E36 mittariston valot -yhdistetty topikkeja..
  • viimeistelijä
    • Oct 2013
    • 134
    • kouvola
    #46
    joo mittarivalojen palamattomuus selvitetty,valokatkasiassa vikaa.. täytyneepi vaihtaa.. niissäkin oli jotain eroa automaattia ja ei automaatti..
    mitenkäs se meni voisko joku varmistaa KUN valokatkasia toimii tässä näin
    0 ei pala mitään missään,parkit ja ajovalot. mutta voi jättää ajon jälkeen valot ns päälle ja kun virtaavaimesta kääntää vehkeet sammuksiin niin ei jää palamaan mikään valo.:think Ex 39sissä oli tuo valoautomatiikka eli 0 asennosa palo ajovalot mutta mittarivalot ei palanu... Joku asiasta enemmän tietävä vois kertoa ettei nyt turhaan tule haallittua 3 eri valokatkasiaa laatikoihin pyörimään...
    hitto vie,ja taksi tuo
    BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 480
      0 ei pala mitään missään,parkit ja ajovalot. mutta voi jättää ajon jälkeen valot ns päälle ja kun virtaavaimesta kääntää vehkeet sammuksiin niin ei jää palamaan mikään valo:
      Itsellä toimii juuri näin.
      • viimeistelijä
        • Oct 2013
        • 134
        • kouvola
        #48
        joo, no sitä nyt en hakenut vaan selvennystä asiaan.. kun on sitten se toisenlainen valokatkasia,missä jää parkit palamaan kun sammuttaa auton ja jättää valokatkasijan on asentoon.. eli käykö noi ristiin vai ei..?:think
        • Pazi88
          • 11368
          Minä oon koittanu lukea tämän jo 10 kertaa ja oon ihan kujalla mitä koitat sanoa.
          Mutta kuitenkin e36 ja e39 ajovalojen katkaisijat toimii erillälailla, eli e39:ssä voit jättää sen katkaisijan valot päällä asentoon ja valot sammuu kun sammutat autosta virrat. Mutta e36:ssa ei ole ko. automatiikkaa ja parkit yms. jää päälle kun virrat sammuttaa ja se katkaisija on käännettävä 0-asentoon että valot sammuu.
          Toki e36.een on ollut lisävarusteena saatavilla vissiin jotain ajovaloautomatiikkaa mut harvassa moinen ominaisuus on :think
          Instagram, YouTube kanava
          • viimeistelijä
            • Oct 2013
            • 134
            • kouvola
            #50
            0 ei pala mitään missään,parkit ja ajovalot. mutta voi jättää ajon jälkeen valot ns päälle ja kun virtaavaimesta kääntää vehkeet sammuksiin niin ei jää palamaan mikään valo. mikäs tos nyt jäi viel epäselväks ei tarvitse tossa omistamassani autossa kääntää valokatkasiaa 0:aan ajon jälkeen sammuttaakseen ajovalot.. Edelleen kiinnostaa katkasijoiden eroavaisuudet jos hommaan sellain valokatkasian mikä PITÄÄ kääntää 0 asentoo että ne valot sammuu ajon jälkeen..
            • JJT
              • 6694
              #51
              Skandinavia-autoissa lienee tuo automatiikka. Siis E36.
              Mulla ei ole edes karvalakki E39:ssä
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • viimeistelijä
                • Oct 2013
                • 134
                • kouvola
                #52
                ongelma jatkuu
                Jatketaas vielä pähkäilyä.. eli valokatkasia on nyt vaihdettu euromalliin.. mutta ei lähtenyt mittariston/keskikonsolin valot toimimaan.. tosin uudessa valokatkasiassa palaa valot(??) onko mittarinvalot yhteydessä jotenkin keskuslukkoon,kun vanha omistaja sanoi että kun keskuslukko lopetti toimimasta niin mittariston valot on siitälähtien palanu miten haluaa..?
                Tosin olen vain auton oston jälkeen nähny 2 kertaa kun mittariston valot syttyy noin 10sec ja sammuu yhtä nopeasti ku tulikin:think:think
                palaten tuohon valokatkasioitten eroihin niin euromallista puuttuu 1 pinni joka vaikuttaa tuohon automaattivalo hässäkkään.. muuta eroa ei ole ja ne käy kyllä ristiin. Vaikka jostain luin että ei toimisi kunnolla..
