E36 kylmäkäynnistys ja öljyistä asiaa
  • Agge_
    • Oct 2009
    • 496
    • P town
    Ostin viime vkl 318iS -94, ja tyhmänä koeajoin autoa kun se oli lämmin. Seuraavana aamuna kun käynnistin niin kuului nakutusta noin 1sekunti ja sitten auto käy normaalisti... Ja kun auto on lämmin niin ei ongelmaa ilmene.
    Mistä tämä voi johtua? Ei mitään vikavaloja...
    Ennen ostoa vaihdettu öljyt/tulpat, lambda anturi, kaikki hihnat ja abs anturi.
    (Mittarissa "160000"km)
    Eka oma auto.
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3882
    • Nokia
    Hydrauliset venttiilinnostimet siellä naputtavat hetken.. varsin normaalia vanhoissa vessoissa, ei ole vaarallista.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • Agge_
      • Oct 2009
      • 496
      • P town
      aa ok aloin jo luulla et jotain oli ihan paskana.
      Mut eiks se voi olla vaarallista jos sille ei tee mitään? oisko se kallis korjaus?
      • jouskari318is
        • 215
        kuuluu asiaan
        Mulla oli iS monta vuotta ja kyllähän se kylmänä just sen aikaa naksutti ennen kuin öljynpaine nousi... voit tietenkin esim. kokeilla eri öljyjä, mutta ei kannata huolestua enkä lähtis kyllä rahaa mihinkään remonttiinkaan laittamaan, omallani oli ajettu yli 220 tkm eikä se 1s nakutus muuttunu siitä vuosien ja kilsojen mittaan mihinkään...
        • MinDBeaT
          • Jul 2009
          • 321
          • Raahe
          Mulla on sama juttu, mutta mallina vaan 320i. Vissiin kuuluu tehä samalla tavalla?
          BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
          Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
          • Agge_
            • Oct 2009
            • 496
            • P town
            Ajattelin mutenkin asentaa autoon moottiorilämmitin.
            Voisko tämä auttaa jotenkin?
            • Hammu
              • Nov 2006
              • 3971
              Eipä se oikein.
              Älä välitä siitä hydraulinostimien säksätyksestä, se on enemmän ominaisuus kuin vika.
              • Agge_
                • Oct 2009
                • 496
                • P town
                selvä kiitos avustanne!
                • @Biimer
                  • Sep 2008
                  • 506
                  Varmaan 80% näistä vanhoista miinoista (e36) naputtaa kylmänä sen sekunnin kaks.
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    Originally posted by Hammu View Post
                    Eipä se oikein.
                    JA kun aikansa kuuntelee eikä asialle oe tehnyt mitään niin huomaa, että naputtaa myös lämpimänä. :think Kun nokat on kuluneet.
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • Hammu
                      • Nov 2006
                      • 3971
                      Joo, mut kannattaako alle tonnin moottoriin tehdä tonnin maksavaa nostajaremppaa?
                      Ei.
                      • Agge_
                        • Oct 2009
                        • 496
                        • P town
                        eli mikä siinä tarkaleen on viana? joku öljypaine juttu, vai onko jokin rikki? että kannattaisko samalla ku ne laittaa moottorilämmittimen sanoa et ne tarkistaa asian?
                        • Fabsu
                          • 1754
                          Onko öljyt vaihdettu milloin? Uusilla öljyillä saattaa hiljentyä/hävitä.
                          e30 318i -88
                          • Agge_
                            • Oct 2009
                            • 496
                            • P town
                            kuittien mukaan reilu kuukausi sitten =/
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              Ei mitään kilometrilukemaa oo, millon ne on vaihettu?
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
