E36 Powerflex taka-apurungonpuslat..
  • sturer Bock
    • Nov 2006
    • 312
    • Häme
    TYhmä kysymys, mutta varmistetaan ennenkuin kasataan perä loppuun. Eli kyseessä e36 taka-apurunko ja sen Powerflex-puslat. Etummaisten puslien metalliholkin sisäreikä 12mm ja takana 15mm. Pultti molemmissa M12. Onko taimmaisten holkkien sisäreiät tarkoituksella 3mm isommat vai onko kyseessä tehtaan kämmi? Pääseekö apurunko elämään tuon takia esim. kovassa lähdössä? Muistaakseni alkuperäiset puslatkin on samankokoisilla rei´illä.
    Epäilys heräsi vielä kun myyjä pyysi mittaamaan holkit, koska hänellä ei ollut varastossa puslia joista voisi mitata ja kun soitin 5min. kuluttua niin yhtäkkiä hänellä olikin niitä ja sanoi reiän olevan eri...tiedä sitten.
    Minulla on pf-sarja taakse, voin mitata niistä holkit. Kyllähän ne järjen mukaan pitäisi olla samankok. kun pultit on molemmat 12 mm. :think
    • Hammu
      • Nov 2006
      • 3971
      Kyllä niiden kaikkien holkkien pitäis 12mm olla.
      • sturer Bock
        • Nov 2006
        • 312
        • Häme
        Hieno homma, jos viittit!
          Juu. Hammu näk. tietää asian, onko sulla sB paketit ja numerot tallessa ?
          E: Onko ne holkit rosteria ?
          • Hammu
            • Nov 2006
            • 3971
            Mä mietin että voisko olla väärät puslat.
            Tai sit holkkien kanssa on käyny vaan källi.
            Itseasiassa kaikki E36 taka-akseliston puslissa olevat pultit (perä, kelkka, tukivarret) on M12, et ne holkit on johonkin ihan muuhun tarkoitettu...
            • sturer Bock
              • Nov 2006
              • 312
              • Häme
              Kyllä paketeissa on ihan selvästi rear ja front ja ja tilausnumerotkin täsmää..
              Kuvassa näkyy hyvin ero rei`issä.
              • Hammu
                • Nov 2006
                • 3971
                Onko puslissa oikeat numerot?
                No oli miten oli, sen holkin kuuluis olla 12mm.
                • sturer Bock
                  • Nov 2006
                  • 312
                  • Häme
                  Esim. ToCar:in nettisivuilla tosin metalliholkin reiät on erikokoiset kun katsoo kuvia. Outoa!
                  (Itse en puslia ko. liikkeestä ostanut)
                  • Tuiske
                    • 1442
                    • Lempäälä
                    Pultti joka menee takimmaisesta apurungon puslasta läpi on:
                    07REDUCED-SHAFT BOLTM12X1,5X116-8.8233321094476
                    ..eli 15mm on liian iso 12mm pultille, väärä pusla.
                    Corvette C4 LT4 TURBO
                    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                    • Volkkarijermu
                      • 69
                      Holkin reikä on 15,5mm. Tarkistettu tehtaalta.
                      www.modificars.fi Dbilas, Wössner, Vogtland, Bastuck, Bosi, Greddy, D2, Lumma-tuning, FK, JOM, Bilstein, Eibach, G&M, Koni, KW, BBS...
                      • Hammu
                        • Nov 2006
                        • 3971
                        Nyt on kyllä fuck-uppia tehtaalta asti.
                        Eihän tossa oo mitään järkeä laittaa 15,5mm reiällä olevaa holkkia 12mm halkaisijaltaan olevaan pulttiin.
                        • O-Peksi
                          • Sep 2007
                          • 2775
                          Niinpä. Kyllä väittäisin, että miulla oli Powerflexin paketissa 12mm reiällä ne kaikki holkit.:think
                          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                            Mittasin omat ja sama 15,5 mm. reikä takimmaisissa puslissa, sarjan no. prf5-3606. Holkin pit. 70 mm. Etummainen -3607 sarja 12 mm. reikä ja pit. 68 mm. mutta siellä oli 1 kpl. -3606 sarjan uretaanipusla Tilattu jo -06 autovaruste.net, ei varmaankaan voi enää valittaa kun kuitti tietenkin roskissa, prkl. kun köyhää/tyhmää viedään... SAATANA.
                            • sturer Bock
                              • Nov 2006
                              • 312
                              • Häme
                              Ihan sama, mutta tohon ne kaikki holkit tulee 12mm eli sorvihommiks menee...
