Kl-varaosilta pumppu + anturi ja koho 175e
E36 325i vanos
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Jatkan valmista topikkia.Elikkäs E36 325i vanos,auto sammu ajosta.Pa pumppu ei pyörinyt,vaihdettu uusi pumppu,ei pyöri vieläkään.Kipinä tulee ainakin ykkös pyttyyn.Vika koodit luettu="control unit supply",olisko toi jotain yksikön syöttö.Kokeiltu toisella ohj.yksiköllä,ei vaan käy,koittanut selata haullakin,mutta ei oikein onnaa.Olisko jollain heittää hyviä vinkkejä,ei viitsisi ostella osia ja hakea vikaa sillai.Kumartaa hän jo valmiiksi
Originally posted by nykkösehajos View PostJatkan valmista topikkia.Elikkäs E36 325i vanos,auto sammu ajosta.Pa pumppu ei pyörinyt,vaihdettu uusi pumppu,ei pyöri vieläkään.Kipinä tulee ainakin ykkös pyttyyn.Vika koodit luettu="control unit supply",olisko toi jotain yksikön syöttö.Kokeiltu toisella ohj.yksiköllä,ei vaan käy,koittanut selata haullakin,mutta ei oikein onnaa.Olisko jollain heittää hyviä vinkkejä,ei viitsisi ostella osia ja hakea vikaa sillai.Kumartaa hän jo valmiiksi
Ootko katsonut tuleeko polttoainepumpulle virta? siinä on 2 liitintä joista paksuimmat johdot on pumppua varten. Mittariin kiinni ja sit virrat päälle, ja kokeile varmuudeksi vielä samaan aikaan ku starttaat että sinne varmasti tulee virta niin jos tulee virta niin se on pumppu ja jollei tule niin tarkista esim sulake (piilopalanut) ja rele onko ehjä? ei kampiakselin asentotunnistin vaikuta pumpun pyörintään, siitä ei voi olla kiinni.Bmw e36 325i coupê -92
Kun lusikalla on annettu, ei voi enää kauhalla vaatia
Joko olet DMEn releen tarkistanu? Samalla voi tarkistaa myös polttoainepumpun releen, vierekkäin kun ovat.Originally posted by nykkösehajos View PostJatkan valmista topikkia.Elikkäs E36 325i vanos,auto sammu ajosta.Pa pumppu ei pyörinyt,vaihdettu uusi pumppu,ei pyöri vieläkään.Kipinä tulee ainakin ykkös pyttyyn.Vika koodit luettu="control unit supply",olisko toi jotain yksikön syöttö.Kokeiltu toisella ohj.yksiköllä,ei vaan käy,koittanut selata haullakin,mutta ei oikein onnaa.Olisko jollain heittää hyviä vinkkejä,ei viitsisi ostella osia ja hakea vikaa sillai.Kumartaa hän jo valmiiksi
UUsi pumppu,vaikka suoraan akulta pyörittää pumppua,niin ei lähe käymään.Mistäs näkis noitten releitten järjestyksen,sulakkeet selvät ja mitattu mittarilla että on kunnossa.Eikös nuo asento tunnistimet näy vikakoodissa jos häikkää,näin olin lukevinani jostain topikista.Kuinkas virtalukon pohja,tuskin kun muut sähköhimmelit pelittää.
Eipäs viljellä mututietoa, ilman moottorin pyörintätietoa DME ei anna PA-pumpun negatiiviseen ohjauspinniin maata, mittaa kunnollista maata vasten pa-pumpun releelle tuleva ohjauspuolen maa-pinni..Originally posted by PetuQQi View PostOotko katsonut tuleeko polttoainepumpulle virta? siinä on 2 liitintä joista paksuimmat johdot on pumppua varten. Mittariin kiinni ja sit virrat päälle, ja kokeile varmuudeksi vielä samaan aikaan ku starttaat että sinne varmasti tulee virta niin jos tulee virta niin se on pumppu ja jollei tule niin tarkista esim sulake (piilopalanut) ja rele onko ehjä? ei kampiakselin asentotunnistin vaikuta pumpun pyörintään, siitä ei voi olla kiinni..
Kiitos,täytyy tutkia.Siis toi kampiakselin asentotunnistin voisi sittenkin olla rikki?.Menee nyt muutama päivä sairastellessa.
Pitääkö muka oikeesti paikkansa..? :thinkOriginally posted by Maniver View PostKyllä. Kuulemma jopa varsin päteviä laitteita hintaisekseen nuo Bilteman pumput.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
kylläpä on kaverin autossa toiminut toi bilteman bensapumppu. ainakin 40tkm ajan aivan moitteetta:think-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
