Z3M Vaihdevipu Short Shift toteuttaminen E36:iin.
  • JaniR
    • 1077
    • Rauma
    Muutama linkki Z3M Vaihdekepin asentamiseta, ns. Shost shiftin toteuttamisesta E36:iin. Ja ymmärtääkseni sama toteutus toimii myös E30:een. Mahdollisesti myös muihin malleihin, vertailkaa osa numeroita.
    Sama Ron Stygar henkilö seikkailee linkeissä. On paljon selvitellyt ja vertaillut osia. On hyviä vinkkejä miten taivuttaa vaihdekeppiä, että saa sen keskelle ja miten linkki tankoa (Selector rod).
    Itse toteutin tämän omaan E36 1.6 Compactiin. Ostin osat marmoritiskiltä ja asensin paikoilleen. Linkkitankoa joutui taivuttamaan jotta ei ottaisi kiinni kardaanin värähtely vaimentimeen.
    Tämä taivutus samalla hoiti vahdekepin pituus suunnassa oikeaan kohtaan ja sivusuunnassa piti keppiä lisäksi taivuttaa 10mm päästä mitattuna kuljettajaan päin.
    Pienenä herkkuna vielä poistin omasta vaihdevivun sisältä madollisimman paljon vaimennus kumia pois ja tilalle kemiallista metallia niin tuli hyvä ja tarkka tuntuma keppiin ekä jousuta yhtään.
    Toteuttamisen arvoinen pieni projekti
    Samaalla kannattaa vaihtaa tuo kumilaakeri holkki jos tuntuu viustossa olevan paljon löysää. Kuluessaan aiheuttaa sen.
    -Turku Connection- & MummyTownCruiser
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Ämmään toteutin kanssa kepin vaihdon hetki sitten, helppoa ja halpaa.
    Tuohon kauppakassiin (318ti compact) oli vaihdettu kans toi z3m shifteri entisen omistajan toimesta..Hyvin on pelannut ja vaihtaminen sujuu hyvin ja timakasti, voin suositella muillekin ko. svapin.
    • Rocla
      • 7692
      Itse hankin ilmeisesti Kiinalaisen tarvikeosan, siitä ei tarvitse poistella kumeja, koska se on "yhtä puuta" nuppiin asti. Mitoitus on silmällä katsottuna lähellä z3 tankoa.
      Asennus lähiaikoina, samalla laitan myös omavalmiste puslat keppitelineeseen ja itse korjaamani etunivelen.
      Olli.
      • PP440
        • 1263
        • Mikkeli
        Niin eli tuo Z3 M keppi on originaaliltaan suora ? Joutuu taivuttelee jotta saa menemään e36 328 touring.. ?
        Ensi viikolla pitäis keppi saapua..
          Juuh.
          • JaniR
            • 1077
            • Rauma
            Kyllä, suoran on. Kannattaa vaan edetä siinä järjestyksessä, että tarkistaa ensiksi linkkitangon tarvitseeko taivuttaa. Se vaikutaa jonkin verran kepin asentoon pituus suunnassa.
            • JaniR
              • 1077
              • Rauma
              Ei tuo BMW osa mikään laadukas kyllä ollut. Ylä ja ala osan välinen kumivalu lonksui jo uutena ja pienen pyörittelyn jälkeen ne liikkui vapaasti toisiinsa maiden ympäri.
              • Rocla
                • 7692
                Ei ollut Kiinalainenkaan, eilen koesovitin, ja alasilmä on 8,5 vaikka saisi olla jotain 10,1. Noh pehmeää kumia tässä mallissa se hela, niin koitin avartaa, mutta suli koko pusla poralla.
                Pitää varmaan holkittaa itse se uusiksi.
                Siinä sitä tulee säästöä
                Olli.
                • Mörökölli
                  • 1735
                  Mulla oli kiinalaisessa ihan jämptit ja istuvat helat, mutta pallonivelen holkki oli niin pitkä alaspäin ettei saanut pakkia kunnolla päälle, kun kepin alaosa otti jo reunoihin kiinni. Tämän vuoksi tein hybridin kahdesta kepistä. Eli kiinalainen teräskeppi, ja orggis nivelen hela, joka työnnetään siis vaihdekepin telineeseen. Pallo oli sekä teräskepissa että BMW-osassa samankokoinen. Tuntuma on tarkka, ja välitys samaa luokkaa tosiaan tuon Z3M kepin kanssa. Tämä tuli E36:seen. E30:iin tein ihan perinteisesti hitsaamalla pituutta lisää nivelen alapuolelle.
                  www.nenifab.com
                  • PP440
                    • 1263
                    • Mikkeli
                    Tarviikos tossa mitän spesiaali työkaluja tms, itseltäni Z3m keppi löytyy, joten vanha keppi irti ja uusi tilalle thats it (tietysti jos joutuu taivuttaa..) ? Mikäs osa tosta pitäis uusia jotta toi sivuttais väljyys jämäköityisi (keppi heiluu sivuttais suunnassa vaihteen ollessa silmässä)
                      10, 12, 15 ja 2:n tilalle uretaanista sorvatut holkit, myyntipalstallakin niitä joskus on.
                      • maXmauku
                        • Aug 2006
                        • 847
                        • hki
                        Just eilen tilasin Z3(2,8) kepin ja osan numero 7.
                        Pitää nuo loput osat hommailla jossain vaiheessa, kun vastaan tulee. Noitten muiden osien kanssa varmaan joutuu pohjan alle menemään? No eipä se ole kuin järjestely kysymys.
                        Flickr
                        MatiasJurvanenPhotography Facebook page
                        Kesä >E30 Cab 320i -89
                        Talvi >Jeep Cherokee -03
                        ex:E36 Taxi 328i -97, E46 325Ci M-SportII -02, E30 318i Touring -89, E30 316i 2D -89
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          Mitenkäs teillä, jotka ootte nelisylkkysiin sovittanu noita Z3M keppejä? Onko ollu pahasti ahdasta? Itellä on 318is ja auton alla ryömiessä vertailin orggiskeppiä Z3M keppiä. Iski kyllä uskonpuute, että zetan keppi voisi mitenkään mahtua paikalleen. Näyttää, että tangon alapää ottais kiinni kardaaniin ja linkkitangon taas saisi vääntää ihan mutkalle.
                          Onko eri moottoreiden ja vaihteistojen välillä suuria eroja kardaanin ja linkkitangon sijainnissa toisiinsa nähden? Jos tästä kuvasta kattoo, niin tuon kardaanin värähtelynvaimentimen pitäisi tulla rättinivelen päälle ja kupin aueta taaksepäin. Itellä kuppi aukeaa kyllä taaksepäin, mutta vaimennin on eri puolella rättiniveltä. Silti tuo linkkitanko tekee aika jyrkän mutkan heti värinänvaimentimen etupuolella.
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&hg=26&fg=05
                          No, kuhan toi homma tulee ajankohtaseksi, niin pitää ihmetellä. Mulla on hyllyssä sekä Z3M että Z3 1,9 kepit, joten kyllä sinne ainakin tuon miedomman saa istumaan. Siinähän ei tarvi edes taivutella mitään.
                          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                          E30 Armo "330i"
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            seuraava joka tunkee shortshiftin muoviinsa, ni vois tehdä howton aiheesta kuvien kera tällasia keltanokkia varten? :think
                            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                            • Ha2
                              • 1786
                              Tuossa on yhdestä hyvästä topikista koottuna mun kokemukset ja neuvot Z3M-kepin laittamisesta E36 is:sään.
                              Vanhin postaus siis alhaalla.
                              E61 525d LCI
