E36 etunavan hitsaaminen
  • Julmis
    • Jun 2007
    • 89
    Onko kukaan hitsannut etunapoihin uusia kiinikkeitä jarrusatuloita varten. Kiinostaisi kovasti kestävyys kun ovat jonkinlaista valurautaa ja pitäisi katkaista ja hitsata uudet korvakot Brembon jarruja varten.
    Kelpaa myös paremmat neuvot kuinka saa kiinni Seat cupran 4-mäntä brembo satulat ko. etunapoihin 296mm levyn kanssa.
  • Muurahainen
    • 9195
    Ei taida olla ihan laillinen homma hitsailla noita osia.
    Eikä se jarrusatula tule edes napaan kiinni...
    • peto2
      • 8292
      • Järvikylä (Nakkila)
      ovat kyllä ihan kahdella pultilla ne satulan kannakkeet kiinni
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • nut
        • 1613
        • Vaasa/Kauhajoki
        Itte kyllä koneistasin ennemmin adapterit kiinteille satuloille kuin alkasin katkomaan & hitsailemaan.
        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
        • Julmis
          • Jun 2007
          • 89
          Tiedän kyllä. Kyseessä f-ryhmän ralliauto.
          Jos oisin kirjoittanut, että "olka-akseli" niin seuraava olisi sanonut, että "Eikä se jarrusatula tule edes olka-akseliin kiinni...". Kerro ihmeessä minkä laitan oikeaksi sanaksi että kelpaisi? Ymmärsit kuitenkin vai pitääkö tarkentaa että mistä on kyse?
          Taitaa mennä puurot ja vellit sekaisin? Nyt ei ole kyseessä 316:n jarrupäivitys 325:n jarruiksi.
          Näin tekisinkin ehdottomasti, mutta kun täytyy saada 15" vanne m3:seen niin joutuu laittamaan 296mm levyn ja silloin ko. jarrusatula ei mahdu riittävän syvälle ilman korvakon muutosta. Jos kyseessä olisi joku +320mm levy niin ei olisi ongelmaa.
          • Julmis
            • Jun 2007
            • 89
            Tuolta löytyy tarkemmin kerrottu ongelma johon etsin ratkaisua. Nyt kiinnostaisi tui hitsaushomma.
            • nut
              • 1613
              • Vaasa/Kauhajoki
              Ahaa, nyt sytyttää mistä kysymys, eli pökkää niihin sarviin kiinni missä se alkuperänen kannakerauta on kiinni? Kaipa sen hitsaamallakin saa kestämään, mutta tuli vaan ideana mieleen, että pystyistkö siihen napaan koneistamaan suoraan esim. jengat joihin adapteri kiinni ja hilppais ne alkuperäset kiinnikkeet kokonaan pois?
              • Julmis
                • Jun 2007
                • 89
                Oikein ymmärretty.
                Yksi vaihtoehto olisi noin kuin tuolla ralli.netin palstalla yksi neuvoi. Jättää alemman alkuperäiseen kohtaan ja lyhentää ylempää ja siirtää satulaa pikkuisen ylemmäs, että ohittaa sen alemman "sarven" jolloin satula pääsisi painumaan syvemmälle ja samalla jäisi ainakin toinen joka olisi alkuperäinen (varmempi) kinnike.
                Mielestäni ei ole mahdollista toteuttaa noin kuin mietit, koska sarvet eivät ole suorat vaan tulevat useammalla mutkalla napalinjasta ulos. Olen tutkinut tuotakin.
                Näitä on laitettu kymmeniin e36:iin, mutta tuolla rallinetissä on niin kuollutta joten pitää olla tuuria että paikalle sattuu joku joka tietää ja kertoo.
                Helpoimmalla pääsisi kun laittaisi Brembon jyrsikoneeseen ja ajaisi kiinnityspinnasta noin 10mm pois. Pitäs vaan tietää onko siinä varoja moiseen.
                Satulat ovat siis radiaalikiinitteiset. http://badger-5.com/bin/brembo-kit-picture.jpg
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Aloitetaan nyt tällä metodilla että sori tuosta napa / olka-akseli v****ilusta.
                  Vähän tämä joulun aika stressaa, kun en pidä siitä kaikesta hässäkästä mitä se aiheuttaa. Tulee siis auottua päätä ihan turhasta, kiitän rakentavasta kritiikistä
                  Ja toiseen asiaan: valurautaa saa kyllä hitsattua mutta vaatii sopivan puikon ja esilämmityksen pillillä. En harjoittelisi jarruosien kanssa tuota hommaa.
                  • metake
                    • Sep 2008
                    • 331
                    • Janakkala
                    Ihan tiedoksi, että ei ole asiaa rallipoluillekaan hitsatuilla olka-akseleilla.
                    • Julmis
                      • Jun 2007
                      • 89
                      Ihan tiedoksi sinnekkin päin, että tiedetään kyllä mikä on kiellettyä ja mikä sallittua.
                      Jonkin verran enemmän kiinnostaisi tiedot tuosta hitsaus kokemuksista kun nämä ylimääräiset viisastelut.
                      • racing02
                        • 2152
                        • Riihimäki
                        On niitä hitsailtu ratavehkeisiin ihan migillä eikä ole ollut ongelmia. En nyt tiedä mitä se materiaali tarkalleen on, mutta lähempänä takoterästä kuin patarautaa kuitenkin ja ihan hyvin hitsattavaa kamaa. Sehän ei poista ongelmaa jos hitsaaminen on säännöissä kielletty.
                        Disclaimer: en ole itse hitsannut eikä hitsattuja korvakkeita löydy omasta autostani.
                        • Julmis
                          • Jun 2007
                          • 89
                          Juuri tänään tutkin tuota materiaalia tarkemmin ja tulin siihen tulokseen samoin, että lähempänä normaalia valssattua rautaa kuin normi valua. Pitää jatkaa tutkimuksia.
                          • Tema73
                            • Jul 2009
                            • 1
                            Toivottavasti et oikeesti niitä hitsaa ja mene vielä sellaisella autolla ajamaan mihinkään kilpailuun ja kerrothan kartturille myös että autosta voi jarrut tippua kesken kisan!!!!
                            • metake
                              • Sep 2008
                              • 331
                              • Janakkala
                              Jos kerran tiedät että se on kiellettyä, niin miksi vitussa pitää edes pohtia enään sitä hitsaamista?
                              Juuri tällaisista "pelle pelottomista" saa harrastajat kiittää kokoajan kiristyviä sääntöjä, 5 vuoden välein vaihdettavia penkkejä ja vöitä ym. Mutta voidaanhan sitä ottaa ensi vuonna sitten vaikka alustan osat, ja erityisesti jarrut, erityistarkkailuun.
                              Ja ihan tiedoksi, että se olka-akseli ei ole mitään valurautaa, vaan muottiin taottua takoterästä tai valuterästä.
