E36 M50TUB25 M52B28 swap
  • jad
    • Feb 2007
    • 279
    Hitto, ei saanut savuja vielä eilen. Toivottavasti huomenna ehtisi. Talkoo voimien vähyydestä (lue yksin) johtuen koneen paikalleen nosto vei aikaa
    www.carbonracingteam.fi
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Originally posted by jad View Post
      Näköjään M50:ssa ja M52:ssa on identtiset dampperit.
      Tarkennetaanpa vielä. M50 dampperi on erilainen kuin M52:ssa, kuten tossa aikaisemmin totesin. Sen sijaan M50TU on samanlainen. M50 on nokalla ja kampuralla vr-anturi. M50TU on nokalla hall ja kampuralla vr. M52 on molemmat hall-anturilla. M50TU koneessa voi sekoittaa nokka ja kampuran antureiden liittimet, ja tuurilla hajottaa boksin. Muissa koneissa se ei tapahdu.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        Originally posted by eukko View Post
        Vaihtoehto 2
        Jos sinulla ei ole käynnistyksenestoa niin sitten yksi vaihtoehto on että käytät vanhan koneen kaikki anturit m52b28 koneseen. Riippuen autosta onko vanos tai ei niin
        vanha johtosarja jättää vanoksen toimintaan tai sitten vanoksettoman johtosarja ei tee sille mitään, eli periaattessa ecu ei tunnista että olet vaihtanut isomman moottorin tilalle.
        -Niklas
        olenko ymmärtänyt jotain väärin
        mutta mielestäni boschin ecua ei voi käyttää m52:ssa?
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • jad
          • Feb 2007
          • 279
          Lähti käymään. Koneen kyljessä olevan valmistenumeron mukaan kyseessä olisi M52 ?? Sähköt, anturit, puolat, vauhtipyörän, venakopan ja imusarjan otin M50:sta.
          Voiko M50TU koneen kyljessä lukea 28S ja olla varaosa numero joka antaa M52 tiedot?
          • Supa
            • 7597
            Oliko lohko alumiinia vai rautaa? Joku on varmaan tehnyt tommosen sekasikiön jos on alumiinia.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • jad
              • Feb 2007
              • 279
              Alumiinia on.
              • jad
                • Feb 2007
                • 279
                Korjasin otsikon M50TUB25 oli siis vanha ja M52B28 tuli tilalle
                • Gonzalez
                  • 2632
                  Miksi ei jos käyttää muutkin sähköt sis. kaikki anturitkin? Eihän sinne jää kuin rautaa M52:sesta, mistä se ecu tietää onko sielä M50 vai M52?
                  530d GT F07 2010
                  325i E30 Cabriolet 1987
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    ei tiedäkkään siinähän se ongelma mielestäni onkin
                    veikkaan että kampura on eriasennossa trikkerin "nollakohdassa"
                    eli ohjaa väärään aikaan bensaa ja sytkää
                    sitäkään en tiedä että jos vaihtaa trikkerinkin niin osuuko se sitten ajotukseltaan oikein
                    mä en tiedä mä vain oletan ja haluan kitkeä väärää tietoa
                    joku ketä tietää niin kertoo
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • Supa
                      • 7597
                      #25
                      Katoppa postaukset #3 ja #10 tästä ketjusta.
                      • Gonzalez
                        • 2632
                        #26
                        Mulla on ko. konversio tälläkin hetkellä autossa ja auto päivittäisessä ajossa, eli ei ole väärää tietoa.
                        530d GT F07 2010
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #27
                          jäi aikaisemmin kattomatta
                          itellä jäi tuo vaihtamatta niin vaihdettiin boksiin ohjelma
                          tästä syystä epäilin
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • jad
                            • Feb 2007
                            • 279
                            Minun tapauksessa damperit olivat identtiset.
                            • apr
                              • Sep 2007
                              • 101
                              #29
                              Vahvistetaan myös että M50B25 (eli se vanokseton) ei käynnisty m52 dampperilla.
                              Ei ole oikein työkaluja vaihtaa tuota dampperia ja pitäisi se pulttikin sitten uusia, niin onnistuuko tuo nollakohta koodata alkuperäiseen boksiin (tais olla punainen 403) vastaamaan m52 nollakohtaa? Voisin valita tämän tien siksikin että nuota m52 alakertoja on paremmin saatavilla niin pääsisi jatkossa helpommalla kun kone kuitenkin porsii taas jossain välissä. :think
                              Vain pitääkö laittaa kdfi tms tilaukseen jos ei dampperia vaihda?
                              E36 325i ralliauto
                              Exät: E46 330iA M-Sport touring , E28 525E -83, E30 320i -88, E28 518i -87, E30 "325i" Endurance Saloon prokkis, E30 316 -86
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Mitäs jos siihen laittaisi siemenssin?
                                Halvempi kuin kdfi ja varmasti toimii m52:n kanssa jos vain on oikeat anturit paikoillaan.
