nesteet häviää 320i e-36
  • roadrunner
    • 157
    • Rovaniemi
    morjens... niin ilmeni sellanen vika että jäähdytysnesteet häviää hiljalleen... n.1L/200km yritin etsiä ulkoisia vuotoja, mutta en ainakaan löytänyt. ja sit huomasin sellasen asian että pakokaasu höyryää kylmänä aika paljon... voisiko ongelma olla kannessa...???
    E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
    E61 530xd m-sport edition titansilber -09
    E91 320d -06
    E46cab 330i m-sport titansilver -01
    E39touring tds -97
    E91 320d m-sport lemansblue -06
    E39 m5 avusblue -99
    E39 tds m5replica -97
    E36 320i -92
  • markkutapani
    • 105
    • kotka
    Onko öljy koneessa harmaata ,ettei vain olisi nesteet ja öljyt sekaisin !!!????
    • roadster
      • 133
      O-renkaat...
      Ettei vaan olis jäähdyttimen kennon O-renkaat mennyt ja vuotaa kuskin jalkatilaan jäähdytinnestettä. Mulla joskus Compactissa vuosi jäähdytinnestettä jalkatilaan ja kiva oli koko verhous purkaa ja pestä kun neste ei kuivu eikä haihdu. Nykyseen e36 coupeen vaihdoin O-renkaat heti sen ostettuani alkusyksystä..
      Toki voi sulla joku muukin vika olla...
      E36 320iA Coupe, vm.-92
      • bystis
        • 32
        • Lpr
        Tarkoitat varmaan lämppärinkennoa. Onko muuten pahassa paikassa? Itse uutena bemaristina(e36) olen viikon ihmetellyt kun ikkunat on aina huurussa,jos ei käytä ilmastointia. Pitäs varmaan kattoa ettei lämppärin kenno vuoda. Näyttäs olevan aika kovat paineet (2kg) näis bemareiden jäähdytys systeemeissä. Kannattasko vaihtaa vaikka 1kg:n korkki syyläriin?
        • mikko
          • 1812
          • kotona
          jeba nestettä menee aikalailla samoin ku mulla MENI joten...
          noissahan M50 on ollu kansipahvi ongelmia niin voit selvitä pahvillaki
          • Gonzalez
            • 2632
            Lämppärinkennon o-renkaathan ne, tyyppivika... Kun tiputat ratin alapuolelta sen "suojapahvin" pois, niin näkyy kaksi putkea jotka tulee yläviistosta konetilan puolelta kennolle. Siitä kennon ja näiden putkien liitoksesta löytyy nää o-renkaat... Tuo ikkunoiden huurtuminen vaikuttas siltä että kosteutta on reilusti ja tämä kannattaa kattoo ensimmäisenä. Onko lattiamatto märkä kuskinpuolella kaasupolkimen tienoilta??
            Ja tuosta korkista... Neloskoneisissa on 140 kPa korkki ja kutosissa 200 kPa, joka on aika paljon. Alkupään malleissa on ollut viallisia 200kPa:n korkkeja, joita on vaihdeltu jälkikäteen maahantuojan toimesta. Oireina hajonneita lämppärinkennoja ym. Nelos- ja kutoskoneisen syylärin kyljessä oleva paisuntasäiliö on sama, joten 140kPa korkki käy suoraan myös kutoseen. Itelleni vaihdoin varmuuden vuoksi tuon 140:sen. Käytössä ei mitään eroa, ja eipähän vuoda/jysähdä kenno/o-renkaat yhtä helposti... :wink:
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
            • bystis
              • 32
              • Lpr
              Juu,vaihdoin itekkii jo tuon korkin.Ei tuo lattiamatto märkä ole, mut pitänee perehtyä asiaan ja kattoo nuo o-renkaat ja kenno.
              • roadrunner
                • 157
                • Rovaniemi
                ei onneksi ole nesteet sekaisin... tutkin äsken oikein ajan kanssa, ja löytyi onneksi ja onneksi ulkoinen vuoto... nestettä tulee lohkon edestä alhaalta, mutta en löytänyt vielä tarkempaa paikkaa kun ei saa autoa kunnolla ylös... tarkistan vielä varoiksi ne lämppärin stefat... ja mitäs se paisuntasäiliön korkki mahtaa maksaa....?? ja kiitoksia vastauksista...
                E91 320d -06
                E39touring tds -97
                E39 m5 avusblue -99
                E36 320i -92
                • sspit
                  • 357
                  • Lappeenranta
                  paljon kustantaa toi 140kPa korkki lämppäriin? mistä niitä saa?
                  BMW 325i
                  • NiKo-79
                    • Dec 2003
                    • 219
                    mikähän ajatus siinä on takana, että on nostettu 140kPa -> 200kpa
                    ..kai siinä joku idea on, ku pitää valmistaa jostain syystä eripaineisia korkkkeja..? :?
                    325xi e90
                    Ex. 320d e46
                    Ex. 325i e36
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      Merkkiliike...viimeksi maksoi 19e
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E39 528i M-sport -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • tth78
                        • 346
                        Motonetistä löytyy!
                        JÄÄHDYTTIMEN KORKKI BMW 300-SARJA E36 91--98
                        Pitää jäähdyttimen paineen oikeana
                        300-s E36 Kierrekorkki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-7463 9.08 ???
                        Mini Countryman PHEV 2018
                        ex. Primera 05
                        ex.E36 318iS coupe ´92
                        • Cyrbanen
                          • 66
                          Jos jotain kiinnostaa, niin tuo kyseinen tth78:n mainitsema Motonetin korkki on merkiltään MotoRad ja malliltaan T29. Paine siinä on 18 lbs = n. 1,24 bar = 124 kPa. Hieman on siis vielä säyseämpi kuin tuo BMW:n oma 140 kPa:n korkki.
                          Sitä se on.
                          • SilverToy
                            • 139
                            jos se vuotaa lohkon edestä,(sellasest pyöreest syvennyksest) on se merkki siitä et vesipumppu sökö.se on tehty sellaseks et viimeistään siitä tietää milloin pummpu on vaihtokunnosssa.näyttäis olevan samat oireet ku munki bemus oli ja vespummpu män vaihtoo...
                            BMW............Toys for big boys!
                            • iikka
                              • 2597
                              eikös se oo melko vakio vika kutosbemareissa et kansipahvi menee tai huonossa lykyssä kansi halki!! äkkiähän sen näkee jos nesteet ja öljyt sekasi ku ravottaa vähä venakopan korkkia
                              Speed costs, how fast you wanna go?
