e36 M50b25 Autocom:n vikakoodin tulkinta-apua
  • paukku01
    • Oct 2009
    • 3
    Tere,
    Autossani on ollut jo pitkään nykimisongelmaa. Löysin täältä täysin samantyyppisen tapauksen, jossa auto liikkui normaalisti tietyn matkan ja sitten alkoi täydellinen pätkiminen ja lopulta pysähdys. Tällä kyseisellä kaverilla se ratkesi bensapumpun liittimen putsaamisella. Tämä tulee itselle seuraavaksi tarkastettavaksi. Tämän vian lisäksi kierroslukumittarini elää välillä aivan omaa elämäänsä, eli tapista tappiin ja välillä ei ole mitään ongelmaa. Kun kiekkamittari alkaa nyppiä niin silloin tietää että auton meno loppuu kohta. Onko tästä kenelläkään tietoa mistä johtuu?
    Lisäksi sain juuri autocomin vikakoodin jonka tulkitsemiseen tarvitsisin pientä apua. Vikakoodi oli 101 ja ilmoitti viaksi "sytytyspääteaste. Lisäksi tarkennusta "sylinteri lohko 2". Osaako kukaan suomentaa??
    Tarkennusta mitä autoon on jo vaihdettu:
    Lambda-->uusi
    puolat--> tarkastettu
    kampiakselin asentotunnistin-->uusi
    johtosarjoja tarkastettu
    Kiitos avusta jo etukäteen!!
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    Voiskohan olla jonkin sylinterin tupanhattu/puola yhdistelmä joka pätkii? Autocomin suomennokset ovat hiukan huonoja. Koita vaikka vaihtaa tulpan hattuja eripaikkoihin jos saisit tuon tarkennuksen lohko 2 vaihtumaan joksikin muuksi.
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • Jonii
      • Dec 2009
      • 40
      • suomi
      tarkistappa moottorin maadoitus,mulla oli aikoinaan sama vika
      nykynen:e46 328
      ex:e30 316i
      ex:e30 318is
      ex:e36 325 coupe
      • paukku01
        • Oct 2009
        • 3
        Tarkennuksena vielä että auto on vuodelta -94
        • bmw e34
          • Dec 2002
          • 633
          • raahe
          Originally posted by paukku01 View Post
          Tere,
          Lambda-->uusi
          miten olet tarkastanut ne puolat ?. mahtoipa olla niin että se oli juurikin M50BXX sarjan moottorit joista löytyy BMW TIS: stä erityinen tehtaan korjausohje / vaihto suositus BEHR-valmisteisille puolille jotka juonittelevat ja aiheuttavat erinäisiä ongelmia. "lohko 2" tarkoittaa "bank 2" eli sylinterit 4-6.
          • paukku01
            • Oct 2009
            • 3
            Ostin kuusi käytettyä puolaa, jotka myös olivat bosch:laiset. Eroa edelliseen ei ollut minkäänlaista. Vaihdettaessa 6. tulpan päällä oli kyllä jonkin verran öljyä joka ilmeisesti tulee venttiilikopantiivisteen välistä. Mutta vaikka sieltä yks pytty olis kokonaan pois pelistä, niin eihän sen pitäisi aiheuttaa yllä olevia nykimisongelmia.?
            • kmn
              • May 2009
              • 6023
              • Sipoo
              Kyllähän se aiheuttaa, jos katkoo kipinää. Tässä nyt ei varmaankaan tarkoitettu sitä, että joku muki on kokonaan pimeä. Vaihdoitko tulpat samalla?
              Itteeni vähän hämää tällanen summassa osien ostelu, vaikka sitä itsekin aina suutuspäissäni harkitsen..
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
