E36 kysymyksiä. ONGELMIA
  • a_korkeamäki
    • Oct 2009
    • 63
    • Ähtäri
    Noniiiii. Autotietäjiltä apua.
    Eli miten auto käyttäytyy, kun nokkaakselissa on keinujen kohdalla sormin tunnettavia naarmuja/jälkiä. On ilmeisesti nokka akseli roskis kamaa??
    Äkkiä varmaa vastausta.
    JA NYT PUHUTAAN TAAS M40 1.6i.
    edit: tällaiset viat takana päin. parani koneen vaihtamalla...
  • a_korkeamäki
    • Oct 2009
    • 63
    • Ähtäri
    Nii ja jos keinuissakin on kulumaa. Eli akselissa ja keinuissa silmin nähtävissä ja sormin tunnettavissa... Isoja naarmuja.
    • zeneg
      • 1238
      Todennäköisesti siellä koneessa on sitten pyörinyt jotain ylimääräistä mikä on rouhinut nokan pilalle, vaihtaisin öljyt heti. Itse en ainakaan laittaisi sellaista nokkaa paikoilleen kun foorumiltakin varmasti löytyy edullisesti hyviä nokkia. Ja muutkiin naarmuuntuneet hilppeet vaihtaisin.
      • Eepo
        • 5389
        Nokka on roskis kamaa!
        jos vaihdat uuden nokan, pitää myös uusia seuraajat
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • a_korkeamäki
          • Oct 2009
          • 63
          • Ähtäri
          Öljyt on vaihdettu. Kansi kävi juuri koneistuksessa ja tuli uudet venttiilit, kannentiiviste venttiilivarrenkumit ja koneistaja oli vielä uusinut jotain venttiilien ympärille. Aasi kun olen huomasin vasta venttiilikopan kantta asentaessa että nokka akseli on aivan pirun kulunut ja katkoo tyhjäkäynnillä ja voi käydä myös hieman raskaasti. korkeammilla kierrosalueilla toimii suht hyvin.
          Eli keinut ja akseli vaihtoon. onko varma et tuo käynti johtuisi tästä.?
          • Eepo
            • 5389
            Varmaahan se ei ole. Mutta ainakaan se ei kuullosta enää 40v vuotta vanhalta pesukoneelta käynnissä ollessa.
            -Suzuki PV50 -86-
            • a_korkeamäki
              • Oct 2009
              • 63
              • Ähtäri
              Noh, tarkennan kuitenkin vielä tyhjäkäyntiä.
              Eli pysyy loistavasti käynnissä. Mutta "katkoo", sen kuulee putken päästä hyvin, sillä tällä hetkellä ei kattia ollenkaan. Ei käy rikkaalla, pakokaasu normaalia... Katkoo vaan ja ei ilmeisesti paljon katsastus mies tykkää jos ei käy kunnolla.
              • a_korkeamäki
                • Oct 2009
                • 63
                • Ähtäri
                Eikö varmuutta mistä kiikastaa?
                • JD
                  • 1195
                  Jos ne näyttää tältä että nokassa on vajaan millin kuluma ja keinuvivut on syvillä kuopilla
                  niin metallikeräys on oikea osoite niille.
                  Ei käy enää kunnolla varsinkaan isommilla kierroksilla.
                  Tyhjäkäynnin pätkiminen taas saatta johtua jostakin muusta ongelmasta, nokka-akseli taitaa aiheuttaa tasaisen huonoa käyntiä.
                  Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                  https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                  • Eepo
                    • 5389
                    millos viimeks olet vaihtanut/tarkistanut, tulpat?johdot?virranjakajankannen?pyörijän?
                    onko alipainevuotoja? imm ja kaasuläpän välinen kumiputki ehjä?
                    millaisilla seoksilla se pyörii? lambda ehjä?
                    -Suzuki PV50 -86-
                    • a_korkeamäki
                      • Oct 2009
                      • 63
                      • Ähtäri
                      Vaihdettua / korjattua osaa.
                      Lamda, tyhjäkäyntimoottori, tulpat, johdot, IMM, melkein kaikki imupuolen letkut ja putket, IMM:ltä kaasuläppäkotelolle menevä putki tarkistettu ihan pirun monta kertaa, kansi koneistettu, pakoventtiilit istutettu uudelleen, uudet imuventtiilit, venttiilivarrenkumit, kannentiiviste... en muista ees kaikkee. syyläri ja vesiletkut...
                      Eikä käynti parane millää.. alkaa ottamaa rahapussin päälle
                      • a_korkeamäki
                        • Oct 2009
                        • 63
                        • Ähtäri
                        Auto on ollu mulla 4 kk ja koko ajan olen osia vaihdellu
                        Antaakoha katsastusmies leiman...
                        • Eepo
                          • 5389
                          Kannattaa varmaan kysyä siltä konttorin inssiltä eikä täältä...
                          -Suzuki PV50 -86-
                          • a_korkeamäki
                            • Oct 2009
                            • 63
                            • Ähtäri
                            Maybe...
                            Miten vaikuttaako paljon sytytykseen, jos nokkapyörä ei ole aivan keskiasennossa. siinähän on vähän väljää kun se on löysällä...
                            Mikä v***u voi olla... ei vaan käy kunnolla. voisko johtua siitä ettei oo katti paikallaa? ei kai ny..
                            sytytysvialta kuulostaa vähän. osaako kukaan sanoo, et paljonko niiden johtojen pitäis näyttää jos ne mittaa? vaihdoin kaytetyt johdot sinne, koska vanhat oli melkeen irti tulpan hatuista.
                            • JD
                              • 1195
                              Maybe...
                              Tuolla säädetään nokka-akselin ajoitus, jos ei ole tarkasti säädöissä niin eipä käy kunnolla.
                              Säätö ei ole "keskiasento" vaan se jossa nokka-akseli lukittuna työkalulla keskiasentoon ja kampiakseli lukittuna tapilla yläkuolokohtaan ja hihnan kiristykset kuten ohje sanoo, siihen asentoon sitten kiristetään nokkapyörä.
