Peräkontin tiivistys E36 -91
  • Meifels
    • Sep 2026
    Auton peräkontti oli täysin ruosteessa tiivisteen kohdalta alhaalta, mitä lie aikasemmat omistajat tehneet mutta tuli se huomattua liian myöhään (kun oli ostanut auton monta vuotta sitten).
    Nyt ajattelin vihdoin tehdä asialle jotain ja vein "korjaamolle". 140e 2h työstä ja näkyvät muutokset olivat ne että olivat tehneet uuden T muotoisen levyn pellistä ja kiinnittäneet sen suoraan tuohon päälle ja tiivistäneet kaikki reiät ikkunatiivistemassalla.
    No ensinnäkin koko ikkunatiiviste oli pistetty osittain suoraan paskan ja ruosteen päälle joten se lähti yhdestä kohtaa vetämällä irti. Toisekseen konttiin vuoti edelleen vettä kun ikkunatiiviste ja autontiivisteen kohta ei ollut täysin tiivis ja se johtuu siitä kun auton tiivistettä pitävää peltiä ei ole parin sentin matkalla missä peräkontti nousee ylös lamppujen vieressä.
    No otin tuota ikkunatiivistettä niin paljon vittuun että sain rälläkällä itse vedettyä ruosteet pois niiltä osin mitä pystyin ja pistin noverexiä ruostekohtiin. Autoon jäi se T palkki jossa tiiviste on kiinni. Tuo t palkki on kiinni autossa myös samalla ikkunatiivisteellä.
    Eli kysymys:
    Nyt kun olen nuo ruostejutut korjannu niin kannattaako minun tukkia nuo vuotokohdat tuolla samalla ikkunatiivisteellä jos se pysyis paremmin kiinni vai tehdä jotain muuta? Jos päädyn tähän niin tarkoittaa sitä että auton tiiviste pitäs tiivistä tuolla ikkunatiivisteellä autoon kiinni pysyvästi ettei vuoda.
    Onko tuo ikkunatiiviste edes sopivaa tällaiseen käyttöön? Itse ajattelin jotain kittiä mutta kun tuossa nyt on osa jo korjattu tuolla ikkunatiivisteellä niin joku kitillä paikkaus tarkoittais etä pitäs repiä koko t palkki vittuun ja en tiedä millä nuo ikkunatiivisteet sais poistettua. Ja että kestääkö kitti jos paikkaa peräkonttia kun peräkontin aina paukauttaa kiinni?
    Hitsausvälineitä ei ole ja korjaaminen kunnolla tuolla liikkeessä olis kuulema ollut päivän työ joten ei kiitos
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    EDIT: ei satana.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • mokanen
      • Dec 2003
      • 600
      • Rajamäki
      jospa tuosta ensin olisi apua....
      käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
      Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
      kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
      ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
      e36 touring1.8i,
      e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
      • Meifels
        e36 sedan.
        Pari kuvaa suoraan "huollosta". Noiden kuvien jälkeen revin osan tuosta tiivistemassasta vittuun ja rälläkällä hioin paskat puhtaas ja pistin novarexiä mutta tosiaan ekassa viestissä selitetty tarkemmin, että mitä tuolle kannattaisi tämän jälkeen tehdä? Laittaa ikkunatiivistemassaa lisää vai nakata koko roska tuleen? :o
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Ruosteiset pellit pois , hitsaamalla korjauspala , siloitus , pohjakäsittely, maalaus. Minkään muun turaamisen kanssa ei kannata haaskata aikaa/rahaa piste
          Ei toi mikään satasen homma olekaan
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Meifels
            Hitsaaminen ei ole itsellä mahdollista ja korjaamolla sanoi että jos kunnolla tehdään niin päivän homma mutta en näe järkeä sijoittaa 500e siihen että saavat yhden reiän tukittua hitsaamalla.
            Eli halvempi vaihtoehto jonka voi tehdä kotona ilman hitsivälineitä kiinnostaa.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Kiinnostaisi itseäkin mahdottomasti joku tapa korjata ruostevaurioita ilman hitsaamista
              Ja eikö tossa ole vähän muutakin sanomista kuin "yksi reikä" ?
              Jos ns hyvää tekee niin 500 koko urakasta ei ole paha mun mielestä.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • Rocla
                • 7692
                No ei siihen oikotietä oikein ole, ruostetta et saa pysäytettyä jos et sitä poista kokonaan ja kiinnitä uutta metallia tilalle.
                Jos taas vain korjaa oiretta, eikä vikaa, niin käy niinkuin tuossa aloitusviestissä, vaivaa on nähty ja rahaa on mennyt ja tulos on paska.
                Olli.
