340e koko juttu. Työstä velotti vaan 62e ja loput tosta on osien hintoja.
e36 325 -92 Automaattivaihteisto ja merkkivalo
No kulkee ja kulkee.. Kyl se vikatila tulee vieläkin välillä paikallaan ollessa (D:llä) tai sit peruuttaessa, et mitähän v*ttua.. Et sitte vaa sammuttaa auton ja uuestaa liikkeelle, ku ei se kuitenkaa (ainakaa vielä) oo eteepäi mentäessä tullu ja nätisti vaihtaa vaihteet noin muuten. Onha toi veemäistä, mut huomattavasti parempi ku ennen ja jos ei tosta pahennu ni antaa olla tollasena. Huoh......
Vai onko kellään nyt ideoita, et mikä siinä vois olla? Lootaa en ala vaihtaa, koulu jatkuu syksyllä ja rahatilannekki sen mukanen.
EDIT: Ei mee enää! Teki tota pari ekaa päivää korjauksen jälkee, mut ei oo sen jälkee vi**uillu!Last edited by minnamaria; 24-03-2011, 15:41.E36 325i Coupé & E46 M3 Coupé & E39 528i Touring
Ex: E36 316i & E87 118d & E60 525d
Originally posted by Lanttu View PostNo voi p***een suti. :/ Mikä ihme siinä voi olla... Ootko koettanut sellaista, että pitää akun miinuskenkää irti vaikka puoli tuntia? Jos laatikon vikamuisti nollaantuisi tai jotain.
Ehei tollanen auta. Vaihoin akun talvella, ni ehtihän se auto seisoo varmaa vuorokauden ilman koko akkua. Ja tosiaan, vikakoodi luennassa vaihteistosta ei löytyny mitään vikaa... Weird. Voisko siin olla viel jotai muuta lootan ulkopuolisii juttui vaik vaihtokunnossa...?E36 325i Coupé & E46 M3 Coupé & E39 528i Touring
Originally posted by minnamaria View PostNo kulkee ja kulkee.. Kyl se vikatila tulee vieläkin välillä paikallaan ollessa (D:llä) tai sit peruuttaessa, et mitähän v*ttua.. Et sitte vaa sammuttaa auton ja uuestaa liikkeelle, ku ei se kuitenkaa (ainakaa vielä) oo eteepäi mentäessä tullu ja nätisti vaihtaa vaihteet noin muuten. Onha toi veemäistä, mut huomattavasti parempi ku ennen ja jos ei tosta pahennu ni antaa olla tollasena. Huoh......
Vai onko kellään nyt ideoita, et mikä siinä vois olla? Lootaa en ala vaihtaa, koulu jatkuu syksyllä ja rahatilannekki sen mukanen.Sähköposti.
IG: janzki_
No niin ja vielä 1 e36 missä vaihteiston valo palaa ja menee vikatilaan.
Eli ongelma tulee kun menee tennari ojossa ja kierrokset nousee sinne 4000rpm sitten tuntuu kun vaihteisto koittaisi vaihtaa mutta vaihde ei mene päälle.
Vika koodit sain luettua ja löyty koodit 101 ohjainlaitteen ohjelmisto virhe ja 102 ohjainlaite vika (tai jotain sinnepäin).
Mielenkiintosta tosiaan on että ainakin tossa mun vaihteistossa vikakoodit ei näkynyt ellei merkkivalo ollut palanut juuri hetki sitten ja kun merkkivalo paloi yhteys ohjainlaitteelle katkesi.
Elikkäs oiskohan jotain hyviä ideoita ennen kuin alkaa sitä ohjainlaitetta uusimaan?
Auto on tosiaan -91 325 vaihteiston ohjaus testerin mukaan GS 7,1.
