E36 Powerflex taka-apurungonpuslat..
  • Simpel
    • Mar 2008
    • 405
    #31
    Mä pistin omaan E39 kans powerflexit eteen tukivarsiin ja ei ne perkele kelvannut mihinkään..
    Vedin ne helvettiin sieltä ja pistin alkuperäistä kamaa tilalle niin johan oli parempi ajaa..
    mielipite ja OT :P
    • JJT
      • 6694
      #32
      Kannattaako laittaa tuohon 323i taakse 19mm vakaaja 15mm tilalle?
      Katoin realoemista niin näistä malleista löytyis tuollainen, mutta käykö se suoraan? Minkähän takia noita vakaajia pitää olla sataa eri mallia, 15,16,17,18,5 ,19mm jne?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
        #33
        Ja sitten vielä e36 m3 3.2 takavakaaja on 20 mm. Insinöörit suunnitelleet asiaa... Esim. 15 on 318is coupen vakio ja 18 m-tech alustan ja 19 m3 3.0 vakio jne.
        • JJT
          • 6694
          #34
          Sopiiko nuo e36 takavakaajat ristiin vuosimallista riippumatta, kun jossain olikohan 91 loppuvuodesta vaihtuu eri numerolle.
          Sen tiedän että edessä rakenne muuttuu mutta miten lie takana?
          Myyn:
            #35
            Sopii ristiin ja kuten ehkä huomasit tarjosin sulle kahta eri kokoa taakse
            • JJT
              • 6694
              #36
              Kyllä, kiitosta vaan.
              Seuraava kysymys, meinasin kesälomalla koittaa vaihtaa nuo taka-apurungon puslat sun muut, ja ehkä laitella vahvikkeet niihin kiinnityskohtiin, niin tarviiko tuossa irrotella mitään vai pudottaa vaan koko akselin lattialle tukivarsineen ja napoineen?
              Myyn:
              • Jpää
                • Dec 2007
                • 1909
                • Ylitornio
                #37
                itse ainakin irrottelin vetarit, tukivarret sun muut yksitellen kun paketille tulee kuitenkin suht paljon painoa.
                voihan sen pakettinakin tiputtaa mutta saa olla parit kädet silloin apuna.
                VW Crafter
                e90 320d
                f31 320xda
                e61 530da
                e38 740d
                e34 535 bt
                e39 540ia
                Pårkkana E36
                e46 320 d
                e34 525 tds
                • JJT
                  • 6694
                  #38
                  Joo, arvelin vaan kun olis nosturilla mahdollista tehdä homma ja apuna vielä sellainen ns.vaihteistonostin ja jos joku kaverinakin vielä.
                  Myyn:
                  • Sipe
                    • 151
                    e36 takakelkka + powerflex puslien sopivuus
                    Morjens,
                    Auto on e36 1992 mallinen 320i Coupe. Powerflexin katalogista tarkistin ja puslien pitäisi olla täysin oikeat.
                    Ongelma on siis tämä: http://simo.1g.fi/kuvat/Bmw+e36+320i...i/IMG_0527.JPG
                    Kuvassa on takapalkin toinen taaimmaisesta puslasta. Holkin sisähalkaisija on 15 mm ja pultin halkaisija 11 mm. Puslan päälle tuleva prikkalevy pienentää tuota "välystä" hieman, mutta välystä jää silti mielestäni reilusti liikaa. Tuota holkkia en siis ole vielä lyönyt puslan sisälle.
                    Etummaisissa puslissa tilanne ei ole niin paha: holkin sisähalkaisija on 12 mm ja pultti 11 mm.
                    Kysymys kuuluukin: miten ihmeessä tuo takakelkka tulee koskaan pysymään paikallaan / miten sen saa suoraan? Vai olisiko mulle toimitettu väärät holkit puslien mukana?
                    Lisäksi mulla on koriin hitsattuna nuo OEM-vahvikepalat. En tiedä vaikuttaako tämä jatkossa Powerflexien sopivuuteen. http://simo.1g.fi/kuvat/Bmw%20e36%20...i/IMG_0524.JPG
                    www.overboard.fi
                    • JJT
                      • 6694
                      #40
                      Originally posted by Sipe View Post
                      Morjens,
                      Ihan oikeat holkit ne on, orkkis puslissakin on niissä takimmaisissa isompi reikä.
                      Ja ne onnettomat peltilätkät mitkä tulee puslien alle ja päälle kannattaa heittää mäkeen ja tehdä/teettää paksummasta tavarasta prikat tilalle. Niin minuakin neuvottiin tekemään, en uskonu mut jouduin myöhemmin kuitenki laittamaan paksummat, tais olla 5mm jossa 2mm upotus mutterille. Tosin laitoin vaan alapuolelle ne mut siellä kai ne tärkeemmät on.
                      e: vahvikepalat ei vaikuta puslien eikä minkään muunkaan osan sopivuuteen.
                      Myyn:
                      • Sipe
                        • 151
                        Tattista vinkeistä. Täytyy tosiaan nuo prikat tehdä paksummasta aineesta.
                        Heräs vielä yks kysymys liittyen tähän projektiin ja oikeastaan noihin hitsattuihin vahvikepaloihin. Eikös tuossa nyt sitten perän ja kardaanin linja muutu kun takakelkka tulee varmaan ainakin 5mm alemmas kuin vakiona? Tarvitseeko tätä huomioida mitenkään?
                        www.overboard.fi
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #42
                          Morjens,
                          Jos ei kerkee ratketa ennen viikonloppua niin haluatko et mittaan omista takakelkan etummaisista ja takimmaisista puslista sisähalkasijan? Mulla löytyy viel kotona hyllystä ku en oo kerenny laittaa kiinni..
                          E36 325i -94 on auto, joten eikai toisistansa heitä.. ?
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. Ford Transit Custom -14
                          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                          Ex. Honda CBR900RR -96
                          Ex. E36 325i Coupé -94
                          Ex. LADA 2105 1200S -89
                          Ex. LADA 2107 1300S -87
                          Ex. E36 320i -91
                          • Sipe
                            • 151
                            Samat puslat pitäisi olla. Onkos sulla siis alkuperäiset vai Powerflexit? Osanumeroiden perusteella mulla on kyllä oikeat puslat ja JJT jo tuossa sanoikin, että holkkien tuleekin olla väljät.
                            Mutta jos sulla on alkuperäisosat pöydällä, niin mittaa niistä se puslan reijän halkaisija kun kerkiät, niin saadaan toinen varmistus sille että tuleeko pulttien ympärille jäädä noinkin paljon liikkumavaraa...
                            www.overboard.fi
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #44
                              Ei oo alk.peräis osat. Powerflexit on hyllyssä irtaallaan.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                              • Sipe
                                • 151
                                Ok. No jos viitsit mitata niiden holkkien sisähalkaisijat. Holkit menee kyllä ulkomitoiltaan passelisti puslien sisään, mutta nuo sisähalkaisijat arvelluttaa...
                                www.overboard.fi
