E36 Powerflex taka-apurungonpuslat..
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Piti ihan toi omakin kuitti kaivaa esille ja kattoa, mitä on US-Partsilta tullu.
    PFR5-3606 Puslapari BMW E36 2/pakk
    PFR5-3607 Puslapari BMW E36 2/pakk
    PFR5-3608 Puslapari BMW E36 Etummainen 2/pakk
    +vakaajiin ja etupään epäkeskopuslat
    Nyt en oo enää ollenkaan varma siitä, että siellä olis kaikki 12mm...
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
      + muutenkaan kaikki oikein...
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Kuis?
          Mittasin omat ja sama 15,5 mm. reikä takimmaisissa puslissa, sarjan no. prf5-3606. Holkin pit. 70 mm. Etummainen -3607 sarja 12 mm. reikä ja pit. 68 mm. mutta siellä oli 1 kpl. -3606 sarjan uretaanipusla Tilattu jo -06 autovaruste.net, ei varmaankaan voi enää valittaa kun kuitti tietenkin roskissa, prkl. kun köyhää/tyhmää viedään... SAATANA.
          Kuis?
          Tuolleen...
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Tuolleen...
            Niin joo. Pitää melkein viikonloppuna tsekata nuo, kun montulle pääsee.
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • EFNU
              Mitens porukalla tuo holkin pituus natsaa? Omissa se vaikuttaa liian pitkältä vapaassa sovituksessa..
              • Tuiske
                • 1442
                • Lempäälä
                Voisko sittenkin olla tarkoituksenmukaista tuo isompi reikä takimmaisissa holkeissa? Jos apurinko ottaa ohjauksen noista etummaisista puslista ja takimmaiset on mukana vaan kitkan voimalla? Vai voisko korissa olla joku 15mm sovite takapuslan kohdalla? Mulla ei oo asiasta mitään hajua kun en oo tommosia purkanut koskaan.
                KL:n sivuilla kuvat orkkispuslista ja niissäkin näyttää olevan silmämääräsesti tarkasteltuna erikokoset reiät
                Etupusla:
                Takapusla:
                Corvette C4 LT4 TURBO
                Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                  Mullahan on muuten irrallaan oleva e36 takakelkka jossa on orkkispuslat kiinni, täytyykin vilkaista.
                  • Kurre
                    • Jan 2003
                    • 384
                    • Veteli
                    hieman asian vierestä, mutta myös E46:ssa puslissa (febin taisi olla) erikokoiset reiät ja pultit 12mm realoemin mukaan. Eli ilmeisesti tällä systeemillä jokin funktio pitäisi olla kaiken järjen mukaan? :think
                    Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                    ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                      #25
                      Takimmaisten holkkien reikä tuossa kelkassa selvästi isompi. Sorvissa uudet holkit noille pf-puslille, reikä esim. 12,5 mm. Luulisi menevän kelkan silti paikalleen ?
                      • JJT
                        • 6694
                        #26
                        Osaiskos tähän jo joku sanoa varmaksi että kannattaako noihin takimmaisiin pusliin sorvata 12mm reiällä olevat holkit vai laitetaanko nuo mukana tullee isoreikäiset? Tarkoitan siis powerflex puslia.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • sturer Bock
                          • Nov 2006
                          • 312
                          • Häme
                          #27
                          Kyllä ne kuuluu olla isommat ne reiät takimmaisten puslien holkeissa eli laita vaan. Takaisinlaittaessa apurunkoa oli ainakin aika ahdasta saada ottamaan takimmaiset pultit kierteilleen kun muistaakseeni apurunkoa ei saanu ihan suorassa nostettua tunkilla takaisin eli siksi tarvii isommat reiät holkeille. Itse asensin koko taka-akselin perineen ja tukivarsineen apurungon kanssa eli ainakin tässä tapauksessa oli ahdasta ja en keksi muuta syytä isommille holkinrei`ille kun tämän.
                          • Kouris
                            • 894
                            #28
                            En lukenut ihan kokonaan koko keskustelua mutta aattelin kokemuksesta kertoa että kannattaa tehdä niiden orig powerflex peltilappujen (ne jotka tulevat puslan alle / päälle) tilalle paksummat ne ei kestä kovassa käytössä vaan venyvät jolloin tulee väljää pusliin. Kokemusta on ja ilmeisesti tästä syystä ainakin osittain irtosi apurunko pohjasta yhdestä kulmasta. Taisi olla etuoikea.
                            • RMB
                              • 222
                              • Rovaniemi
                              #29
                              Itsellä tulee mieleen että voisiko holkki olla siksi isompi että niiden avulla saa hienosäädettyä sitä takakelkkaa. ELi taka-akselin suuntaksen takia holkit ois väljät.
                              Tiedä sitten tuli vaan mieleen.
                              http://tomracing.suntuubi.com/
                              http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
                              • JJT
                                • 6694
                                #30
                                Ok, no eipä sitten tarvi holkkeja vaihdella. Tuo aluslevy juttu olikin jo tiedossa, 3-4mm teräsprikka riittänee?
                                Myyn:
