e36 316i sammui ja ei starttaa enään.
  • Oldshoes
    • Nov 2009
    • 70
    Originally posted by Phaedrus View Post
    Kyllähän se aika erikoinen tapaus olisi, jos vika olisi bensansuodattimessa. Se voi aiheuttaa kyllä käyntihäiriöitä, mutta että estäisi käynnistämisen kokonaan, epäilen. Onko ne sähköpuolen vikamahdollisuudet oikeasti poissuljettu?? Itse hankkisin käsiini Alfamerin 2005 julkaiseman teoksen BMW 3-sarja 1991-1998 (E36) : korjausopas [suomeksi toimittanut Esko Mauno; englanninkielinen lähdeteksti Mark Coombs & Steve Rendle], voisi helpottaa elämää kummasti.
    Ei oo kaikki kun ei tiiä enään mistä vikaa hakea :( Alkaa olemaan usko loppu. Viel kokeilen hakia ehjän pa pumpun releen jos se nyt on toi oranssi neljänapainen.
    Tilasin sen alfamerin opuksen tohon omaan motonettiin ja oottelen et tulisi. Aika paljon ollut vanin kaa apua sellaisesta opuksesta.
    Mä nyt yritän viel kaivaa jostain toimivan motronicin. Kun alitajunnassa on epäilys että se on ottanut vauriota.
    Mopolla on halvempi ajaa.
    Das Plastikwerk e36 316i -92
    ex. Muutama e30, e28 ja e34
    • Phaedrus
      • 1888
      Vianetsinnässä pitää olla systemaattinen, muuten huomaa vaihtavansa osa kerrallaan koko moottorin apulaitteineen. Perusasioita ei voi liikaa korostaa, eli pitää ehdottomasti saada aluksi selville sijoittuuko vika (1) polttoainepuolelle vai (2) sähköpuolelle. PA-puolella pitää epäselvässä tapauksessa irrottaa polttoaineletku (huom. turvallisuus, ruiskussa on 3 barin paine) ja katsoa PA-pumpun tuotto esim. kanisteriin, tai sitten laittaa painemittari PA-linjaan ja seurata pitääkö painetta. Sähköjen osalta irrotetaan sytytystulpan johto ja katsotaan vaikka irtotulpan avulla syntyykö minkälainen kipinä. Jos ei tule kunnon kipinää, ei auto varmasti toimi (kuten ei toimi ilman polttoainettakaan). Minustakin tuo vika voisi johtua viallisesta Motronicista, mutta yhtä hyvin myös viallisesta puolasta, anturiviasta tai jossain tilanteessa myös ajonestosta. Pointti on siinä, että esin pitää diagnosoida vika (systemaattisesti eri vaihtoehtoja poissulkien), ja vasta sen jälkeen aletaan vaihtamaan osia. Tuo Alfamerin kirja on varmasti hyvää luettavaa.
      • Wantti
        • Oct 2008
        • 16
        itselläni myös oli e36 316i sama ongelma.. hyvin luultavasti sadeveden poistoputket tukkeutuneet konehuoneesta. moottorin takana tuulilasin keskikohdalla sijaitsee puhallin moottori jonka ympärillä on "kaukalo" mikäli putket on tukkeutuneet, tämä kaukalo täyttyy vedellä.
        Tämä vesiongelma on helppo tarkistaa kun ottaa koneen takana olevan ritilän ja ilma ohjurit pois (parilla ruuvilla kiinni) näkyviin tulee puhallinmoottorin kotelo ja tämä kyseinen kaukalo mihin vettä kertyy.
        samasta syysä voi myös johtua lattioiden kastuminen ja itselläni erittäin suurta päänvaivaa tuottanut Motronic ruiskuboxin kastuminen vettä pääsee läikkymään akun takana olevaan koteloon missä ruiskun ohjausboxi makoilee. Tämä aiheutti moottorin äkillisiä sammumisia, epätasaista käyntiä ja lopulta ei käynnistynyt ollenkaan. toivottavasti olisi jotain apua.
        ✓ F30 320iA Xdrive -17
        × F20 116iA
        ×. F10 523iA
        × e39 540iA
        ×. e39 528
        × e36 325 coupe
        × e36 316i
        • Oldshoes
          • Nov 2009
          • 70
          Kuules!!! Toi helpotti paljonkin Koska kyseinen vika tuli pesun jälkeen ja kuului oikea veden saavista kaato ääni. Huomasin silloin että motronic oli kastunut. Ja lattiat lainehti vedestä
          Minä kiitän tästä.
          • Wantti
            • Oct 2008
            • 16
            no kuulostaapa tutulta sadekelit + autopeesu ja se oli siinä. ei tarvinu ajaa ite huomasin ton siitä ku puhallinmoottori sammu, yllätys oli melkonen ku sen otin poies
            × F20 116iA
            ×. F10 523iA
            × e39 540iA
            ×. e39 528
            × e36 325 coupe
            × e36 316i
            • Oldshoes
              • Nov 2009
              • 70
              e36 316i sammui ja ei starttaa enään. *KORJATTU*
              Eli vikana oli tukoksia sadevesikanavissa, purin ohjeiden mukaan muovit pois tulipellistä ja putsasin kaikki liittimet sekä motronic boxi oli kotona kuivumassa 3pv. Kasasin auton tänään mut akku oli dead, joten hyppyvirtaa ja lähti kuin palmun alta
