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #58
                            Tyypillistä Bmw:tä. Tehdään hieno laite useilla ominaisuuksilla, joka muuttuu vanhemmiten varsinaiseksi murheeksi.
                            Mahtaako e39:ssä enää olla joka ikkunassa lasirikkotunnistinta?
                            En edes yritä korjata tuota, vaan keksiä keino jolla sen saa pois käytöstä tuhoamatta koko autoa.
                            • EDF7X40
                              • Apr 2009
                              • 89
                              • Pääkaupunkiseutu
                              #59
                              Samat sanat Koetan nyt ensi hätään poistaa virrat sireeniltä tulevana viikonloppuna. Mitä se muille kuuluu, jos mun autoni hädissään vilkuttelee.
                              Muuten täytyy sanoa, että maaliskuinen bemarin ostaminen (e36 farkku 323i) oli elämäni parhaimpia auto-ostoksia.
                              t tommi
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #60
                                Siellähän se oli ja siellä se irtonainen johtokin roikkui. Laakkonen ei osannut kytkeä takaisin, onnea vaan heillekkin.
                                Tuo boksi jota aiemmin robasin, EI ole hälyn boksi vaan joku muu kaikkea ohjaava laite. En tiedä missä hälynboksi on, ei ainakaan hanskalokeron takana. Netistä olen löytänyt parikin eri kuvaa hälynboksista, real oem näyttää vain tuota kaikkeaohjaavaa boksia. Onko se sitten koodattu siihen kiinteäksi?
                                Hanskalokerossa pitäisi myös olla sulakkeita, esim. hälylle mutta ei mulla ainakaan ole yhtään.
                                PRKL.
