M50B25 Vääntö kateissa!
  • Löwen
    • Feb 2010
    • 385
    • Finnland
    #46
    Kävin katsastamassa tuon kärrin, läpi meni huomautuksitta. Tuossa nuo pakokaasupäästöt josko niissä olisi jotain tuohon mainitsemaani ongelmaan viittavaa?
    RPM Joutok. Korotettu
    CO % 0.05 0.02
    HC ppm 28 17
    CO2 % 15.0 15.1
    O2 % 0.22 0.28
    Lambda 1.012
    Ainiin, päästötesteri ei taaskaan saanut autolta kierroslukutietoa...
    MB E220CDI '10 Braun
    • Löwen
      • Feb 2010
      • 385
      • Finnland
      #47
      Uusi "oirekin" ilmaantui, eli kylmällä koneella tasakaasulla ajettaessa kone tempaisee lievästi eteenpäin satunnaisin väliajoin! Mielenkiintoiseksi menee... :think
      • motu
        • Feb 2010
        • 22
        • Lohja
        #48
        Samat viat. Tyhjäkäynnillä kierrokset putoilee satunnaisesti ja kone alkaa tärisemään. Varsinkin kun lisää koneen rasitusta tyhjäkäynnillä esim. ilmastoinnin päälle kytkemisellä. Ajossa huomaa selvästi tehottomuutta kun esim. kolmosvaihteella kiihdytys 60kmh-90kmh kestää ikuisuuden. Kokeilin kiihdyttää kaveria vastaan ja 1.6 Focus veteli edelle
        Edit. Starttiakin saa pyörittää useamman hetken
        • Tomppa80
          • 2088
          • Raahe
          #49
          Täälläkin oireilee ja epäilen jompaakumpaa anturia. Ei vääntöä ja starttaus kestää hiukan pitempään. Kylmänä auto vääntää suhkot normaalisti. Lämmettyään on taas laiska 90hv tuntuinen. Auto siis 523ia -97
          Mercedes Benz E -07
          BMW 523i -96
          Volvo v70t5 -99
          Harley Davidson Electra Glide -00
          Solifer SM -75
          • Ruut
            • Sep 2008
            • 174
            CO % 0.05 0.02
            HC ppm 28 17
            CO2 % 15.0 15.1
            O2 % 0.22 0.28
            Lambda 1.012
            Ite kävin katastamassa auton juuri viikko sitten, lambda anturi siis pistetty poikki (uutta odotellessa) arvot tietysti aivan persiillään. Ja todellakin kone tuntuu Lahnalta/tukkoiselta mitä vertaa kaverin 323i:n.. Eli tuskin lambdassa vikaa jos päästöarvot muuten kohdillaan, mutta CO2 päästöt aika korkeat sulla. Tässä vielä omia arvoja JOUTOkäynnillä / jälkeen sallittu maksimi arvo:
            CO % = 1.51 / 0.50
            HC = 355 / 100
            CO2 = 13.46
            O2 = 1.17 / 5.00
            Lambda = 0.96 / 0.97 - 1.03
            E46 M3 '01 rata-prokkis
            EX: E36 325i '91
            Kaikkia audista tojotaan
            (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
            + perseestä perämoottoriin
            "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
            • Samitsu91
              • Sep 2013
              • 6
              • Ii
              #51
              Terve. Löytyikö tähän vastausta. Itsellä samanlaiset oireet.
              • Timbe]
                • Dec 2007
                • 522
                • K-S
                #52
                Mikä vm? Rikkinäiset vanoksen tiivisteet aiheuttaa puutumista.
                • Samitsu91
                  • Sep 2013
                  • 6
                  • Ii
                  #53
                  Auto on vm92 ja non vanos m50b25
