E36 -94 316 compact ei sammu
Originally posted by Jouns View PostNoniin..vaikka otin ecun liittimen irti ei virrat hävinnyt Mikäs se pyöree liitin siinä sulakerasian vieressä on? ..sen kun kiersi auki niin hävis virrat siitä vois lähtee vikaa purkamaan
Tuo liitin erottaa moottorin johtosarjan autosta.Olli.
Originally posted by Rocla View PostNo tuo kertoo lähinnä sen, että vika on auton johtosarjassa tai laitteissa, ei moottorin.
Vieläkin kaivattaisi apuja ongelmaan. Eli nyt on vikaa lähdetty purkamaan siten, että kaikki mahdolliset releet ja boksit+laturi on otettu irti ja virrat vaan jää päälle
Millaisiakohan jännitteitä noissa releiden pohjissa pitäisi olla? Mitattiin releiden pohjia ja yhteen releeseen tuli KOLMEEN liittimeen +12V :think (sulakeboksin vieressä oman kannen alla olevista kolmesta releestä keskimmäinen) maalaisjärjellä ajateltuna pitäisi tulla maksimissaan kahteen liittimeen???(jatkuva+ohjaus) ...tai voihan tuolla olla vähän erikoisempiakin releitä, jolloin voi varmaan tulla useampaankin liittimeen jännitteet. Joihinkin liittimiin tuli myös "haamujännitteitä", mutta johtuukohan nämä siitä, että joihinkin kondensaattoreihin on jäänyt virtaa(maks 0,5V) Alkaapi olemaan vitsit vähissä.
Jotenkin se nyt saa väärinpäin virtaa, koska akun voi irrottaa ja auto jatkaa käyntiä, tai joku oikosulussa johtosarjasta. Tosiaan kun kaikki releet on irti niin kaiken järjen mukaan pitäisi olla oikosulussa jo ennen releitä että tulee tällaiset oireet??
Noniin vihdoinkin sain vian korjattua! Vika oli siis mittaristossa. Otin vanhan mittariston irti ja kappas kun alkoikin virrat pelaamaan avaimesta niinkuin pitääkin aika heikosti tuntuu vaan ihmisiä kiinnostavan tällaiset viat ja ymmärränkin sen siinä että nämähän ovat melko mystisiä juttuja.. nomutta toivottavasti nyt joku löytää haulla tästä apuja jos samanlaisia oireita ilmenee
