Pojan bemusta kyse. Oli sitten ajanut lämpö-mittari punaisella kotiin. Nesteitä oli hävinnyt ja annettiin mennä vain. No vuotoja löytyi. Vesipumppu joka vaihdettu sekä kannen päässä toi muovinen putkihaaroitin vuoti joka sitten vaihdettiin. Nyt rupee epäilyttämään mahdollinen kansivika. Nesteitä häviää muttei näkyvästi. Ajossa paineet koneessa nousee korkealle ( letkut kivi kovat ). Pepsipullo-ilmauksessa ilma ei ota loppuakseen tunninkaan ilmauksen jälkeen. Kun tuntuu ettei enää tuu ilmaa vähän kaasuttelee niin taasen pullossa kuplat käy ja taas letkua puristellessa tulee taas ilmaa. Käy hyvin, mutta kun sammuttaa ja tekee uuden startin niin lähtee n.4sekunnin startilla ja käy hetken raskaasti.Ajellessa kun kone tykjäkäynnillä niin flekti pukkaa viileää ilmaa ja taas kun vauhtiin päästään niin tulee lämmintä. Eli ilmaa järjestelmässä joka voisi tulla esim. Hiushalkeamasta jäähdytysneste-kanavan ja pakokaasujen välissä. Saako kannatusta :think:think? Puristuspaineet ok eikä sekoitu öljyn kanssa. Jos on halki niin saako noita korjattua koneistamoilla ja onko hinnasta yhtään vinkkiä ? Niin ja vielä saako motista jostain tyhjättyä nesteitä vai onko ainut paikka syylärin pohjaruuvi ?
e36 m43 -94 bemu
No jos mittari tapissa ajeltu niin todennäköisesti kannen purkuun pääsee. Kuulostaa nuo oireetkin siltä.
Korjaamisesta en osaa sanoa jos on halki, luulisin että varmin kun hommaa ehjän purkuautosta.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
~600€ saa koko moottorin kotiovelle ebaysta, omasta mielestäni paras vaihtoehto. Linkin mosalla ajettu 150tkm
e24 635csi
Ex e39 530i touring
Ex e36 325i coupe ratalelu
Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
Ex e39 528i
Ex e36 320i
Ex e36 "328i" cab Individual
Ex e46 330xi
Tuossa näyttäisi olevan raakakansi myynnissä, jos on ehjä niin halvalla lähtee kyllä.
600€ budjetilla kyllä rakentaa jo vanhaa moottoria paljon, jos mielenkiintoa ja taitoa riittää. Niin korjaisin kyllä ennemmin vanhan moottorin. Ellei nyt ihan puolta miljoonaa ole vielä keretty ajaa.
Ei kannata moista konetta kyllä remppailla..Kokonaisen auton saa ~800-1200e..joten turhaa touhua.
Tuossahan juuri Discohai nimimerkillä oli vompatti myynnissä tonnilla jne.Sähköposti.
IG: janzki_
Se nyt tietysti riippuu ihan autosta.
Jos vähäiset kilometrit, hyvä kunto, tunne ja käyttöarvoa paljon eikä ole tarkoitus luopua heti. Ja vielä jos sattuu olemaan jotain lisävarusteitakin. Niin miksei.
800-1200€ budjetilla nyt ei saa mitään muuta, kun kasan paskaaJa mielipideasioitahan nämä, vompatista en maksaisi edes tonnia ellei kyse oikeesti hyvästä yksilöstä.
Originally posted by Micce///M View Post800-1200€ budjetilla nyt ei saa mitään muuta, kun kasan paskaaJa mielipideasioitahan nämä, vompatista en maksaisi edes tonnia ellei kyse oikeesti hyvästä yksilöstä.
Sähköposti.
IG: janzki_
Kansitiivistehän ainakin tuosta on mennyt. kansi irti ja viet koneistamolle koeponnistukseen, jos ei haljennut, niin uusilla tiivisteillä takaisin nippuun ja kovaa ajoa. tiivisteethän eivät paljoa maksa. tiivisteet ja kansipultit 200e?? + koneitustyöt 150-200e?? + öljyt ja jäähdytin nesteet.
Originally posted by NCmotorsport View PostKansitiivistehän ainakin tuosta on mennyt. kansi irti ja viet koneistamolle koeponnistukseen, jos ei haljennut, niin uusilla tiivisteillä takaisin nippuun ja kovaa ajoa. tiivisteethän eivät paljoa maksa. tiivisteet ja kansipultit 200e?? + koneitustyöt 150-200e?? + öljyt ja jäähdytin nesteet.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Kiitoksia
Paljon hyviä vinkkejä ja eikun kansi irti ja tutkimaan. Auto muuten maalailtu ja laiteltu joten en ainakaan menopeliä rupea vaihtamaan. Ajettu alle 200 000. Hmmm vielä kun tietäis miten tuon nestepinnan saisi alle kannen ennen irroitusta ??? onko vinkkejä. Ja tosiaan kiitos kaikille tämänhetkisistä vinkeistä
Originally posted by keijon View PostPaljon hyviä vinkkejä ja eikun kansi irti ja tutkimaan. Auto muuten maalailtu ja laiteltu joten en ainakaan menopeliä rupea vaihtamaan. Ajettu alle 200 000. Hmmm vielä kun tietäis miten tuon nestepinnan saisi alle kannen ennen irroitusta ??? onko vinkkejä. Ja tosiaan kiitos kaikille tämänhetkisistä vinkeistäMyyn:
