E36 328 lisää voimaa -projekti
  • Cell
    • 7037
    • Uusikaupunki
    #46
    Originally posted by Aksuli89 View Post
    Tossa tulee mukana sellanen piuha millä saa ajettua sen ohjelman ton huoltoportin kautta (sama mesta mistä nollataan öljynvaihtokoodit jne)
    Uskaltaisin arvata, että "chippauksessa" kaikki menee ohjelman mukaan hyvin, mutta kun kurkkaat uudestaan niin ecussa on edelleen vakio-ohjelma sisällä. Raportoippa sitten kävikö näin, joillakin kaapeleilla kun noin käy
    Kun saat sen paketin, niin lähetäppä mulle se "virisofta", voisin vähän kurkata mitä ne siihen on muuttaneet, kun tuli kaivettua winolsilla läpi toi orkkissofta tossa syksymmällä.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • JJT
      • 6694
      #47
      Ei tehtaalta oo e36:n mitään sporttiputkistoa saanut.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Takalo_kari
        • Mar 2007
        • 1359
        • tku
        #48
        Joo pistän tulee sen sulle.
        Mihinkä koneeseen haluat softan?
        Millä ohjelmalla saat sen koodin "auki"
        voisin ittekki hommata ohjelmat siihen.
        Laita vaikka YV:llä maili osoittees.
        Kai siellä jotai B-karttoja on rikastettu ja ennakkoja muutettu ja sytkää tarkennettu?? ... ei vaparissa oikeen muutakaan konstia ole..
        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
        -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
        Kiitos ajastasi? :think
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          #49
          M52B28 softan ottaisin mieluusti.
          Winols nimisellä softallahan ne aukee, muttei se oo ihan samanlaista avaamista kuin luulis, näet sitten kun kokeilet
          Siellä on niitä bensakarttoja ja sytkäkarttoja useampia päällekkäin käytössä.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Takalo_kari
            • Mar 2007
            • 1359
            • tku
            #50
            Se ECU pitää olla Siemens MS41 että onnistuu ton huoltoportin kautta... onko sulla tietoa onko 95 mallissa jo ms41 versio?
            • Cell
              • 7037
              • Uusikaupunki
              #51
              Eipä euro-m52 koneita muulla ole ollutkaan, eli on siinä MS 41.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • jokeri racing
                • Aug 2010
                • 31
                • finland
                #52
                hieman menee off topikkii mutta sorry..:think
                itellä on tossa 325:sessa palikka..
                -kireemmät nokat
                -lastu jossa uudelleen ajoitettu suuttimien aukeaminen..sytytys..jne
                -tehoputki alusta asti
                -lyhyempi välityksinen lukkoperä
                auton todellisista kaakeista ei mitt tietoa..
                mutta varttimaililla voitti kahdella auton mitalla, KUULEMMA 230hp omaavan 325 johon kutakuinkin tehty samaa settiä..
                peltisarjasta sen verran, että itse en sillä iljennyt paria viikkoa kauempaa ajella. alakierrösten väännöt kärsi huomattavasti.. mielummin jytistelen kylillä alaväännöillä kuin rajoittimella
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #53
                  -kireemmät nokat
                  Nää on kyllä parhautta
                  M550d
                  • jokeri racing
                    • Aug 2010
                    • 31
                    • finland
                    #54
                    eikö
                    • JJT
                      • 6694
                      #55
                      Nettiautoa kun katsoo niin joka toisessa 325:ssahan nyt vähintään tuo 230hp löytyy
                      Myyn:
                      • ROne
                        • Dec 2004
                        • 468
                        • 90850
                        #56
                        Ja oliko tuosta 1/4 mailista aikaa otettu?
                        e24 635csi
                        Ex e39 530i touring
                        Ex e36 325i coupe ratalelu
                        Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
                        Ex e39 528i
                        Ex e36 320i
                        Ex e36 "328i" cab Individual
                        Ex e46 330xi
                        • jokeri racing
                          • Aug 2010
                          • 31
                          • finland
                          #57
                          kys. lähdössä vartti taittui aikaan;14,596
                          reaktion osalta tuo oli onnistunut lähtö, reaktio:0,4427
                          • Takalo_kari
                            • Mar 2007
                            • 1359
                            • tku
                            #58
                            joo latasin ton WinOls ohjelman, ja luulen että parempi ku poistan sen suoraa sellasta koodia tuli että siihen en koske
                            Kyllä toi bemarin ECU:n lukeminen ainakin onnistui hyvin... mutta en uutta ohjelmaa saanu vielä sisälle kun ei toi virityssoftakasa sisälläkkään mun autoon sopivaa softaa PERKELE!
                            no nyt on vakio tallessa.
                            saattaa kuulostaa hullulta, mutta perjaatteessahan lastulla lisätään syötöä ja tarkennetaan sytkää, mutta tota syöttöähän saatais lisättyä pelkällä ilmanmäärämittarin kopeloinnilla...
                            Mitenköhän päin se mahtaa toimia eli jos sen sais luulemaan että menee enemmän ilmaa läpi kuin oikeasti menee niin seoskin olisi rikkaampi.
                            mutta kasvaako vai pienentyykö mittarin resistanssi ilmanmäärän lisääntyessä? se tarttis ensin tietää... siihenhän olis tosi helppo tehdä säätö.
                            ainaki tossa 318is koneessa sai tuntuvan tehonlisäyksen kun sääti sitä jousta hieman mikä sääteli ilmanmassamittarin luukkua.
                            Tässähän ei luukkua ole, mutta vastuksella sais muutettua?
                            Olisko ihan hullu idea?
                            • Cell
                              • 7037
                              • Uusikaupunki
                              #59
                              Olisi.
                              Eli siellä ei ollu mitään softaa MS 41 purkille?
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • Takalo_kari
                                • Mar 2007
                                • 1359
                                • tku
                                #60
                                Olisi.
                                En ainakaan vielä löytäny, koitan kyllä hankkia sellasen jostain. laitan sulle sen YV:llä jos löydän niin voit tutkia sitä. ilmoittele sitten onko ihan pommi koodi
