e36 ongelma
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Originally posted by Muffi View Post
    Noniin, nyt sain irti ton vastimen sieltä, ja sehä oli siellä minne puihaliitin meni kartturin puolella. Vastus kyllä näyttää ihan toimivalta. Mistä sen tietää, jos vastus on mennyt hajalle?? Tossa ainakin kärjet ihan kiinni, eikä oo mikään sulanut mihinkään ja niititkin on tarpeeks kireällä??:think
    Käsittääkseni vastuksessa on sulake joka näissä yleensä palaa..
    • Muffi
      • Nov 2009
      • 10
      • Fin
      Noniin, nyt on uus vastus! Ja nyt ainakin toimii jokaisella puhallusnopeudella. Ilmeni vaa toinen vika, ku laittaa vaikka täysille pyörimää, niin tuuletin alkaa hyytyä ja sitten lopettaa pyörimisen. Eikä sitte vähään aikaa toimi millään nopeudella. Ku odottaa vähä aikaa taas saa sen pyörimään ja taas alkaa hyytyä. Missähä tällä kertaa vika?
      Edit: Sieltä jostai kuuluu semmone prprpr-ääni, hetku oikei vaikeasti kävis
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Hyvä että sait flektin henkiin.
        Voisko flektin laakeri olla tiensä päässä?
        • Muffi
          • Nov 2009
          • 10
          • Fin
          Se vois kuulostaa juuri siltä. Omituista kyllä ku alussa pyörii hyvin ja sitte alkaa hyytyä? Pitää siis purkaa konehuoneesta tuuletin näkyvii ja tsekata tilanne??? Minkä hintane osa mahtaa olla tohon???
          Edit: Eihän nuo laakerit paljoa maksa yleensä, muttei sitä tiiä vaikka toho ois joku erikoinen....Ja oisko vastuksen menemiseen ollu se syynä se että ku tuuletin on vaivasesti pyöriny nii se on sitte käräyttäny vastuksen?? Että kannattaako paljoa tuuletella ennenku saa vian kuntoo...?
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            www.realoem.com, sieltä löytyy osat ja suuntaa antavat hinnat.
              • 16580
              Tuulettimessa on pienet liukulaakerit, kokoluokka n. kuulakärkikynän kuoren halk. Onkohan kukaan laittanut uusia laakereita bmw:n puhaltimeen
              :think
              • Pikku bimmeristi
                • Apr 2008
                • 176
                • Suur-Jämsä
                Sekotan nyt vähäsen keskustelua, mutta liittyy tuohon etuvastukseen mahd? Kun sisäilma kierto taitaa olla kokoajan päällä, katkasijan asento ei tunnu vaikuttavan.
                Päättelen nyt asiaa siitä kun se läppä apparin puolella aukeaa aina ku pistää pöhöttimen päälle..liittyköhän vika tuohon etuvastukseen?? vai tuleeko jollain muuta mieleen..?
                Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
                • Muffi
                  • Nov 2009
                  • 10
                  • Fin
                  Oisko katkaisijassa häikkää??? emt...
                  Itellä taas uus ongelma, ku ei tuo lohkolämmitys meinaa pelata ollenkaa. Piuhan ku lykkää kiinni ei minkäännäköistä sihinää kuulu mistää, eikä kone kyllä lämpiäkää? Mistähä tässä ois kyse?? Onko lohkarille oma sulake jossai?? Vai mikä vittu tossa autossa mättää? :think
                  • n0fear
                    • Feb 2004
                    • 289
                    • Rollo
                    oliskohan lämppärin vastus mennyt paskaks jos ei kerta sihise ollenkaan, tai sitten jostain liitin irronnut lämppärin johdosta?
                    • McSuti
                      • Nov 2009
                      • 47
                      Apuva!!
                      Eli mä olen nyt jo kolmatta päivää yirttäny silmäillä että missä pirussa se etuvastus on. Auto siis E36 320iA sedani, ei ilmastointia. Tossa muutama kuva kuskin jalkatilasta. Ilmeisesti vanha omistaja jo jotain tuola räpeltänykkin sillä tuo vihreällä ympyröity putki ei jatkunut pidemmälle. Mikä on tuo punaisella ympyröity poksi ja onko se vastus sen sisällä? Joka kuva ja selitys mitä jenkkifoorumeiltaki löytäny ovat olleet näinkin yksinkertaselle jätkälle liian monimutkasia. Eli kertokaa nyt VIELÄ kerran missä helvetissä se on. Kiitos ja aamen.
                      E36 320iA sedan 8/92
                      Ex. Audi A6 C4 2.5 TDI
                      Ex. Mercedes Benz 190 Sportline Avantgarde Azzurro
                      Ex. Honda Accord Coupe cb7
                      • McSuti
                        • Nov 2009
                        • 47
                        eiks irtoo nopeeta tietämystä keltään?
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #27
                          Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. Ford Transit Custom -14
                          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                          Ex. Honda CBR900RR -96
                          Ex. E36 325i Coupé -94
                          Ex. LADA 2105 1200S -89
                          Ex. LADA 2107 1300S -87
                          Ex. E36 320i -91
                          • McSuti
                            • Nov 2009
                            • 47
                            Joo on selattu miljoona kertaa nuokin kuvat. Jos näät jotain vastaavaa mötikää noissa mun kuvissa nii piirrä niihin joku ympyrä ja pastee tänne. Ja mulla ei tietääkseni edes ole se vastus ton näkönen vaan semmonen rautalankahärpäke...
                            Edit: Ja tossa kun vertat mun kuvista toista vasemmalta ja tota sun linkin kuvaa niin ei siinä on ole tommosta vastusta.. Tai ainkin mä ymmärtäisin että kuvissa on aikalailla sama kohta..
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #29
                              Eti sitte vittu lisää jos ny vittuileen tartti ruveta. Olisit voinu kertoo et oot selannu Jallua myöten kaikki linkit. Eli en voi auttaa, ku en tiedä enempää.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                              • McSuti
                                • Nov 2009
                                • 47
                                No sä voit lukea mun kirjotukseni just sillä äänensävyllä miltä susta tuntuu. Sä kyllä huomaat jos mä vittuilen ja mun mielestä mä ihan nätisti kirjotin?? Vai olisitko hymiöitä kaivannut? Ja kaiken lisäksi ekassa postissa yritin kyllä kertoa että kaikki kuvat ja ohjeet niin suomalaisilta kuin ulkomaalaisiltakin foorumeilta on käyty läpi, en vissiin ilmaissut sitä tarpeeksi selvästi.
                                Käy vetään savut ja kato asioita vähän positiivisemmin. Peace
