e36 bägin valo
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Kaikki turvajärjestelmät ovat ilmeisesti pois pelistä jos ABS-valo palaa
    ...noh, kyllähän jarrut sentään toimii.
    http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/d/15.png
    Ei tossa ainakaan näy mitään johtoja/liittimiä
    E: mehän puhutaan airbagin valosta
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Kyllä siellä joku tamppoonin naru näkyy :think
      Airbagista joo on puhe vaik väärin tuolla aikaisemmin kirjoitin. Se airbagin häiriö sammuttaa koko airbag järjestelmän mukaan lukien turvavyön kiristimet ym. Näin ainakin on asiasta annettu ymmärtää enkä ole viitsinyt sitä IRL kokeilla.
      • jonsku6
        • Mar 2009
        • 17
        • p-karjala
        Uppia sen verran että pitäskö otteessa lukee airbagista maininta? tuossa mun e36 92vm ei lue viimoisella sivulla edes katalysaattorista mitään :O tuonti auto on niin ainoa mitä otteen toisella sivulla lukee on : ulkomaalainen rekisteri tunnus: xxx-123
        Eli näkeekö ne kuitenkin koneelta että bägit ja vermeet pitäs löytyä vai saiskos tosta poistaa ihan nuin vaan airbag vermeet...?
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          Ei ole itelläkään, mutta ei niistä vissii ole mitää erillistä merkintää.. Korjatkaa jos olen väärässä???
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Ei saa.
            N62 Money Spender Club
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              [quote=Jürgen_;1797204]Kyllä siellä joku tamppoonin naru näkyy :think
              hmm. niin taitaa ollakki
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • RMB
                • 222
                • Rovaniemi
                Niin e36:ssa on tuossa turvavyön vastakappaleessa se vyönkiristin ja toimii jousi/massa periaatteella eli ei ole sähköinen, mutta monessa uudemmassa autossa(esim.e39) vyönkiristimet on ohjattu sähköllä joten laitoin vain niinkuin esimerkiksi tuon vyönkiristin asian.
                Eli siis hain lähinnä sitä että vaikka airbag olisi kunnossa(valo palaa vain mittariston irti käytön takia tässä tapauksessa) niin se airbag ei laukea jos se häiriövalo on päällä.
                http://tomracing.suntuubi.com/
                http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Eli siinä e36 kuvassa näkyvä naru onkin sen laukaisimen naru :think
                  eikä mikään sähköjohto...
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    Mistähän tota vikaa kannattas ruveta etsimään 325- 92 coupessa. Vilkkuu onkin aikaa ja sitten rupee palamaan kokoajan. Onko kokemuksia??. Ja onko ne anturit siinä kummallakin puolella siinä kone huoneen puolivälissä? vai mitkä palikat ne on??
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #25
                      http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/c/11.png
                      missähän toi 3 sensori sijaitsee???
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #26
                        bägin valosta
                        Eikö kellään ole kokemusta mistä aloittaisi??? ei saanut mitää yhteyttä ku luetin vikakoodit. Eli valo vilkkuu hetken ja sitten rupeaa palamaan kokoajan.
                        Ja mistähän lyötäisi sähkökaavion ni tietäis vähän että missä kaikkialla se no bäggii liittyvät johdot menee.
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #27
                          Millä vehkeellä niitä vikakoodeja on yritetty lukea? Jos se boksi kieltäytyy yhteistyöstä niin vikahan saatta olla siinä boksissa. Kannattaa kokeilla toista boksia josko se yhteistyö jälleen alkaa toimimaan. Yleisin vikahan noissa taitaa olla sen "kellojousen" vikaantuminen.
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #28
                            Jollain ihan kunnon boschin vehkeellä. Nii onko se kellojousi siinä rattiputken ympärillä ja mikä sillä on tarkoitus??
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #29
                              Ja mikäköhän on bägin sulake ku ei sulakeboksissa ole niiku ollenkaa sille paikkaa ainakaa siinä kannessa ei lue toisin kun tossa uudemmassa -96 lukee paikka siinä kannessa.
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • Jürgen_
                                • May 2008
                                • 2707
                                • Mylsä
                                #30
                                Se "ihan kunnon Boschin vehje" saattaa silti olla vain moottorin koodien lukemiseen soveltuva kapistus.
                                Se kellojousi on just siinä rattipuken ympärillä ja se on johdin jossa kulkee sen bagin paukkusignaali.
                                Söötsillä löytyy (jos toimii) ohjeita ratin sekä kellojousen irroitukseen.
