E36 Airbag valo
  • Calypsocoupe
    • Mar 2003
    • 2932
    • EFNU
    #31
    Sinulla on tämä ratti: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...teering_wheel/ ja kuuluisi ilm. olla se minkä linkin laitoit.
    Tossa bägillisessä vaihtoehdossa on valo ratissa itsessään, kuten kaikki muukin. Eli vain sähkö tulee ratin ulkopuolelta.
    • ELa
      • Jun 2009
      • 42
      • Porvoo
      #32
      Ratti tuli tilattua ebaystä kiitos kaikille avusta.
      BMW E36 325i -94 Cabriolet
        • 16558
        #33
        Mikä versio tulossa ?
        • ELa
          • Jun 2009
          • 42
          • Porvoo
          #34
          Linkki on tuossa aikaisemmassa viestissäni.
          • K2Ri
            • Oct 2007
            • 1829
            • London, UK & Germany
            #35
            Originally posted by kmn View Post
            EDIT: mäen kyl huomaa minkäänlaista eroa ulkoisesti noissa kahdessa kolmipuolasessa (w/ bag, wo/ bag), mitä aikasemmin postailtiin.. Kai jos on bägi ni se ratissa lukee SRS/Airbag tms shaissee?
            En erota minäkään! Mistä erotan kumpi ratti mulla on?!
            Ja kyseessä siis ihan samanlaista ongelmaa kuin topickin aloittajallakin. Airbag valo vilkkuu kun lyö auton käyntii ja sammuu kun jonkun aikaa ajelee. Itse veikkaan että ratti vaihdettu.. :think
            BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
              • 16558
              #36
              Siis salmiakkiratti.
                • 16558
                #37
                Ratissa lukee airbag jos siinä on bägi tehtaalta lähtiessä ollut...
                • ELa
                  • Jun 2009
                  • 42
                  • Porvoo
                  #38
                  Millä nimellä sitten meneekään mutta tämä ratti.
                    • 16558
                    #39
                    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...m=220451410837
                    Juuri tuo.
                    • K2Ri
                      • Oct 2007
                      • 1829
                      #40
                      Ok! Ei lue mitään, joten taidettu vaihtaa ratti bägittömään.
                      Onko '92 vuonna saanut e36:sia (coupeja) ilman airbagia, vai onko se ollut vakiovaruste?
                        • 16558
                        #41
                        On saanut ilman bägiä -92.
                        • ELa
                          • Jun 2009
                          • 42
                          • Porvoo
                          #42
                          Kiitos saadusta avusta. Carsoft antoi vikakoodeiksi nämä koodit, mutta ei varmaankaan ole mitään ihmeellistä kun ratti oli vaihdettu?
                          17 Power supply malfunction (tension)
                          2 Ignition circuit drivers airbag is defective
                          • _Jaska_
                            • Apr 2009
                            • 69
                            • Riihimäki
                            #43
                            päätin postaa tähän kun haku tuntuu itellä kusevan kun työntää valkosta sivua.
                            eli oli auto myllytettävänä, sisä- ja moottorin pesussa ni sen jälkee rupes airbägin valo palaan. Vilkkuu jonkun aikaa ja sitten jää palamaan. missähän voisi olla vika? :think
                            auto 320 e36 coupe
                            Bmw 528iA e39
                            Ex. Bmw 320i coupe e36
                            • mika68
                              • Mar 2004
                              • 1965
                              #44
                              auto 320 e36 coupe
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #45
                                auto 320 e36 coupe
                                Sama vika. Eikä vissiin mene leimasta läpi jos palaa??
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
