E36, etusumuvalot asennus, kabiininvalot + vakionopeudensäädin kysymyksiä !
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by Mikhou View Post
    Luetaanko 1996 vuoden malli alkupäähän ?
    Ei, enemmän jo loppupäätä.
    Tarkotin jotain 91vm. alkupäällä.
    Käytettyjä osia saat tekemällä ostoilmoituksen tuonne kaupankäyntipuolelle.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Mikhou
      • May 2009
      • 327
      • Lahti
      Täytyy huomenna soitella purkaamoita nappulasta läpi.
      Onko nappulan vaihto iso homma ?
      Kuten myös vakionopeuden säätimestä..
      E53 X3 3.0sd -07
      E87 120d -06
      E46 m3 -01
      E39 535i -98
      E36 318 cabriolet -96
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        se nappi paneeli on parilla ruuvilla kiinni.. ei oo paha..
        Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
        e36 325i coupé R.I.P
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        e36 323i 4d ac schnitzer replica
        Käyttis: e39 523i 4d
        Originally posted by rizzo
        Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
        |Sotkamo Connection|
        • Janzki
          • Aug 2005
          • 4947
          • Lohja
          Alkupään e36:ssa on yleensä johtosarjat valmiina joka vehkeelle.
          Osia saa merkkiliikkeestä jos ei käytetyt kelpaa.
          Ei noille sumareille oikein ole..Ainakaan ei ole tullut törmättyä. Ajotietokoneelle, ilmastoinnelle jne on..Mutta sumareille ei..Lienee sen takia kun kuitenkin "omilla" piuhoillaan menevät.
          Sumarien nappulat on vain painamalla kiinni siinä valopaneelissa..Toki jos turhaa haluaa purkaa
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            tälläpä ei ollu paneelissa ku taakse nappi.. eli sama vaihtaa koko paneeli
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            |Sotkamo Connection|
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              No ei todellakaan kun ne sumarien napit on edelleen painamalla siinä paneelissa kiinni, havainnollistavat kuva (huono sellainen tosin)
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • dumppi
                • 4351
                • sotkamo
                no onhan tto vähän ku ei näy ku keula
                edit: nyt näkyy joo okei ymmärrän pointtisi...
                e30 316 2d
                e36 318is coupé
                |Sotkamo Connection|
                • Janzki
                  • Aug 2005
                  • 4947
                  • Lohja
                  Näemmä joo, mutta noh..tässä kuvassa osa nro: 4
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    ok got it
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    |Sotkamo Connection|
                    • Mikhou
                      • May 2009
                      • 327
                      • Lahti
                      #25
                      Eli just tollanen nappi mikä tossa postaamassa kuvassa.
                      Ja eteenpäin tarttis myös saada kun nyt on vaan taaksepäin se nappi..
                      Lahden Mega-Autoon soittelin:
                      vak. nopsäädin asennettuna 800 e
                      ja sumarien nappi 44e + johdot 54e....
                      Taitaa varaosahaku.fi lähtee selailuun...
                      E53 X3 3.0sd -07
                      E87 120d -06
                      E46 m3 -01
                      E39 535i -98
                      • dumppi
                        • 4351
                        • sotkamo
                        #26
                        laita ostoilmo tuonne ostetaan osastolle... eiköhän sen nappulan nyt ainaki joku sulle vähän halavemmalla myy
                        e30 316 2d
                        e36 318is coupé
                        |Sotkamo Connection|
                        • Pazi88
                          • 11141
                          Ois tarkoitus asentaa ensi viikolla vakionopeudensäädin autoon jossa ei myöskään ole valmista johtosarjaa, niin voin sitten informoida miten homma onnistuu, jos onnistuu mitenkään
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Mikhou
                            • May 2009
                            • 327
                            • Lahti
                            #28
                            Ooke ! Minkä merkkinen säädin vai orkkis ?
                            Mistä ostit minkä hintainen ?
                            E53 X3 3.0sd -07
                            E87 120d -06
                            E46 m3 -01
                            E39 535i -98
                            • Janzki
                              • Aug 2005
                              • 4947
                              • Lohja
                              #29
                              ok got it
                              Joo eiku korjailin vaan noita linkkei enkä huomannu vastaustas
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • Pazi88
                                • 11141
                                Orkkis säädin. Osat ostin foorumilta käytettynä ja johtosarja piti tilata uutena marmorilta. Pikkasen päälle 200€ tuli hintaa ja ainakin kaikki osat passaa "bolt on". Ainoastaan vaijerin kiinnitys kaasuläppään tuotti ongelmia, kun se oli erilainen mitä realoem kertoo. Itse johtosarja on laittamatta vielä ja sen asennus on arvoitus...
