e36 320i Coupe -92: ABS-valo palaa mittaristossa (RATKAISTU)
  • Sipe
    • 151
    Hjälp! :think
    Jatkaako nuo takapään abs-tunnistimien johdot niistä takakelkassa sijaitsevista liitoskohdista kenties takapenkin kohdilta auton sisälle?
    En pääse nyt auton alle kurkkimaan ihan heti, että jos jollain ois vinkkiä tähän...
    www.overboard.fi
    • Supa
      • 7597
      Joo tulevat siitä takapenkin istuinosan kohdalta sisään ja jatkavat matkaa apukuskin puolelle missä abs yksikkö myös maton alla johtokourussa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Sipe
        • 151
        Päivitys. Nyt siis tehty kaikki nämä:
        - Kaikki anturit vaihdettu uusiin, vikaa antavat anturit jopa useaan kertaan
        - Kaapelit tarkistettu antureilta boksille
        - ABS-keskusyksikkö vaihdettu uuteen (käytetty), sen jälkeen en ole luetuttanut vikakoodeja
        - Kaikki auton konehuoneesta löytyneet releet käyty läpi, ABS-releet testattu vaihtamalla toimivasta samanlaisesta autosta
        Mikäköhän PERKELE siinä voi olla?! :think Nyt enää siis pimennossa tuo hydrauliikkapumppu. Miten sen voisi tarkistaa? Ne kaapelit menevät siihen pumpulle siten, että siinä ei näyttäisi olevan mitään liitintä, vaan menevät suoraan kyljestä sisään.
        Aiemmin kun kävin vähän väliä luetuttamassa vikakoodeja, niin tuntui että valitti aina satunnaisesti yhdestä tai useammasta anturista.
        Eli jos joku on joskus irrottanut itse tuon pumpun, niin siihen vinkkejä kiitos!
        www.overboard.fi
        • stume
          • Jul 2009
          • 65
          En nyt muista varmasti mutta pystykö hajonnut tai vajaatoiminen anturi joka on siinä jarrutehostimessa / servossa aiheuttaa tuon että abs valo palaa..?
          Aattelin mainita jos et ole tsekannut sitä.
          Olisiko osa 12
          • Sipe
            • 151
            Olisiko osa 12
            Joo, tuonkin osan vaihdoin tänään. Ei auttanut. Täytyy vielä mittarilla katsoa, että on varmasti ehjä, koska osa on käytetty. Voiko viallinen pumppu aiheuttaa sen, että antaa vikakoodeina pelkkiä viallisia antureita ja anturin signaaleita?
            Miten tuon pumpun toiminnan voisi testata?
            www.overboard.fi
            • stume
              • Jul 2009
              • 65
              Muistelen joskus lukeneeni ulkomaisilta foorumeilta noi anturivikakoodit vois kanssa liittyä jumittavaan / jumittaviin venttiileihin hydrauliikassa..?
              Ootko muuten tsekannu inpalla mitä nopeustietoja nuo anturisi tarjoavat vai oliko niin ettei inpaa saatu toimimaan?
              Tuossa minun 320i -92 saan yhteyden abs boksiin (MK4 E36) inpalla, en nyt muista pystyikö inpalla aktivoimaan noita venttiilejä kokeilumielessä..
              Antureihin liittyvissä ongelmissa abs valo on sammunut kun lyö toimivan anturin paikoilleen vaikka vikakoodi jää muistiin.
              • Sipe
                • 151
                Syy taisi löytyä. Hitsailin tuossa kesällä 2010 vähän helmapeltiä edestä, ja tänään uudestaan noita anturipiuhoja tutkiessa huomasin että siellä apparin jalkatilan ihan kulmassa ne johdot oli todella huomaamattomasti sulaneet yhteen! Voi helvetti! Taisi osua omaan nenään tää juttu! Raportoin kun olen paikannut nuo johdot...
                www.overboard.fi
                • keijon
                  • May 2009
                  • 29
                  • mustasaari
                  Antureiden testaus
                  Kannattakin aina mitata nuo anturit ABS boxilta asti. Siistimpää, nopeampaa ja tulee mitattua samalla johdot ja anturit eikä tuu vaihdeltua / rikottua ainakaan ylimääräisiä osia. Jos oskilloskooppi jostain löytyy niin tulos 100% oikein. Yleismittarilla kun näkee ton vastuksen, mutta ei jos anturi likainen ja siksi ei anna pulssia.
                  • Sipe
                    • 151
                    Jep, testasin tosiaan ihan piippitestillä (yleismittarin se äänimoodi, en tiedä mikskä sitä sanotaan ), ja sainkin signaalin menemään aina anturille asti. Tosin en huomannut sitä, että yhdestä samasta pinnistä meneekin nyt sulaneiden johtojen ansiosta kummallekin taka-anturille signaali.
                    Tuo hitsaus tapahtui jo selvästi aiemmin (muutama kuukausi) kuin tämä vika tuli esille, joten on ilmeisesti kosteuden tai liikkeen takia vetäneet sitten myöhemmin piuhat yhteen.
                    www.overboard.fi
                    • Sipe
                      • 151
                      Selvitin tänään nuo sulaneet piuhat erilleen ja eristin. Valo palaa edelleen. Sen jälkeen mittasin antureiden vastukset:
                      - Vasen etu: 1k ohm
                      - Oikea etu: 1k ohm
                      - Vasen taka: 0 ohm
                      - Oikea taka: 1k ohm
                      Luin jostain toisesta topicista, että antureiden pitäisi antaa noin 10k ohmia. Tarkistin vielä, että yleismittarin asteikko oli oikea, eli kyllä se 1k ohmia antaa kaikista muista paitsi vasemmalta takaa. Kellään virallista tietoa tähän?
                      Seuraavaksi suuntaan vielä vasemman taka-anturin ja johdotuksen kimppuun.
                      www.overboard.fi
                      • keijon
                        • May 2009
                        • 29
                        • mustasaari
                        #26
                        anturit
                        Itse en tullut mitanneeksi tota vastusarvoa kun skoopilla katsoin. Kyllä nyt uskoisi, että mittaamasi 1 kilo-ohmi on toimiva kun kolme anturia antoi saman arvon. Vielä kun toi vasen taka saa kuntoon. 0 ohmia , eli oikosulku siellä on. Toi anturihan on pieni kela johonka indusoituu tosta hammastetusta magneetista virtaa. Tos varmaankin kannattaa ottaa sieltä takapyörältä anturin liitin irti ja tietenkin abs yksikön liitin irti ja sitten mitata johtoparia abs:lle päin, onko vielä 0 ohmia ( ilmeisesti on ). Eiköhän se ongelma sit ole siellä hitsauspaikassa.
                        • Sipe
                          • 151
                          Joo, tein eilen juuri tuolla tavalla, eli otin vasemman takapyörän anturin irti ja boksin liittimestä näytti yhä 0 ohmia. Eli eikun uudestaan tarkistamaan nuo vasemman takapyörän piuhat...
                          www.overboard.fi
                          • Sipe
                            • 151
                            Jees, ratkaisu löytyi. Oli hitsauslämmön takia sulattanut piuhaa pidemmältä matkalta, mitä alunperin korjasin ja erottelin. Kokeilin nyt täysin uusilla piuhoilla boxilta asti vasemmalle taka-anturille, ja ABS-valo oli poissa!
                            Tattis vaan kaikille, jotka tarjoili hyviä debuggaus-keinoja. Jos ei muuta, niin nyt on tuo ABS-systeemi ainakin tuttu!
                            www.overboard.fi
