E36 Ajovalot
  • Skunkki^
    • 688
    Originally posted by Pinxi View Post
    No, katsotaan mitä tapahtuu. Laitoin nyt orkkikset tilaukseen, sovelletaan niihin sitten jos täytyy.
    Valitettavasti katsuri on ystävällisesti kirjoittanut rekisteriotteeseen, että moottorit ei toimi, joten tällä leimalla taitaa olla vaan pakko antautua ja laittaa moottorit toimimaan
    Ja siis autohan on vm 95, ei 94 kuten aiemmin kirjoitin, prkl...
    Vastataan itselleni, ja miksei tietysti muillekin.
    Depon (ainakin joissain) umpioissa joutuu lyhentämään säätömoottorin tappia noin sentin verran.
    Suht simppeli operaatio, moottorin purku onnistuu ihan ruuvarilla kampeamalla, ja "työntötangon" saa irti irroittamalla sokan moottorin sisältä.
    Tein vielä oikein havainnollistavan kuvan
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
    • janne1974
      • 405
      En tiedä mitkä Depot mulla oli mutta tuon tangon sai moottorista pois ihan pyörittämällä. Ja tankojen lyhentäminen kävi helposti sivuleikkureilla, ja kiersin tangot paikoilleen. Toimineet aivan moitteettomasti.
      -Janne-
      F10 535iX sedan -11
      ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
      ex. E39 528i touring -99
      ex. E36 325ia coupe -93
      • tero1468
        • Nov 2013
        • 9
        • oulu
        #33
        ksenonit vai ei??
        Onko kellään kokemusta kannattaako esim "pitkät" ajovalot korvata ksenoneilla? onko valokuvio kunnollinen? riittääkö valoteho? yms...
        Kyseessä siis vakio umpiot muistakseni H7 polttimoilla
        • World L
          • Apr 2011
          • 270
          • Kellokoski
          #34
          Itellä H1 valoissa xenonit molemmissa, hyötyä oikeastaan vain valkoisempi valo, haittana sitten hidas syttyminen, mikä varsinkin pitkissä häiritsee.
          E36 320i cabrio -96
          E46 330i sedan -00
          F31 318d -14
          Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
          • Haffu
            • Oct 2013
            • 37
            • Rauma
            #35
            Itse laittelin tuossa n. kuukausi sitten Depon angel eyes H7 projektoriumpioihin xenonit molemmille. Näitähän löytyy myös ihan DC-hyväksyttyinä D1S-kannalle. Tällä hetkellä suuntaus on hieman alas, mutta itselläni valoteho parani ihan mukavasti. Lyhyille suht normaalit 5000K 35W kitti ja pitkille 4300K 55W kitti. Olisihan lyhyillekin voinut laittaa tuolla 4300K värilämpötilalla, tosin eihän tuo enää vaatisi kuin polttimoiden vaihdon.
            Pientä tuninkia nuo vielä vaatisi, sillä tällä hetkellä ei ole parkkeja lainkaan ja tarkoitus olisi vaihdella CCFL-rinkulat tuonne
            Lyhyet: https://www.dropbox.com/s/njbqbv5ncj...2017.45.10.jpg
            Pitkät: https://www.dropbox.com/s/e5mjw17wwp...2017.44.57.jpg
            Ja tältä näytti keulalla asennuksen jälkeen: https://www.dropbox.com/s/ytga7g3jj5...2014.22.05.jpg
            BMW E36 328i Touring -97
            SAAB 9000 2.3T CSE -98
            SAAB 900 T16 2dr -88
