E36 Ajovalot
  • Nikidi
    • Aug 2010
    • 167
    E36 Ajovalot
    Aluksi; Kyllä, olen lukenut vanhoja aiheeseen liittyviä topiceja yms.
    Asiaan,
    Eli pitäis saada vaihdettua autoon (alla näkyy tiedot) ajovalot, koska nykyset on Sonarit ja aeeevan sen oloiset.
    Ehdotuksia hyville kromipohjaisille etuvaloille ja irtovilkuille niin, että korkeudensäätömoottori voitaisiin siirtää suoraan uusiin valoihin.
    Sekä Angel Eyesit olisivat myös kiva löytyä.
    En tiedä uskaltaako DEPO merkkisiin kallistua? (Ja korkeudensäätömoottorin kanssa pitäisi kuulema räpeltää myös jotain).
    Hintaa saisi olla MAX 300e.
    Kiitos jo etukäteen avustanne, sillä oma nettisurffailuni ei näköjään kauheasti tulosta tuottanut..
    NYT #1: BMW F11 520D
    Ennen:
    BMW E39 530D -00 Sedan
    BMW E46 316i -02 Touring
    BMW E36 325iA -94 Sedan
    Nissan Almera N15 1.4Si -00
    Nissan Micra K10 1.2 -89 (aka JaMi)
  • Timbe]
    • Dec 2007
    • 522
    • K-S
    Mites ois orggisvalot ja sinne tupaan sitten ccfl enkelit? helppo asentaa ja näyttääkin hyvälle.
    • aaretti
      • 2604
      • kajaani
      ei siinä depo merkissä ole mitään vikaa. depohan valmistaa tehdas valoja moniin autoihin ja laatun voi luottaa ja ainakin itse olen ollut tyytyväinen
      -Official BTCF-Sauna Team-
      • Nikidi
        • Aug 2010
        • 167
        Juu, tämmöne käyny mielessä, mutta nyt on vaa se ongelma, et haluisin kuitenki yrittää saada kromipohjaset, miellyttää jotenki omaa silmää paremmin.
        Eli jos 'orkkis'valoja mut kromipohjalla, ni linkkiä tänne toki!
        Miten kauheasti joutuu säätämään, että saa sen korkeudensäätömoottorin toimimaan niissä? Ku jokainen nettikauppa, mikä myy kyseisiä, on ilmottanu siinä samassa, että "vaatii toimenpiteitä". Mitä on nämä toimenpiteet?
        Ennen:
        • Timbe]
          • Dec 2007
          • 522
          • K-S
          Noo tuossa ois kromipohjaset enkeleillä ja erillisellä vilkulla.
          • Nikidi
            • Aug 2010
            • 167
            http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=581
            Kiitosta. Oon iteki tuon bongannu, eli tuossa tosiaan hämää vaan tämä: "Mallessa joissa ajovalojen korkeudensäätö, vaatii muokkausta säätömoottorin kiinnittämiseksi!!"
            Onko kenelläkään kokemusta, että millaisesta muokkaamisesta on kysymys?
            Ennen:
            • aaretti
              • 2604
              • kajaani
              uudesta pyöräyttää tulpan jossa on sellainen tanko pois veke hus. ja samalla opilla ottaa vanhasta sen moottorin pois ja lipsauttaa loveen sen ja kiinni miten otti sen ns.tulpan pois.
              toimenpide on niin yksinkertainen etten osaa edes selittää sitä kunnolla
              siinä tulppa ja moottori mallina
              siellä on sellainen lovi mistä se tulppa ja motti lähtee johonkin suuntaan vääntämällä kunhan on motin tai tulpan auki pyöräyttänyt
              • aaretti
                • 2604
                • kajaani
                ja niitä moottoreita kannattaa hieman herkistellä irralleen johtojen päissä kun tuppaavat ainnaa jumittamaan niin pistää sopivaa kemikaalia väliin ja ajelee ess taas ja taas taas niitä.
