E36 Ajovalot
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1675
    Originally posted by Janzki View Post
    Menee "heittämällä", mutta en laittaisi.
    Ja kysymys kuuluu, että miksi?
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Vaikuttaa kuvan perusteella DEPO:n tekeleiltä..Niiden laatu on noh..Made in China.
      Ennemmin alkup. ZKW valoihin uudet lasit vaikka Virosta jos lompakkoa niistä puristaa..Jos taasen linssit kellastuneet niin vanhanmallin valoista lasiset sinne tilalle ja taas mennään..
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Pazi88
        • 11364
        Depon tekemät nuo piritekin valot on, mutta ne on 1:1 täydelliset kopiot alkuperäisistä. Linssit sekä ulkokuori oikeeta lasia ja kaikki osat passaa ristiin orkkis umpiosta. Mulla on noita ollu kahdet ja ei oo ollu sanomista. Passaa täydellisesti paikalleen ja valokuvio sekä teho hyvä. Ei oo kaivannu xenoneita tai muuta hömpötyksiä.
        EDIT mulla siis zkw h7 versiot ja mulle ei mee kaaliin miks pitäs huonommat vanhemman malliset sinne vaihtaa :think
        Instagram, YouTube kanava
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1675
          Nuo nykyiset ovat aivan hiekkapuhalletut jo ja niiden valokuviossa on myös jotain häikkää (valot todella pistemäiset). On säädetty ja väännetty.
          Siksi ajattelin vaihtaa noihin linssiumpioihin, kun ne ovat mielestäni paljon fiksumman näköiset mitä nuo heijastinumpioiset. Ainoa asia mikä tässä mietityttää on vain tuo että käykö noiden nykyisten zkw h7 umpioiden korkeudensäätömoottorit sitten noihin depon h1:iin...
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            Mielestäni niissä on aina "vakio kiinnitys", eli pitäisi käydä. Jos ei, niin käytetyt jostain foorumilta parilla kympillä.
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Ite olen noihin useampiin törmännyt ja ei ne kyllä alkuperäiseen laatuun verrattuna ole mistään kotoisin..Suurimmasta osasta takaluukut rikki, syystä että noissa käytetty muovi on liian kovaa / haurasta..Vilkun kiinnityksetkin ovat useammasta ollut poikki.
              Ozzy, kuten sanoin, vaiha lasit linsseineen..
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Skunkki^
                • 688
                Nostellaas vähäsen topikkia; ongelma nimeltä säätömoottorit.
                Depon umpiot, säätömoottoreille paikka.
                Moottorit rullaa oikein liosesti irrallaan umpioista, mutta paikoilleen laitettuna mitään ei tapahdu.
                Ihan kuin säätömoottorin tappi olisi liian pitkä ja painaisi umpiot ääriasentoon jo lyhyimmillään ollessa.
                Edes surinaa ei kuulu, kun moottorit ovat umpiossa kiinni.
                kellekkään tullut vastaavaa vastaan?
                KIA Optima PHEV
                Exät:
                520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Juu..ei taida tarvike depoihin orkkis säätömoottorit sopia paikalleen kuin tappia lyhentämällä..
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Bemarituristi
                    • Dec 2010
                    • 238
                    Mulla kyllä meni.
                    Sellainen kysymys että ba9s kantaiset polttimot kun on noissa depon angeleissä,
                    ja laitoin 6vai5wattisen ja aika himmeet edelleen.
                    Saako noihin smd/cfsl enkeleitä , vai saako ba9s kantaa vielä isompi wattisena
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      #25
                      Voi olla, että tappi on vain väärin siellä, jolloin ei toimi.
                      • Skunkki^
                        • 688
                        Mitenkä tapin voi laittaa väärin? Vaihtoehtoja kololle ei ole kuin yksi kpl per umpio... :think
                        Edit: Ja itseasiassa tämäkin taisi selvitä, itsellä moottorit jotka ovat vm. 10.94- eteenpäin vain h7 umpioihin, autohan on 06.94. Ilmeisesti näissä on sitten pituuseroja keskenään.
                        KIA Optima PHEV
                        Exät:
                        • Adky
                          • May 2013
                          • 250
                          Niissä on n. <1 sentin ero säätömoottorin tapin pituudessa, orkkis on siis liian pitkä vrt. minkä depot kaipais.
                          15.6.-95 ja uudemmissa valmistetuissa tosin vasta vaaditaan sähköinen korkeudensäätö, eli aika monella varmaan menee e36 katsastuksesta vielä läpi, jos nyt ylipäätänsä rupeavat katsomaan tuota.
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            #28
                            Originally posted by Bemarituristi View Post
                            Mulla kyllä meni.
                            On kyllä ollut vanhempia ja uudempia noita moottoreita..eikä ole joihinkin vain käynyt tekemälläkään.
                            Itse olen vaihtanut depon enkeleihin ledejä..Jonnii verran ne kirkastuu kyllä, muttei toki korvaa kunnollisia ledi rinkuloita. Ledien kanssa tarkkana sitten jos laittaa, kiina ledeistä ainakin joutuu valkkailemaan että saa tasaisen valon.
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Skunkki^
                              • 688
                              No, katsotaan mitä tapahtuu. Laitoin nyt orkkikset tilaukseen, sovelletaan niihin sitten jos täytyy.
                              Valitettavasti katsuri on ystävällisesti kirjoittanut rekisteriotteeseen, että moottorit ei toimi, joten tällä leimalla taitaa olla vaan pakko antautua ja laittaa moottorit toimimaan
                              Ja siis autohan on vm 95, ei 94 kuten aiemmin kirjoitin, prkl...
                              KIA Optima PHEV
                              Exät:
                              • Bemarituristi
                                • Dec 2010
                                • 238
                                Onks millasii vaihtoehtoja, kun ostan alkuperäiset projektori E36 COUPE umpiot, joissa ei angel eysejä ole, niin onko millaisia vaihtoehtoja saada sellaiset.
                                Haluaisin original halogen väriset, en ledejä, koska en tahtoisi xenoneita vaan normaalit valot.
                                Onko CCFL/SMD angel eysejä saatavilla halogen/keltaisen värisenä?
                                Mites nyt kun laitoin noidin DEPOn paskaumpioiden enkeleihin 12v21w polttimot ba9s kannalla, niin vaan 1 palaa tai välillä muutkin, mutta onko tuo 21w liikaa virtaa pyytävä?
