Eli ongelmana on seuraava: Vaihdoin eilen uudet levyt sekä palat eteen, koska vanhat oli aivan loppu ja tuntui olevan kierot.
Sain palikat paikoilleen, kokeilin että levyt pyörii, kaikki oli muuten ihan OK, paitsi että molemmilla puolilla tuntui ns. jäykempi kohta, eli yhdessä kohdassa jarrut ikäänkuin kahnasivat, joka kierroksella sama juttu.
Oletin että tämä johtuisi rasvanpoistoaineesta tai vastaavasta ja heitin pyörät paikoilleen. tänään sitten suoritin koeajon, n. 5km:
Polkimessa täristää edelleen samoilla oireilla, kuin jarrulevyt olisi kierot.
Kaupunkinopeuksissa tuntuu varsin vittumaiselle, kovempia nopeuksia en edes kokeillut kun rupesi sen verran sipuli pehmeneen että ajoin kotiin ja avasin lonkeron!
Ainoa juttu mikä mieleeni tulee, niin voiko muka takajarrut tuntua niin kovin polkimessa?
Onko jarruissa kenties ilmaa? (tuskin tämmöstä tekisi)
Satulat vaihtoon?
EDIT: Ja kyllä, meinaan vaihtaa myös taakse kaikki uudet kilkkeet käsijarrukenkiä myöten sinä kauniina päivänä kun tuo helvetin sade loppuu, eli luultavasti jossain viikon päästä?!!
EDIT EDIT: PERKELE!!!! Lonkero tekee tehtävänsä ja ajatukset pysyy jarruissa... NOH, asiaan: Mitenkäs muuten noiden etujarrusatuloiden tulisi aueta?
Mulla lähti näin auki: Satula irti-->palat pois-->veto - ja kaskas, satulan osat erillään! Hitusen mietitytti tuo asia kun takana ei tuntuisi näin menevän (KAI?) Liukutapit putsasin ja rasvasin, eli se voitanee unohtaa?
Nyt häviän hetkeksi, KIPPIS =)
Satulat vaihtoon?
