e36 316i sammui ja ei starttaa enään.
  • Oldshoes
    • Nov 2009
    • 70
    Vois aloittaa heti että markalla saa markan tavaraa. Eli -92 316i e36 sammuu kesken ajon ja ei enään starttaa. Pyörittää kunnolla ja lupailee mutta ei yhtä kertaa lukuunottamatta jaksa käydä.
    Eilen illalla kokeilin ja monen yrityksen jälkeen starttasi, annoin käydä rauhassa kunnes sammui ja taas lupailee vaan ja paukuttaa.
    Virranjakajankansi, pyörijä, ja tulpat on ok. Bensapumppu surahtaa startatessa hetken.
    Voisiko joku kertoa mistä voisin ettiä vikaa. Ja oisko jollakulla Tampereella mahdollista tuoda motronic kokeiltavaksi joskopa siinä vika.
    Mopolla on halvempi ajaa.
    Das Plastikwerk e36 316i -92
    ex. Muutama e30, e28 ja e34
  • a_korkeamäki
    • Oct 2009
    • 63
    • Ähtäri
    Mulla on just saman mallin bemu, ja temppuili samalla lailla. Katso jakopää. Se on todella heikosti suunniteltu näissä. Remmi ei saa olla kovin kireellä, joten jos on antanut tennaria, tai remmi on jo hiukan ajettu, se voi "hyvällä" säkällä päästä hyppäämään. Itselläni oli hypännyt todella paljon, juuri ja juuri ei venttilit ollu mäntiä vasten.
    Toinen on että katso ilmamäärämittarista sen viisarin alla oleva musta "magneetti" raita, ettei se ole kulunut puhki.
    • Oldshoes
      • Nov 2009
      • 70
      Chekkasin
      Katsoin ja se oli ok. Auto teki tämän pesun jälkeen, ajoin vajaa 40km ja sit hyytyi tien päälle. Onkos tuo bensasuodatin toi iso mötikkä mikä on imm alapuolella, siihen tulee johdot ja siinä on sellainen pyöreä pieni osa alapuolella mihin tulee letku ja lähtee. Se pitää hirveetä meteliä virrat päällä.
      Menee oikeesti yli ymmärryksen.
      • Oldshoes
        • Nov 2009
        • 70
        Löytyi osa
        Eli löysin osan realoem. Nyt jos joku voisi auttaa ja kertoa että johtuuko hirveän metelin pitäminen siitä kun se ei saa bensaa vai siitä että se on paskana. Osa on numero 1.
        01FUEL TANK BREATHER VALVEAB-ELEKTRONIK
        • a_korkeamäki
          • Oct 2009
          • 63
          • Ähtäri
          Millainen se meteli on, kuvaile jollain sanalla. Ihmettelen et miten vois pitää meteliä vähäisen bensiinin saannin takia.
          • Oldshoes
            • Nov 2009
            • 70
            meteli
            Pitää sellaista kunnon sähkösurinaa ja kuulostaa ettei kontakti ole kunnossa, ihan kuin joku sähkölaite huonoil liitoksilla. Sellainen rätisevä ääni.
            • a_korkeamäki
              • Oct 2009
              • 63
              • Ähtäri
              En osaa kyllä sanoo... Ei siellä sytytys pääs löis joku maihi.? Voi kyllä olla se bensapumppuki... Vaikee sanoo tarkasti ku ei oo kuullu sitä ite Mut vaikuttas niinku menis sähköö väärää paikkaa...:think
              • Oldshoes
                • Nov 2009
                • 70
                Mä vaihdoin nyt tulpat ja virranjakajan kannen ja pyörijän. Bensapumppu on auton myyjän mukaan puol vuotta vanha, et ei kai se siitä johdu ??? Voisin viel kokeille et antaisin suoraan akusta virtaa pumpulle. Kiitoksia jo tästä
                • joni_wt
                  • Dec 2004
                  • 3625
                  • Yka
                  Ja sulla on varmasti siellä bensaa?
                  Kävi nimittäin juuri noin itsellekin kerran, kun bensamittari alkoi sekoilemaan ja näytti väärin. Sai siinä vikaa etsiä, mutta eipä se sitten ollut kuin tuoretta bensaa vailla.
                  e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                  • Oldshoes
                    • Nov 2009
                    • 70
                    hmmm hyvä pointti, tankkasin sunnuntaina 40 eurolla ja ajoin sen jälkeen vajaa 100km kun levis et ei kai se siitä nyt ole mut kävin tarkistaa ja on bensaa. Ja kun yrittää startata niin hyttiin tulee voimakas bensan tuoksu.
                    • Oldshoes
                      • Nov 2009
                      • 70
                      Taas tutkittu
                      Tutkimuksia jatkettu. Bensapumppu pyörii ja bensaa tulee letkuista. Mikäköhän on ton hyppy johdon tarkoitus joka on puolasta virranjakajan kanteen tulevan ympärillä ??? Voisiko vika olla siinä ?
                      • pete81
                        • 2056
                        Se on häiriönpoistaja, siinnä tuskin on vikaa.
                        • pete81
                          • 2056
                          Polttoainesuodatin on auton alla, aikalailla kuskin jalkatilan takaosan kohdalla muovikuoren alla. Kannattaa katsoa vielä bensapumpun liittimien kunto.
                          • Oldshoes
                            • Nov 2009
                            • 70
                            Oukkei. Taas rasti yhteen NOT ruutuun. Se hyvä puoli tälläisessä vian etsimisessä on että tulee laitettua paljon uutta toimivaa osaa paikalleen joten kyllä harrastaminen on kivaa... JA KALLISTA. :think
                            • Jezuz
                              • 165
                              • Varkaus
                              Mitenkäs ois kampuran asentotunnistin??
                              Pimpanos Los Poslinos
