Huom. en ole mikään autovelho. Seuraavanlainen tarina:
Auto seisoi pari päivää käyttämättömänä. Bensan varoitusvalo oli palanut mutta siellä olisi pitänyt olla ainakin jokunen litra jäljellä mutta auto seisoi ylämäessä joten ajattelin että siitä johtuen bensa olisi valunut käyttämättömiin. Sain sen työnnettyä tasalle mutta ei sielläkään käynnistynyt. Kaadoin lisää bensaa mutta ei mitään. Vedin sitten pois takapenkin ja kuuntelin pumppua - ei ääntä. Ajattelin että bensapumpun rele voisi olla rikki joten tilasin uuden (vaivalla, vaikuttaa olevan aika epästandardi) Laakkoselta. Tosin sieltä tuli väärä rele ja se ei toiminut. Kokeilin sitten kytkeä piuhalla muistaakseni pinnit 87 ja 30 yhteen ja vips, pumppu lähti käyntiin. Elikkä näyttäisi johtuvan bensapumpun releestä? Kokeilin siksi käynnistää auton piuha kytkettynä mutta yllättäen se ei lähtenytkään käyntiin. Täytyykö siellä olla se rele vai pitäisikö auton käynnistyä pinnit kytkettyinä kunhan pumppu käy? Mitä muuta voisi olla vikana?
