E36 kylmäkäynnistys ja öljyistä asiaa
  • Agge_
    • Oct 2009
    • 496
    • P town
    #76
    hyvin sanottu onhan se varmaan hyvä tapa tutustuu autoonsa vähän paremmin.
    (toisaalta auttaahan sekin myymistä, ku vihkossa on leimaa ...)
    • Agge_
      • Oct 2009
      • 496
      • P town
      #77
      nonniin... eli nakutus jatkuu... MUTTA nyt vaa nakuttaa sen ½sekuntia ja on paljon miedompaa fortte siis autto pikkasen.
      Ja huomattavasti tasasemmin käy tyhjäkäynnillä
      Suosittelen kyl forttee... ku se nyt vaa makso sen 25e/tölkki
      • -Jo0nas-
        • Oct 2009
        • 162
        • kouvola
        #78
        mut eikös ne vaihtanu sulle öljyt luulen että se auttoi enemmän siihen naputukseen. mutta varmasti forte puhdisti paikkoja.
        • Agge_
          • Oct 2009
          • 496
          • P town
          #79
          Juu öljyt kans mut moottoriin oli vaihdettu viimeks joku 5000km sitte... et eikai se niin paljon eroa tee?
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #80
            Hyvä niin ite joskus tein m40 koneeseen forte käsittelyn, niin meni vaan pahemmaksi ja sitte vaihdettiikin nokka, nostajat ym. kanteen ja oli nokkaki sen näkönen että huhhuh. Itelläki 325 m50b25 sen sekunnin verran säksättää kylmänä, mut ei haittaa sitten jos pahenee ni kansi poka taas tehtävä... ja mittarissa 220tkm. ku 318 oli yli 300tkm
            E: huomenna ois tarkotus ottaa venakoppa auki ku oli tulpan reijissä aika paljon öljyä ku vaihdoin tulpat ni vaihdettava uus tivari siihen tulppien ylmärille...Onko muilla kokemusta et on öljyä tulppien reijissä???
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
              #81
              M40 nakuttaa huhujen mukaan aina paljon ajettuna.
              Öljyä tulppien reijissä, valitettavasti "normaalia" m50-52 luettujen juttujen per.
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #82
                Öljyä tulppien reijissä, valitettavasti "normaalia" m50-52 luettujen juttujen per.[/quote]
                Joo niihän se taitaa olla nyt vaihdoin venakopantiivisteen missä on mukana tulpan reikien ympärille tulevat tiivisteet katotaa tossa viimeistää seuraavalla öljyn vaihto kerralla onko vielä tullut öljyä tulpan reikiin..Toivottavasti EI.
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                  #83
                  Sanovat että pitää vaihtaa ne kopan pulteissa olevat kumit samalla, vanhat ei paina koppaa tarpeeksi tiiviisti...
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    #84
                    Eipä tullutkaa toi mieleen, mutta pitää seurata tilannetta. väänsin pultit 20 momenttii, vaikka 10momenttia pitäis vääntää tuntu vaa jotenki niin lyösältä toi 10 mn.
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • JJT
                      • 6694
                      #85
                      Ei kannata kauheen tiukkaan vääntää, kun ne ruuvit pohjaa jo pienemmälläkin kiristyksellä, sen kumin pitäis kiristää koppa tiiviisti kiinni mut vanha kovettunut ei jaksa enää.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #86
                        Aika sopivan oli toi 20mn. ei se oo kovin tiukka oo.
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • Agge_
                          • Oct 2009
                          • 496
                          • P town
                          #87
                          Nonnii vähä updatee taas...
                          Kone nakuttaa edelleen ekalla käynnistyksellä. Että taitaa kyllä olla jtn perseellään... Fortte ei toiminut kuten toivosin. Mut ei siin, muuten auto toimii ja eteenpäin liikkuu parin viikon päästä huoltoon (taas) ku joku rätisee auton alla...
                          Ens kesällä sitten tehään koneremppaa ja uusitaan paljon osii jos ei kaikkee... (Ei mul oo välii et kui paljo fyrkkaa sinne nyt lopus menee... eka auto ja meinaan ajaa loppuun ...)
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #88
                            Ei se oo niin vakavaa nostajat vaan vähän jumissa.
                            E: ja hyvä että ei mennyt pahemmaksi meinaa itellä kävi joskus m40 moottorin kanssa niin..
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • Agge_
                              • Oct 2009
                              • 496
                              • P town
                              #89
                              jees... tai siis no kyl se sen ölynvaihdon ja forttehelvetin jälkeen käy paljon tasasemmin ja sillai...
                              Mut silti ketuttaa ku on vaa pirusti pientä vikaa... ajanmyötä saa alkaa korjauttaa. kunhan se nyt pysyy kasas vuoden et saa aikaa laittaa tip-top... Onneks porvoost löytyy hyvä paja joka sit saa tehä hommansa. Peace
                                #90
                                Usko nyt jo että ei se nakutus riko mitään kuten kirjoittelin aikaisemmin, ratarääkkäystä ja kolmenkympin pakkasta (tosin lohkolämppärissä) nähnyt kone eikä mitään vikaa. Päätä tyynyyn ja huomenna uusiin seikkailuihin.
