Moro!
Eli mulla on tuossa autossa sellasta ongelmaa että kun auton käynnistää niin saa pitkään startata ennen kuin kone pysyy käynnissä. Koko ajan se kuitenkin lupailee ja vähän aikaa voi käydä noin ~500 kierroksella mutta yhtään ei saa kaasulla herkutella koska silloin sammuu samoilla vauhdeilla. Kunhan sen saa sitten pysymään päällä niin kone on kyllä kaikkea muuta kun kierrosherkkä. Saa pumpata kaasua että saa kierroksia.
Ja ongelma on yleensä silloin kun lämmintä on ~10 astetta. Jos on kylmempi lähtee heti käyntiin ja jos on lämpimämpi niin kyseinen vika ilmenee.
Yhden kerran kun pihasta lähdin viileämmällä kelillä (n.7 astetta) kone lähti nätisti päälle mutta parin kilsan päässä kaupan pihassa sai sitten taas pitkään käynnistellä.
E: Voiko startti olla vetämässä viimeisiään kun välillä se päästää sellasen pahan kuulosen äänen. En osaa oikeen kuvailla mutta kun ääni kuuluu ei se pyöritä moottoria.
Pahoittelen hieman sekavasta tekstistä mutta aamukahvit jäi juomatta.
