Ratti ei pysy suorassa (E36)
  • Mr_Doctor
    • 226
    • Parolannummi
    Tämmönen ongelma E36 M3:essa, että ratti ei pysy suorassa. Ajoin auton keväällä lumipenkkaan, jonka johdosta ratti kääntyi aavistuksen oikealle. Siinä se on pysynyt kuukausikaupalla eikä sen kummemmin ole omaa ajoa haitannut, mutta nyt huomasin että se on muutaman päivän aikana vääntäytynyt jo häiritsevästi vasemmalle. Mistä tämmönen johtuu? Pelkkä aurauskulmien säätö tuskin auttaa asiaan ainakaan pitkäksi aikaa, koska ratti tuntuu itsekseen vääntyilevän vasemmalle päin.
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Naula renkaassa. Mut siis melkein mikä tahansa alustan vika voi saada tuon aikaan.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Hemi
      • 18880
      Olisko hyvä hieman kurkistaa sinne auton alle?
      • Ämmyskä
        • Apr 2010
        • 191
        • fin
        Oisko raidetanko/tangot päässy vääntymään jos penkkaan ajettu? Sata eri paikkaahan siellä voi tosiaan olla mistä tuo johtuu...
        • Mr_Doctor
          • 226
          • Parolannummi
          Kiitos vinkistä! Kurkistin auton alle, mutta siellä oli vain asvalttia ja liiskaantunut purukumi. En usko vian olevan maaperäjohdannainen, pikemminkin epäilen sen tulevan auton alusta- ja ohjausrakenteista.
          Vaatiiko muuten kuinka korkean koulutuspohjan, että osaa antaa noin ammattimaisia vinkkejä?
            • 14611
            Sinähän se varsinainen viisastelija olet... Tuota se Hemi varmasti tarkoittikin.
            • zeneg
              • Mar 2007
              • 1238
              No jos olet auton ajanut penkkaan ja sillon ratti kääntynyt oikealle, niin eikös ois jo silloin kannattanut katsoa mitä on mennyt kieroon? Käytä autoa jossain että katsovat onko alusta kunnossa jos ei itse osaa tai ei ole paikkaa. Todennäköisesti rt-pää/t väljä, tai alapallo/t.
                • 16613
                Mitähän purkkaa oli :think
                • Mr_Doctor
                  • 226
                  • Parolannummi
                  Olisi toki ollut fiksua, mutta eipä tullut tarkastutettua. Olisi pitäny huoltoon viedä kun ei itellä tiloja ole. Nyt on kuitenkin ajankohtainen käydä tarkistuttamassa, kun alkaa jo selvästi jo tuntumaan tuo vika. Ajatuksena oli täällä kysyä, että onko jokin tietty yleinen paikka E36:essa, mikä löysää vanhuuttaan ja aiheuttaa tuon ratin venkoilun..
                  Muistaakseni Jenkki Frozenia, tullut itellä se siihen liiskattua..
                    • 16613
                    Asiallisesti vastattuna: kaikki alustan osat, e36 on 10-19 v. auto.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Minkähänlaisella koulupohjalla antamaani vihjettä ei selkeästi siis ymmärretty?
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Puuttumatta sen kummemmin koulutuspohjaan tai purukumin merkkiin, vika saattaa olla jälleen kerran ne etutukivarsien takapuslat jotka ovat revenneet/repeämässä.
                        • Mr_Doctor
                          • 226
                          • Parolannummi
                          Noniin, siinäpä yksi vaihtoehto joka täytyy tarkistaa jos tässä nyt ennen huoltoa saan auton johonki nostimelle että itse tuota kattelis..
                          Ummikkona kun voi olla hankala löytää noita vikakohtia alustasta, joku pusla voi hyvinkin näyttää ehjältä ulkoisesti, klappi löytyy vasta kun kunnolla vääntää tukivartta tms jollaki sorkkaraudalla..mutta täytyypää nuo Jürgenin tarjoamat puslat tsekata, kiitos vinkistä
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Tohon ei tarvi ees nosturia ja sorkkarautaa. Paat vaan auton tasamaalle asvaltille parkkiin ja kässärillä pysymään paikoilleen, sitten otat reippaan otteen etupyörästä ja "pyörität" sitä eteen -> taakse -> eteen -> taakse. Jos se liikkuu(pyörii) niin luultavamminkin se pusla on revennyt. Omassa käppänässä liikui varmaan 5senttiä eikä se kumi vielä edes näyttänyt yhtään risalta. PowerFlexi pelasti päivän
                            • -jm-
                              • Feb 2010
                              • 70
                              Kannattaa myös tarkistaa takaa pitkittäistukivarsien etupään puslat. Itellä (E36 325) oli se kuskinpuolen ihan paskana. Ja ratti venkoili vasemmalle ja kolahteli ku ajo moukun/kolon päältä.
