e36 bägin valo
  • jonsku6
    • Mar 2009
    • 17
    • p-karjala
    e36 bägin valo
    Joo kävi nyt silleen et irroitin mittariston ja ajelin kylälle ilman sitä hakemaan polttimoja, kun kasasin kaikki paikalleen bägin valo vilkkuu eikä sammu enää. ennen siis toimi niinkun pitääkin. Mitenkäs tuon nyt saa hoidettua kuntoon ? ?
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Nollaamalla vikamuisti
    N62 Money Spender Club
    • jonsku6
      • Mar 2009
      • 17
      • p-karjala
      mitä nyt tossa lueskelin niin ilmeisesti pitäs nollautua kun akunkengät irti ja käyttää yhdessä... SAAKO MUUTOSKATSASTETTUA BÄGITTÖMÄLLE RATILLE e36 vm 93...? kun löytyy ristiriitaista tietoa. oma käsitys että sais kun uutena bägittömänä mallinakin ollut...?
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Teoriassa mahdollista, käytäntö on vähän ??
        Turvalaitteet pitää olla vastaavat kuin bägittömässä mallissa ja bägien poisto pitäis ilmeisesti suorittaa maahantuojalla / vastaavalla josta saa todistuksen että vastaa bägitöntä.
        Ongelma on se, että käsittääkseni maahantuoja / vastaava taho ei suostu moista toimenpidettä tekemään.
        Saattaa olla että oon väärässä, intfreakil on varmaan faktaa tästä.
        • intfreak
          • May 2003
          • 2967
          • Uusikaupunni
          Aika lailla sinnepäin, se on tosiaan sitten eri asia suostuuko Oy BMW Suomi Ab tämmöistä dokumenttia kirjoittamaan.
          Ja bagivalo nollaantuu vain testerillä.
          • jonsku6
            • Mar 2009
            • 17
            • p-karjala
            noh nollaantupas valo ku kiskasin polttimon veke :/ pitää joskus käyttää sit testerissä... toivottavasti nyt leima sedältä menis toi ohi ku kaks viikkoo ajoaikaa :S
            • Hammu
              • Nov 2006
              • 3971
              Hienosti toimittu.
              Leimalla sit tuleeki bägistä hylsy.
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                Onnea yritykseen
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  Hienosti toimittu.
                  Eipä nuo sitä aina huomaa, mutta täysin toinen asia onkin millä tavalla tuo on kannattavaa. Itse en ko. viritystä tekisi vaan tottakai nyt selvität sen mistä tuo johtuu ja nollailet koodit.
                  Ei sillä, palaahan tuo omassakin mutta katsellaan testerillä kun taas kerkeää.
                  PS. Voi paska tässä olikin vaan kyse mittariston irrottamisesta, eikä vakavammasta. Nollaa nyt hyvä mies ne koodit äläkä ala pelleilemään, jos ei ole mitään "oikeasti" rikki, niinkun meikäläisellä.
                  W124 voll, markalla pidemmälle
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    Itellä kans palaa/vilkkuu toi bägin valo. Onkohan lahessa missä halvalla noita vikakoodien lukua??
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      Kysele nimim. WSE1, hänellä ainakin oli PEAKin laite myynnissä hetken. Taitaa itse laite tulla loppupeleissä halvemmaksi kuin tuo lukeminen liikkeessä. Foorumilaiset siis erikseen
                      • RMB
                        • 222
                        • Rovaniemi
                        Muistakaa myös että kun sen bägin valo palaa ei turvatyyny/vyönkiristimet yms ole toiminnassa jos kolari tulee.
                        Esim vaikka vyönkiristimen johdoissa olisi vikaa ja se valo palaa niin todennäköisesti ei bägikään laukea kolaritilanteessa.
                        Nuo systeemit toimii samoin kuin abs eli jos vika on esim yhdessä pyörän tunnistimessa tms niin silloin syttyy abs valo ja järjestelmä sulkee kokonaan pois toiminnasta ne.
                        Tämän varmaan kaikki tiesikin jo, mutta laitetaan nyt kuitenkin.
                        (ps. on automallikohtaista, mutta yleensä toiminta on tälläinen monissa autoissa.)
                        http://tomracing.suntuubi.com/
                        http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          Onko se jotenki yhteydessä turvavöihin vai?
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • jonsku6
                            • Mar 2009
                            • 17
                            • p-karjala
                            joo ei siis airbag vehkeissä itsessään mitään vikaa ole vaan valo alkoi vilkkamaan tuon mittariston irroittamisen jälkeen :/ ei ois pitäny ajaa ilman mittaristoa mutta minkäs enään teet :/ täytyy yrittää kysellä jostain missä onnistuisi nollata jos ei kotikonstein onnistu... vilkkuu tuo airbag teksti vieläkin mutta tosi himmeästi vaikka polttimon irroitin oisko joku nestekide juttu vielä siinä vaikkei polttimoa olisikaan... ONKOS KELLÄÄN POHJOIS-KARJALASSA laitosta jolla onnistuu tuo nollaus???
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Kaikki turvajärjestelmät ovat ilmeisesti pois pelistä jos Airbag-valo palaa
                              ...noh, kyllähän jarrut sentään toimii.
                              Last edited by Jürgen_; 08-10-2009, 15:16. Reason: niin siinä käy kun ei osaa kirjottaa mitä ajattelee
