Kytkin/vauhtipyörä ongelma
  • Fasti
    • 699
    • FIN
    Elikkäs jumpattiin tossa juuri paikalleen E36 M3:seen 3.2 manual:iin
    -Uusi koneistettu teräsvauhtipyörä
    -Uusi sach race täydellinen kytkinpaketti
    + painelaakeri & silmälaakeri.
    Palikat tuntu menevän suht helposti paikaalleen ja kaiken pitäisi olla ok.
    -> Ensi käynnistys. Nätisti moottori käyntiin. Kohta rupeaa kuulumaan kova kirkuna, ei vaikutusta kytkimen polkemisella.
    -Startti ehkä jäi kainittamaan hammaskehään "uutuuttaan" ja aiheutti metelin.? Seuraavilla käynnistys kerroilla tämä ääni poistui täysin.
    -Ok, case closed-
    Sitten vaihteita -> ok kaikki menee päälle ja pysyy päällä.
    Ongelmana on että kun laittaa vaihteen päälle ja nostaa kytkinpolkimen ylös kuuluu kytkimen kiinni ottaessa ulahdus/mekaaninen rahina 1/3 osalta kytkimen ylöspain liikeradasta. 2/3 eli loppu osa polkimen nostosta menee ihan normaalisti/ok ja kytkin pitää. Ongelma vastaava 2 ja vaihteella -tosin pienemmässä määrin.
    Jokin ei natsaa. Ei ole uusien osien hioutumista enää.
    Kytkin ilmattiin, auto käytettiin nosturilla uusiksi ja kuunneltiin pohjasta yms. Vaikea on sanoa aiheuttajaa.
    Voiko kytkimentyösylinteri aiheuttaa vastaavaa vikaa? (liian lyhyt/heikko)?
    Voiko kytkimen massa asetelma olla väärinpäin??
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=21&fg=05 -Ohessa linkki räjäytys kuvaan, paketti ei ole vastaava mutta kuitenkin.
    Laitetut osat -> http://kuvablogi.com/nayta/2654925/
    -Massa levyssä ei ollut merkkiä kumpaan suuntaan akselin holkki tulee. Voiko tämän asentaa nurin päin, ja kytkin toimia silti noinkin hyvin?
    Ps. kytkin tehty läpi yön ja klo7 asti aamulla.
    Kiitos vastauksista!
    Current
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Tässä näyttäis olevan teräs vauhtipyörä ja kaksoismassavauhtipyörän kytkinlevy :think
    ...onkohan näin ja mitä siitä seuraa?
    • Supa
      • 7597
      Niin luulisi että olisi järkevää käyttää jousitettua levyä, voi rasittaa vaihteistoa muuten aika reilusti.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1773
        • Honkajoki
        Tais tulla juu uusi jumppatuokio. Kovan vp:n kanssa pitäis olla normaalikäytössä jousitettu levy. Nyt kytkin on todellakin mallia race, eli ei kestä normaalikäytössä kauaa.
        • Fasti
          • 699
          • FIN
          Mitäs varten sen pitää olla jousitettu levy?
          -Muistelisin että alkuperäisellä vauhtiksellakin oli jousittamaton se entinen kytkinlevy (vaikka alkuperäinen näyttää olevan jousitettu kytkinlevy).
          Antaako se kaksoismassavauhtipyörä sitten hiukan periksi ja sen vuoksi toimii tuo jousittamatonkin levy vai?
          -Ja nyt kun vauhtipyörä ei "myötäile" niin ei kytkinkään myötäile yms.?
          ^^tähän kysymykseen kaipaisin edelleen vastausta. Kummin päin se kytkinlevy pitäisi olla, holkki kohti moottoria, vai vaihteistoa/painelaakeria?
          Current
          • peto2
            • 8292
            • Järvikylä (Nakkila)
            -Muistelisin että alkuperäisellä vauhtiksellakin oli jousittamaton se entinen levy (vaikka alkuperäinen näyttäisi olevan jousitettu levy).
            Antaako se kaksois massa sitten hiukan periksi ja toimii tuo jousittamatonkin levy vai? -Ja nyt kun vauhtipyörä ei "myötäile" niin ei kytkinkään myötäile yms.?
            kaksoismassa joustaa ~90°.. ts. alkuperäsenä on jositettu vauhtipyörä jousitetun kytkinlevyn sijasta..
