E36 ABS:t ei pelaa
  • jonne
    • 252
    • Rusko
    Originally posted by Jian View Post
    Releet katsottu myös, ehjät olivat.. Alkaa pikkuhiljaa vaikuttamaan siltä että vika olisi sitten siinä ABS-boxissa. Itseäkin tosiaan kiinnostaisi tietää minkälaista lukemaa noista ABS-antureista yleismittarilla pitäisi saada, ja miten se mittaaminen käytännössä tapahtuu.
    itse mittailin yleismittarilla, jossa oli terävät piikit, suoraan boksille menevästä pistokkeesta abs-anturit.
    Muistaakseni ehjä anturi antoi 1 KOhm.
    Netistä (en muista enää mistä) löysin sähkökaavion ja loppu olikin helppoa kun viallinen anturi paikallistui oikeaan etupyörään.
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
    • jonne
      • 252
      • Rusko
      Tuolla on omat kokemukseni. Tosin auto on 328i vm-96, mutta e36 kumminkin.
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        Originally posted by riuska View Post
        Huomasin tossa itekki että ei toimi absit ollenkaa eikä pala missään vaiheessa abs merkkivalo mittaristossa. Ei edes vilahda kun laittaa virrat päälle. Huomenna meinasin käydä lukee vikakoodit saako sieltä mitään irti e36 325-92???
        Ja samalla jos sais ton airbägin valon nollattuu tai tietää mitä häikkää siellä on.
        E: nii ja onko kokemuksia tollasesta??
        Vikakoodit luettu ei saanut yhteyttä abs eikä airbaggii, minkä jo melkein arvasinkin. Mistähän kannattaisi vikaa lähteä etsimään???
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          Kysele edelliseltä omistajalta, jos vaikka tietäis missä vika on, kun kerran valokin on osattu sammuttaa ja osia puuttuu. Eli jotain on peitelty.
          Aprilia RSV4
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            Entinen omistaja on rahoitusyhtiö toi joku sellanen millä seissyt pari vuotta. Ja se abs valo rupesi palamaan nyt kokoajan kun laitoin sen toisen eli punasen abs releen kiinni. Jos nyt koittaisi ensimmäisenä toista abs boksia. Nii ja autolla ajettu joku pieni keula mälli, mutta ei ollut paha kun ostin voi silti olla että on bäggi poksahtanu silloin.
            Saahan ne entiset omistajat kyllä Aken kautta selville.
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              Hanskalokero takaa
              Ihan kun tosta puuttuisi jotain onkohan toi sen abs boksin liitin???
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • RMB
                • 222
                • Rovaniemi
                JEP
                ELi ABS:n boxihan sieltä puuttuu kokonaan ja tuo on juurikin sille tuleva liitiin.
                Vink: Minulta löytyy pari abs boxia tuommoseen edullisesti eli laita privaa jos tarvit niin jutellaan lisää.
                http://tomracing.suntuubi.com/
                http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
                • tepe
                  • Nov 2009
                  • 1
                  • finland
                  e36 abs ongelma!!!!
                  abs ei toimi, muttei myöskään merkkivalo pala?
                  auton ollessa käynnissä, mutta pelkkä virta päällä niin palaa kyllä.
                  elikkä ,missä mahdollinen vika?
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    Aloittaisin vikakoodien luvulla
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #25
                      http://www.btcf.fi/forum/attachment....1&d=1257576834
                      absit on taas toiminu. boksikiinni ja vikakoodit ilmotti vasemman eturenkaan nopeuden tunnistinta sen vaihdoin ja se jälkeen ovat taas toimineet.
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • Jian
                        • Jun 2009
                        • 29
                        • Hamina
                        #26
                        Noniin, vähän päivitystä tännekin... Elikkäs, ehdin vihdoinkin nuo anturit nyt sitten mittailla juurikin siitä ABS-boxiin menevästä liittimestä, ja http://wedophones.com/Manuals/BMW/19...g%20Manual.pdf perusteella rikkinäiseksi osoittautui oikean takapyörän anturi. Kaikki muut anturit antoivat vastukseksi 1,01x kOhm, mutta tuon neljännen kohdalla mittari ei reagoinut mitenkään.
                        Kiitoksia vaan kaikille auttaneille, toivotaan nyt sitten että vika korjaantuu tuolla anturin vaihdolla.
