e36 bägin valo
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #31
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Se "ihan kunnon Boschin vehje" saattaa silti olla vain moottorin koodien lukemiseen soveltuva kapistus.
    Se kellojousi on just siinä rattipuken ympärillä ja se on johdin jossa kulkee sen bagin paukkusignaali.
    Söötsillä löytyy (jos toimii) ohjeita ratin sekä kellojousen irroitukseen.
    Ei kyllä me luettiin ihan airbagin, abs ja moottorin ohjain boksit ihan erikseen.
    Pitää nyt alottaa vaikka siitä, mistäs tietää että se kellojousi on paskana??
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      #32
      Se kellojousihan on vain litteä johdinnippu, vastusmittarilla saa mitattua irtonaisesta osasta johtimien katkokset.
      !!! Älä kuitenkaan mittaa kellojousta sen ollessa kiinni bägissä koska se saattaa pamahtaa !!!
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #33
        Originally posted by intfreak View Post
        Nollaamalla vikamuisti
        Ai bägin valo jää palamaan vaikka ei olisikaan mitään vikaa???
        Abs valo ainakin sammu itellä kun vaihdoin etupyörään nopeudentunnistimen ja en nollannut vikakoodeja.
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • intfreak
          • May 2003
          • 2967
          • Uusikaupunni
          #34
          Näin on.
          N62 Money Spender Club
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #35
            Laiton tossa mittarin rinkulat ja samalla huomasin että airbägin kohalla ei ollut poltinta ollenkaan.
            Eikä viimeksi saanut yhteyttä bägin vikakoodeihin voisiko se vaikutta ku ei ollut poltinta ollenkaan paikallaan että ei päästy vikakoodeihin käsiksi???
            tulipas taas sekavaa tekstiä
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • m50 turbo
              • 454
              #36
              itsellä ei ainakaan vaikuttanut oliko polttimoa vai ei. ja omassa mittaristossani on mittarin sisään rakennettu polttimo jota ei voi vaihtaa + vaihdettava polttimo mittarin takana
              http://www.teammadmax.com
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #37
                Ainakin E34 & E36 löytyy nämä juotetut lamput piirilevyltä, eli ei pääse huijaamaan katsuria ihan noin vaan (onneksi). Tosin kyllähän joku oli valon joskus teipannutkin, onpahan ainakin vakuutusyhtiölle selittelemistä miksei bägi laukea jos auton keula lyhenee metrin verran.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #38
                  Joo niinhän noissa on sisään rakennettu poltinkin bägille. V mäinen ettii vikaa miks palaa bägin valo ku ei saa yhteyttä bägin boksiin..
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • Oxys
                    • Jan 2010
                    • 19
                    minulla vihdoinkin löytyi vika miks bagin valo palaa. Vein auton Hartikaiselle kuopiossa tänään ja ne löysi vian, Airbagin ohjainlaite rikki. Nyt sit pitäis löytää uusi ohjainlaite, en viiti maksaa 400 euroo uudesta..
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #40
                      Tarkotat varmaan airbagin boksia kyllä niitä täällä foorumillakin on myynnissä 30e ylös päin. Ilmottiko vikakoodit että on ohjainboksi rikki vai miten ne asian sai selville??
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • Oxys
                        • Jan 2010
                        • 19
                        Moi joo vikakoodi ilmoitti ohjainlaitteen rikki (electronic control f airbag 2)
                        Se istuu ratissa bagin alla.
                        Pitää yrittää löytää jos täällä olis myytävänä ku pitää katsastaa tiistaina
                        • Stirlitz
                          • Aug 2009
                          • 170
                          Itselläni ei ole bägiä ja kysymys on periaatteessa täysin turha, mutta jos kuitenkin kysytään...
                          Eli siis autoa X on saanut sekä bägillä, että ilman bägiä. Yksilössä A on varusteena bägi. Bägi järjestelmään tai bägiin tulee vikaa, eikä A:n omistaja ole halukas maksamaan korjauksesta. A:n omistaja päättää laittaa alkuperäisen ratin paikalle bägittömän ratin ja ottaa polttimon pois.
                          Mistä katsastusmies voi tietää, että A on alunperin varustettu bägillä? :think
                          Tällaista sitä on vain joskus itsekseen miettinyt
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #43
                            Ite miettinyt ihan samaa ku on kumminkin lisävaruste -92. sitten pitäs repiä ne anturit konehuoneen molemmilta puolilta pois..
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • doethoni
                              • Apr 2008
                              • 9
                              #44
                              bmw e36 -96 325
                              Mitä jos turvavyön airbag johtoliittimet on löysät tai hapettunu ja airbagi valo on sen takia syttynyt palamaan ja jos putsaat liittimet ja saat pysymään kunnolla niin lähteekö se airbägi valo itestään pois vai pitääkö se käydä kuittaamassa ?
                              • Supa
                                • 7597
                                #45
                                Pääsääntöisesti pitää aina kuitata.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
