E36 mittariston valot -yhdistetty topikkeja..
  • gandhi1
    • Dec 2009
    • 7
    • Uusimaa
    Eli mulla meni e36:sesta mittarin valot pimeeksi.aluksi toimi välillä ja välillä ei.Nyt ei toimi ollenkaan.Missä vika mahtaisi olla?Kilometrit näkyy.
  • Valtsude
    • Dec 2007
    • 739
    Jos meni kaikki kojelaudan valot kerralla pimeäksi niin todennäköisesti on sulake kärähtänyt konehuoneen sulakerasiasta. Jos taasen mittarivalot antautui yksitellen niin varmaankin polttimonvaihtoon joudut.
    E34
    • gandhi1
      • Dec 2009
      • 7
      • Uusimaa
      Aluksi välkkyi kaikki mittarin valot noin viikon ajan.nyt ei toimi ollenkaan
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        • BMWFW24
          • 277
          • Jämsä
          Jos polttelee sulakkeita niin kannattaa tarkistaa takaluukun johdot saranan kohdalta...
          ex. 316i e36 1991
          ex. 318iS Coupe e36 1992
          ex. 528iA Touring e39 1997
          ex 316i e30 1990, vaimon
          ex. X5 4.4i e53 2001
          ex 316 e46 2003, vaimon
          525iX e60 2008
          Z4 e85 2003, vaimon​
          • Esca
            • Aug 2008
            • 1728
            • Birkala
            Voit nimittäin löytää tällaista:
            Itsellä käräytti sulakkeita ja vika löytyi takaluukusta
            • gandhi1
              • Dec 2009
              • 7
              • Uusimaa
              Sulakkeet on ehjät,mittarin polttimot on ehjät,voimakkuudensäädin on ehjä,kun liikuttelee johtoja ratin alla niin rupeaa välillä toimimaan johdot ei kuitenkaan ole irti mistään.VOIKO RIKKINÄINEN VALOJEN KATKAISIN AIHEUTTAA TÄLLAISTA???
              • DDR
                • Mar 2011
                • 24
                • Hämeenlinna
                e36 -93 mittarivalot 3W:sta 5-Wattisiks?
                Moi, onko kukaan laittanut 3W mittarivalojen (ne isommat, ei pienet merkkivalot) tilalle tehokkaampia 5W polttimoja? Jos on, muistuttaako mittaristo sulanutta muovimöykkyä? No, toi viimenen oli johdatteleva kysymys, koska ajaatus oli kysyä, että ovatko liian kuumat.
                Mittaristo on itellä irti ja samalla voisin laittaa tehokkaammat polttimot, jos vain muovit kestävät. Miten on?
                • Supa
                  • 7597
                  Miksi ihmeessä? Ja ei kyllä kestä...
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • DDR
                    • Mar 2011
                    • 24
                    • Hämeenlinna
                    Nyt on mittaristo aika himmeä, sitten olisi kirkkaampi (liekeistä?).
                    • Supa
                      • 7597
                      Ei se kyllä vakiona mikään himmeä ole, vaihda uudet 3W polttimot vaan ja katso missä asennossa säätö on.
                      • Valtsude
                        • Dec 2007
                        • 739
                        Alkaa tummuttamaan mittarinpohjia tunnin ajon jälkeen, kokemusta on. Joskus tuppukylällä asuessa ei saanut mistään kuin noita 5W-polttimoita niin tulipahan sekin koettua.
                        E34
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Pistä kirkkaat ledit sinne niin ei ole lämpöongelmaa. Esim. EPDM nimimerkillä on niitä myynnissä nettikaupassaan -> http://epdmotorsport.valmiskauppa.fi...keet-c-31.html
                          • tume22
                            • Apr 2005
                            • 17
                            e36 mittariston lcd:n taustavalot ei toimi
                            onko kellään tietoa mikä voisi olla vikana kun e36 mittariston lcd:n taustavalot ei toimi, lukemat kulkee mutta valot ei toimi.
                            polttimot on vaihdettui eikä hyötyä, kaikki muu pelaa mittaristossa hyvin, tosin käynnistäessä pitää ihmeellistä releen surinaa.
                            • tomppeliz
                              • Jan 2012
                              • 415
                              E36 mittarien taustavalot
                              Ärsyttävän laatuinen ongelma, kun nuo mittarin taustavalot eivät pelitä, eli vilkut ja muut merkkivalot toimivat.
                              Sulake palaa jokakerta kun paiskaa virrat päälle.
                              Samalla ei myöskään pala lämmitys- ja puhallinsäädinten valot.
                              Autona on siis E36 320i 1991
                              Mahdollisia vikoja?
                              Takaluukun kun avaa, siellä on jokin ihme teipattu johtoläjä.
                              Sulakeboksin alta tulee jostain sininen johto, joka on maadoitettu konehuoneen puolelle.
                              Varmaan monella ollut sama ongelma, joten ratkaisuja kaivataan.
