E36 Perä ääntää
  • j3cc3
    • Feb 2010
    • 89
    • Savonlinna
    E36 Perä ääntää
    Eli mistä voisi johtua että 316 vm91 ajettu.207tkm perä ääntäää "vouvottaa"
    kuulostaa kyllä aivan joltain laakeri ääneltä, mutta pyörän laakerit pitäis ainakin olla ihan kunnossa joten ääni lähtee varmaan perästä..
    Ääni tuntuu olevan kovimmallaan 40-60km/h vauhdissa?
    Auttaisiko pelkkä peräöljyn vaihto vai koko perä uusiks?
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    Oootko katsonut että sielä perässä on edes öljyä??
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • Dew
      • Aug 2009
      • 272
      Yleensä taitaa olla jo myöhäistä siinä vaiheessa kun perä on alkanut ääntämään, jos siellä on vetopyörissä halkeamia. Uskoisin, että uuden joudut hommaamaan.
      BMW 325i Cabriolet -90
      • j3cc3
        • Feb 2010
        • 89
        • Savonlinna
        Pitää kyllä kattoo se perän öljytilanne, mistäs se on helpoin kattoo?
        missäs täyttö ja tyhjennys roppu sijaitseee? Täyttöön voi olla ainakin hankala päästä käsiks?
        Mitäs juttuja kannattais kattoo ennen ku uutta perää lähtee hommaamaan?
        Mistäs niitä kantsiis hommata jos sille linjalle lähetään?
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          Siinä on siinä perän takana kuusiokolo ruuvi niin se vaan auki ja samasta voi lisätä öljyä vaikka tippakannulla. Sitten ostat uuden perän ku siitä loppuu kokonaan veto
          http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/y/260.png
          Tossa kuva
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • JJT
            • 6694
            Kyllähän se 90% varmaksi pinionin laakerit vollottaa.
            Noita pikkuperiä saa halvalla, ja e36:n peränvaihto onnistuu helposti, parissa tunnissa entinen irti ja uusi paikallaan. Kaverin kanssa vielä helpompi.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Dew
              • Aug 2009
              • 272
              Kyllähän noilla aika pitkään ajaa vaikka ääntääkin, jos vain kestää kuunnella sitä ääntä. Itekkin aika pitkään ajoin kunnes rupes olemaan jo niin paljon välystä ja kauheeta kohinaa ja rohinaa, että rupes olee uuden hommaaminen ajankohtaista.
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                Juu niinhän se varmaan on, mutta jos se ei nyt ihan hirveetä meteliä pidä ni ei nyt heti kannata uutta perää ruveta ostamaan. Tai no joo itellä joskus rupes perä huutamaan e30 ja vajaa 50km ja veto loppu siihen sitä ennen kyllä piti pientä ääntä pitkän aikaa..
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • JJT
                  • 6694
                  Niin ei tietenkään, vaihtaa sitten kun ei pää kestä kuunnella enää
                  Myyn:
                  • j3cc3
                    • Feb 2010
                    • 89
                    • Savonlinna
                    Joo kyllähän sillä ajas viellä ei siinä mitää, käy vaan vituttaa jo se vollotus
                    Kyllä mie sitä yhdellä pajalla käytin, niin äijä vaan sano et se on ajan patinaa
                    Mistähän kantsiis lähtee sit uutta perää metsästämään?
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      Vaikka täältä
                      Tossakin on
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • j3cc3
                        • Feb 2010
                        • 89
                        • Savonlinna
                        Okei! Millähän välityksellä se perä kannattas olla?
                        Miten sen perän välitykset vaikuttaa?
                        Lukkoperää ei varmaan kannata ees ajatella tohon 316:seen :think
                        • Pretoriaani
                          • Feb 2009
                          • 3842
                          • Hyvinkää, Finland
                          Mul pyörii ylimääräsenä yks E36 325 perä, typ188, 3.91 välityksellä. Pist privaa jos inspaa.
                          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            Ihan normi perä varmaa kannattaa hommata. Jonku nelos koneisen perä sinne vaa ei niissä hirveesti oo välityksissä eroo. Noissahan on "pikkuperä" muistaakseni ku 325-> isolla perällä. Kosjatkoon joku jos muistan väärin
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              Aika tihee.. ku eiks 325 euro vehkeissä oo yleensä 3:15?
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
