E36 kysymyksiä. ONGELMIA
  • a_korkeamäki
    • Oct 2009
    • 63
    • Ähtäri
    Joo no kyllä se sitten oikein on. juuri noin sen laitoin.
    Mitä se oikein meinaa, ku ottaa tyhjäkäyntimoottorista johdon irti nostaa kierroksia, ja käy "paremmin"... nostaa ainakin kierroksia.
    Mites se vaikuttaa jos nokkaakselissa on niitä naarmuja.? Onko tässä joku nakutustunnistin johon se vois vaikuttaa tai jotai?
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Jos se nokka on kulunut, auto ei kierrä mielellään yli 3000rpm niin vaihtoon vain. Samaan syssyyn pitää vaihtaa nostajat jne. yläkerrasta koska ne on taatusti aivan yhtä kuluneita.
      Tuo kone on tunnettu herkästi kuluvasta yläkerrastaan, sekä huonosta yläkerran voitelusta, pääasiassa sen aiheuttaa nokan päällä oleva pieni öljyputki joka tukkeutuu helposti.
      Onko nuo kaikki vaihtamasi osat UUSIA, eikä käytettynä ostettuja "ehjiä"?
      Tuollaista pätkimistä voi aiheuttaa, puola, virranjakajan kansi, saarnamies (pyörijä)..Ja jos oikein kaivellaan niin motronic laatikko, mutta epäilen.
      Tyhjäkäyntimoottorin voi myös puhdistaa jarrukliinerillä, nekin monesti jumittavat.
      Ja jos autosta katti puuttuu niin saat uskoa että inssi sanoo kotiin korjamaan morjes.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • a_korkeamäki
        • Oct 2009
        • 63
        • Ähtäri
        Kyllä katti laitetaa tänää kiinni , ja suurin osa osista on uusia. tulpan johdot ja pari vesiletkua on varaosaautosta.
        Kiertää rajottimelle asti ja toimii isommilla kierroksilla ihmeen hienosti, tyhjäkäynti vaan on perseestä.
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          Eli oletko vaihtanut mitään uutta ja 100% tiivistä letkua alipainepuolelle?
          Ja mitä muuta uutta olet vaihtanut? (siis oikesti uutta, ei uutta käytettyä osaa).
          Aprilia RSV4
          • a_korkeamäki
            • Oct 2009
            • 63
            • Ähtäri
            Olen vaihtanut uusia letkuja. siis uusia. ostanut metritavarana ja laittanut joka ikiseen letkuun klemmarit...
            • a_korkeamäki
              • Oct 2009
              • 63
              • Ähtäri
              Lisää infoa.
              Ajoin 48 km, pysähdyin 20 km jälkeen 1,5h ajaksi. Ja sitten ajoin loput matkasta hallille. Käynti ei ole parantunut yhtään. Avasin käynnissä ollessa öljy korkin ja käynti ei muuttunut yhtään, yhtä huonosti kävi, sekä öljykorkissa oli kelta/valkoista ja ylävesiletku lähtenyt irti. Mitä vi##ua.. Onko kansi halki...??? Voiko se sitten vaikuttaa tuohon käyntiin??
              • a_korkeamäki
                • Oct 2009
                • 63
                • Ähtäri
                Niin ja siis se kone tärisee joutokäynnillä. päälle tonnin ku nousee kierrokset, ei tärinää huomaa.
                • okko
                  BTCF Honorary Member
                  • Apr 2005
                  • 1772
                  • Honkajoki
                  Ootko käyny mittauttamassa päästöt? Jos päästöt on rajoissaan, älä tee mitään.
                  Kannattaako tollaseen M40 mehulinkoon nähä kauheesti vaivaa. Mikäli se lähtee käyntiin ja liikkuu ja menee päästöistä läpi, niin mitä merkitystä on sen pienillä vapinoilla ja pätkimisellä.
                  Vähän sama, jos mä yrittäisin saada mun eskortin 1.6 chv konetta käymään tasaisesti ja pätkimättä
                  • nahkis
                    • May 2009
                    • 217
                    • Helsinki (Kontula)
                    mulla oli tollane esso hummas ku vanha valssaus kone
                    • a_korkeamäki
                      • Oct 2009
                      • 63
                      • Ähtäri
                      #25
                      No toisaalta on yllä aivan totta.
                      Rasittaa vaan ku on emännän käyttöauto ja se alkaa jo 3kk remontin jälkee "vähä" narisemaa näistä pikku remonteista.
                      Jos jollaki olis koko M40 1.6 kone myydä todella halvallanii tänne vaa...
                      Jonku kans tein jo vähä kauppaa tällasesta koneesta, olikoha jostai kokkolasta päi, mutta poistin vahingossa sen viestit ja siinä meni samalla numeroki. Jos luet tätä nii laita taas privaa.
                      Entä onko se kuinka normaalia, et öljykorkki on keltainen tollasen matkan jälkeen?? Se hiukan ihmetyttää.
                      • a_korkeamäki
                        • Oct 2009
                        • 63
                        • Ähtäri
                        #26
                        Nonii.Löysin uuden koneen jolla rullailtu 170000 ja risat...
                        Toivottavasti pelaa niinku lupas.
                        • a_korkeamäki
                          • Oct 2009
                          • 63
                          • Ähtäri
                          #27
                          Ihme ongelmia
                          Tässäpä lisää kysyttävää.
                          1. Mistähän mahtaa johtua vingahtava ääni startatessa. Ei tee kun kerran tai ehkä kaksi en muista, mutta kuuluu todella selvästi. Ja vain kun starttaa.
                          Vaihdoin koneen vaihdon yhteydessä startinkin ja alkoi tekemään tätä. Kone kyllä käy todella nätisti ei mitään ongelmaa, mutta tuo "vingahdus" kuulostaa pahalta. Onko startti paska, tai menossa sellaiseksi...?
                          2. Kaveri kiristeli ylävesiletkun klemmaria joskus ekan remontin aikaan ja paskakshan se meni. Nyt on kokeiltu jo vaikka mitä, on ollu rauta putkee kiinni yms... nyt on montaa eri muoviputkea sulatettu kiinni, päällekkäin ja omasta mielestä tiviisti. silti tiputtaa siitä jostain tipan kerrallaan. Kannattaako hommata vaan uus syyläri, vai onko joku saanu kuntoo ihan näillä sulatus konsteilla.
                          • a_korkeamäki
                            • Oct 2009
                            • 63
                            • Ähtäri
                            #28
                            eikö kukaan tiedä vastausta tuolle "vingahdukselle".?
