E36 Perä ääntää
  • JJT
    • 6694
    #31
    Jos tarkoitit niitä perän kiinnityspuslia niin niitä ei taida saada kuin normaalina kumipuslana. Siis puslat 14
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • pete81
      • 2056
      #32
      Originally posted by j3cc3 View Post
      Varmaan fiksumpi laittaa sinne semmonen perä mikä käy ihan suoraan..
      Mistäs tiedän millä välityksillä entinen perä on? Eikös siinä perässä saata olla joku alumiini lätkä missä se lukee, mut missä kohdalla se on jos on?
      Tuntuu et rupee koko ajan ääntää perä vaan pahemmin ja pahemmin
      Kannattaa varmaan uusia puslia samalla perään kun sen vaihtaa, mitä ootte mieltä? Oisko powerflexit minkälaisia.. vai kannattaisko ihan vaan varaosa liikkeestä käydä ostaa tarvikkeena?
      E36 316i:ssä on TYP 168 perä 3,45 välityksellä, sama perä on siis 316i, 318i ja 320i:ssä.
      Tuo 325i:n perä on taas TYP 188 3,15 välityksellä ja ei mene heittämällä paikalleen.
        #33
        Myös 318 is on sama perä.
        • j3cc3
          • Feb 2010
          • 89
          • Savonlinna
          #34
          Pitää varmaan perästä uusia samalla kaikki puslat, mistähän kannattas tilailla? vai käydä suoraan ostaa vaan varaosa liikkeestä? :think
            #35
            Normi varaosakaupasta saa kaikki jos ei uretaanipuslia halua, jopa motonet-luettelo taitaa tuntea kaikki takapuslat.
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #36
              KL-varaosista saa ainakin suht koht asiallista tavaraa. VAI??
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
                #37
                Original-osia.