                • Nikidi
                  • Aug 2010
                  • 167
                  Loistavaa! Ajattelinki että ei kovin kummosta sirkusta tarvii alkaa pystyttää että saa ne pelittämään. Pistetään Depot siis harkintaan
                  Ennen:
                  • Nikidi
                    • Aug 2010
                    • 167
                    Noniiiiiiin,
                    KromiDepot saapu tossa kk sitten ja heti niitä aloin kiinnittämään:
                    1. Paketti auki ja osien tarkastus - Kunnossa oli kaikki
                    2. Vilkkujen sovittaminen ajovalokotelon hahloihin, että varmasti istuu - ONGELMAT ALKOIVAT!
                    Eli lepposasti kotosohvalla päätin, että ensin totta kai kokeilen vilkkujen kiinnittämisen ajovalojen koteloon. Aluksi tilanne vaikutti hyvältä. Otin huomioon, että muillakin oli ollut ongelmaa klipsujen hajoamisen kanssa, joten päätin olla todella varovainen..
                    ..Mikä ei kuitenkaan auttanut. Molemmista ajovalokoteloista sivuvilkkujen pidikeklipsu (keskimmäinen) halki ja poikki . No, ei se masentanut vaan päätin lähteä kiinnittelemään valoja autoon.
                    Etuvalojen kiinnitys onnistui helposti - sitten vuoroon vilkut: varovaisuudesta huolimatta vilkut olivat jo melkein paikoillaan, kunnes ylemmät hahlot ajovalokotelosta lohkesivat (molemmista valoista totta kai).
                    Tätäkö on se DEPO laatu? Muovi oli niiin kovaa, että tehtävä oli aivan ?mahdoton?.
                    Ja kaiken kukkuraksi toinen vilkuista vetistyy ja pysyy huuruisena/vetisenä sisältä..
                    Eipä siinä sitten muuta ku n. 200e kankkulan kaivoon ja nyt etsimään uusia valoja ja vilkkuja. Päätin myös, että asennan enkelirinkulat itse, kun operaatio ei insinöörejä vaadi.
                    Kysymys:
                    Onko kenelläkään kokemuksia niistä (?uusista?) SMD enkelirinkuloista? eikös ne oo vähän niinku syrjäyttämässä ccfl:ää? :think
                    Ennen:
                    • Electroid
                      • 1009
                      Kysymys:
                      Omat depo kokemuksen menee samaa linjaa... enkeli rinkuloiden asennuksessa jo alkoi tuntui mahdottomalta se umpion purkaminen. Muovi on kyllä täysin väärää materiaalia => klipsit poikki etu ja takaosan välistä. Vilkkuja asentaessa autoon meni sitten niitä vilkun kiinnikkeitä poikki.
                      Muutenkin tuntui, että nuo depot oli aivan erikokoiset kuin nuo oem valot. Eikä noita meinannut millään saada ees paikoilleen.
                      Ite laitoin noihin linssimallin depo umpiohin
                      epdm kauppaamat ledienkelit ja muuten ihan jees mutta omaan makuun liian sinertävät. Vaatisi xenonit (4300/5000k) keulalle.
                      - E36 328iA Touring 4/97 -
                      Myynissä:
                      - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1673
                        Ajattelin päivittää tuohon ämmään uudet ajovalot, kun vanhat ovat jo aika elämää nähneet.
                        Autossa nyt zkw:n valot h7 polttimoilla, joten kysymys kuuluu käykö nämä h1:et suoraan niiden tilalle: http://www.piritek.com/product_details.php?p=141
                        Ja käykö zkw:n korkeudensäätömoottorit noihin?
                        G20 330e M-Sport sunset orange
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          Ainakin umpiot pitäisi käydä, mielestäni korkeudensäätömoottoritkin käy ristiin. Joku korjatkoon, jos olen väärässä.
                          • icecold
                            • Dec 2009
                            • 2332
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              Menee "heittämällä", mutta en laittaisi.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