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              ^^tähän kysymykseen kaipaisin edelleen vastausta. Kummin päin se kytkinlevy pitäisi olla, holkki kohti moottoria, vai vaihteistoa?
              Jonkin pitää joustaa kattilan ja vaihteiston välissä. Kattila ei pyöri tasaisella nopeudella ja voimalla nääs.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Fasti
                • 699
                • FIN
                Jeps eli selvästi pitää olla jotain muutakin joustamassa kuin kumilimppu vaihteiston ja kardaanin välissä...
                Eli se kaksoismassapyörän myötäily pelkästään riittää, vaikka korvaa orkkis levyn jousittamattomalla.
                Johtuuko jousittomuudesta tuollainen ulina/rahina kytkintä nostettaessa? Kuulostaa helposti kuin koko levy vähän eläisi/väpättäisi.
                Tuo oisko vielä varmuutta tuohon kytkinlevyn asennus suuntaan?
                Current
                • mtv67
                  • Apr 2008
                  • 364
                  • Kokkola
                  alkuperäinen kytkinlevy on jousittamaton.Realoemin kuviin ei kannata luottaa.
                  e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
                  e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
                  • Fasti
                    • 699
                    • FIN
                    Jeps tätä vähän ajattelinkin. Tuosta räjäytyskuvasta en myöskään osaa kattoa että kumminpäin se kytkinlevy oikein tulee.
                    En muista että oliko vakiokytkinlevyssä myös tuollainen holkki??
                    Edit: kuvassa osa numero 2. -Onko levyn kääntöpuolella jota ei näy, selvästi isompi keski holkki? http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=21&fg=05
                    Current
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      Kaksoismassakytkin...
                      Kaksoismassavauhtipyörä on ns. osa kytkintä eli se on tavallaan kytkinlevy tehtävä eli joustaa vauhtipyörästä jonka perinteinen kytkin teki kytkinlevystä siis ns. kovakytkin ja sekin jousti eripaikasta eli toiminta periaate ei ole muuttunut vaan osien eri toiminta tehtävät.
                      Mikä idea sinulla oli muuttaa hyvää toimivaa M3 kytkintä luulisi M-Teknikin miesten tietävän mikä toimii hyvin, toisin kuin ne miehet jotka pähkäilevät kytkintä Esson baarissa.
                      Ei pidä puuttua hyvään toimivaan rakaisuun ja uskon että, autosi ongelma ei ole kytkin on nyt käynyt kuin olisit virittänyt lisää viritettyä tekniikkaa eli
                      eli homma on mennyt virittelyksi eli tieteeksi joka ei ole näköjään hallinassa.
                      • Mystinen
                        • 1206
                        • Kehä3
                        Entäs kun laitetaan jousittamaton sintterilevy kovaan vp:hen? Kerron vastauksen, ei ongelmia. Saabistit kertoivat että ei ongelmia kovalla vp:llä ja jousittamattomalla massalevyllä. Joku on mennyt asennuksessa pieleen :think
                        Kyllä kytkinlevyssä pitäisi olla asennussuunta, ainakin m5 levyssä on...
                        Vaparien virittäminen on säälittävää
                        350hp/480Nm@0,666bar
                        xxxhp/670Nm@1,6bar
                        - Mystinen.Fi -
                        -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                        • mtv67
                          • Apr 2008
                          • 364
                          • Kokkola
                          Mä en oo muuttanut mitään,kerrroin vain mikä levy on alkuperäinen.Ja tiän kyl miten kaksoismassavauhtipyörä toimii
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Kyllä sachsin levyissä lukee kumminpäin se tulee.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Fasti
                              • 699
                              • FIN
                              No niimpä niin tässäpä tämä homma pähkinänkuoressa.
                              Ostaessani ko. pakettia myyjä kysyi vielä että otatko sintterillä vai massalevyllä.
                              Automaattisesti tietysti ajattelin että pelaa tolla massallakin. (myyjä tiesi että on tulossa kova vauhtis)
                              Saan parin päivän päästä varmuuden kytkinlevyn oikeaan asentoon.
                              Ja Eipä muuten lue ko. sach levyssä asennus suuntaa, orkkiksessa lukee tässä ei.
                              Current
